1. #11001
    г.Киров
    Получено: 29
    Цитата Сообщение от vvv2708 Посмотреть сообщение
    вот и думаю, неужели там два концевика
    в замке три концевика.один на лампу и два отслеживают состояние замка(открыт-закрыт)100% пайка треснула.разбирать замок и пропаивать
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  2. #11002
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    только на одной двери такая хрень
    Серый Волк уже все подсказал.
    Видимо комфорт не видит, что эта дверь открывалась.
    Посмотрите схему из книги по ремонту и тех. обслуживанию 1996 - 2000. Где-то стр. 320
  3. #11003
    Новороссийск
    Получено: 10
    600003400,600003500 комплекты сцепы более 40000 рубликов у меня чуть глаз не вывалился себе менял 3 года назад 13000 стоял
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
  4. #11004
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ARTUHA, Да время идет , а цены взлетают!!!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  5. #11005
    Новороссийск
    Получено: 10
    уровень цен
    Фирма Номер детали Описание Наличие Ожидаемый
    срок
    Поставщик Цена
    Искомый артикул [COLOR=#336699 !important]остальные предложения от 16 257 [/COLOR]
    [COLOR=#336699 !important]LUK[/COLOR] 600 0035 00
    Комплект сцепления
    [COLOR=#336699 !important]11 дн.[/COLOR] Европа ATEM 44 388
    Узлы, из которых состоит искомый артикул [COLOR=#336699 !important]остальные предложения от 364 [/COLOR]
    [COLOR=#336699 !important]LUK[/COLOR] 411 0133 10
    Комплект болтов, маховик
    1 [COLOR=#336699 !important]2 дн.[/COLOR] Новороссийск ZONY 364
    [COLOR=#336699 !important]LUK[/COLOR] 415 0139 10
    Маховик
    1 [COLOR=#336699 !important]2 дн.[/COLOR] Новороссийск ZON2 15 448
    [COLOR=#336699 !important]LUK[/COLOR] 623 2430 10
    Комплект сцепления
    1 [COLOR=#336699 !important]5 дн.[/COLOR] Новороссийск ZONK 6 210
    не пойму прикола маховик+сцепа по отдельности примерно 22000
    Фирма Цена
    [COLOR=#336699 !important]LUK[/COLOR] 364
    НЕ В РАЗЫ ЖЕ
  6. #11006
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от ARTUHA Посмотреть сообщение
    НЕ В РАЗЫ ЖЕ
    А они неспрашивают. Нехочеш покупай наше ведро. Там маховик дешевле, зато все остальное вынесет и голову и бюджет со штанами!
  7. #11007
    Спасибки братья, будем паять..
    VW Passat B5, Variant, 1.6 ARM, Механика, климат, газ Necam
  8. #11008
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    ни у кого случайно шкив коленвала не завалялся мой такую 8 выписывает как бы не оторвало и из за чего такое происходит?
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  9. #11009
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Александр ., Кривые руки снимали и ставили его. Посмотри может все же болты ослабли???
  10. #11010
    ульяновск
    здравствуйте! сегодня обнаружилась такая проблема: еду ровно, около 40, на третьей и почувствовал рывки, выжимаю сцепление- ровно едет. остановился- на хх ровно работает, скорость втыкаю-глохнет. и так несколько раз.на большом газу тронулся и дальше нормально поехал. подскажите что это было? может кто сталкивался?
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  11. #11011
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Возможно нет давления топлива. Ошибки по ДВС надо посмотреть.
    Может свечи заливать стало
    Много чего может быть.
  12. #11012
    ульяновск
    вчера поменял бензонасос. из-за чего может заливать свечи?
  13. #11013
    Получено: 9
    Если до
    вчера
    такой проблемы не было то точно
    бензонасос
    это он может бракованный.
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  14. #11014
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Форсунки, больше там ничего нет!!!
  15. #11015
    Получено: 9
    а по оборотам это сколько??? 1500???
  16. #11016
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от Sk 34rus Посмотреть сообщение
    может бракованный
    Это как? Давит много? Или мало???
    gastroler, Впускной коллектор из пластика или силумин???
  17. #11017
    ульяновск
    со старым бензонасосом такое тоже было, только не так сильно
    из-за датчиков не может быть?
  18. #11018
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Может но тогда нужен ваг и все в студию.Потом разбор.
  19. #11019
    ульяновск
    впускной -пластик, от оборотов это не завит, на 4000 пытался тронуться-еле двигается, рывками.
  20. #11020
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Неправ. У нас есть такая штука как изменение впускного коллектора, а в нем манжета!!!
Страница 551 из 627 ПерваяПервая ... 51451501541549550551552553561601 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
