1. #10981
    г.Киров
    Получено: 24
    До утра время много. Погугли чем отличаются эти диски. Может они и лучше.
    у него двумассовый маховик стоит(у которого демпфер внутри)а диск ему сунули от одномассового
    с демпфирующим маховиком пружины в диске не нужны
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  2. #10982
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Серый Волк., Ну как то так. Но на схеме когда смотрели вместе с продавцом по форме выглядел как двухмассовый. И когда ему сегодня фотку показал он сам обалдел. Хотя это билось как единственный вариант на мой ДВС. А до этого я ему сказал что может быть 2-а вида дисков. Вот такие дела доверились блин схеме. И номеру.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #10983
    г.Киров
    Получено: 24
    продаван просто невнимательно смотрел.на схему предлагается два варианта дисков.даже банально по экзисту смотреть и то так получается(себе присматривал,знаю)
  4. #10984
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    На транзите например идет в оригинале двухмассовый маховик и диск с пружинками и ни чего работает. На АХЛ с двухмассовым маховиком ставили диск от АВТ, он на несколько милиметров больше, вроде как на 18мм , ложится вровень с прижимным диском корзины, он 228 мм.
  5. #10985
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Igor P, Я тех. флуде пару ссылок кинул, думаю это нельзя делать. Там чего то както в плюс и минус можно еще их вертеть. Пока неразбирался толком.
  6. #10986
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,184
    Может за номером есть буква. Немцы обычно так обозначают более новые деталько. До ХХХХХХ года А, а сХХХХХХ года В. Через какое-то время А снимают с производства.
  7. #10987
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    ded_491, может быть спорить небуду. Чет я прям щас озадачен маховиком. Сработы приду сразу в гараж смотреть.
  8. #10988
    Polo Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 19
    http://sceplenie.com - сцепу и маховик подберут по ВИНу. Диск с пружинами идет к одномасс. маховику, без пружин - к двухмассовому (или я ошибаюсь?).
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
  9. #10989
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 123
    Отправлено: 343
    vovik5, Когда себе менял маховик и сцепление, то просто залез сюда и выбрал свой авто и мотор. http://toc.luk-as.de/web/schaeffler/...6&showResult=1
    Купил РепСет (в одной коробке и маховик и диск сцепления и выжимной и корзина и болты маховика и т.д.) все подошло, только диск был больше родного, т.к. он ставится на 1,8 и на 1,6 моторы
    Название: Luk rep set 600003400.jpg
Размер: 97.0 КбНазвание: Luk rep set маховик и корзина с диском.jpg
Размер: 108.6 КбНазвание: Luk rep set 600003400_1.jpg
Размер: 47.9 КбНазвание: Luk rep set 600003400_2.jpg
Размер: 93.7 КбНазвание: Luk rep set 600003400_маховик 2.jpg
Размер: 177.1 КбНазвание: Luk rep set корзина с диском.jpg
Размер: 77.6 КбНазвание: Luk rep set 600003400_диск сцепления.jpg
Размер: 143.2 КбНазвание: Luk rep set 600003400_корзина.jpg
Размер: 57.4 КбНазвание: Luk rep set 600003400_маховик.jpg
Размер: 74.8 КбНазвание: Luk rep set маховик и корзина с диском1.jpg
Размер: 122.0 КбНазвание: Luk rep set 600003400_выжимной.jpg
Размер: 52.2 КбНазвание: болты маховика LuK 4110118100.jpg
Размер: 61.4 КбНазвание: диски сцепления до и после.jpg
Размер: 94.0 КбНазвание: направляющая выжимного+сальник+колечко 414001710.jpg
Размер: 67.9 КбНазвание: направляющая выжимного+сальник+колечко 414001710_2.jpg
Размер: 65.1 КбНазвание: подшипник в коленвале.jpg
    Направляющую для диска сцепления мне токарь выточил.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
  10. #10990
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Butchersmeat, За это конечно спасибо, но маховик я и недумал менять, на вид он нормальный, пока непорылся сегодня в инете. Теперь даже боюсь в гараж идти смотреть маховик.
  11. #10991
    заМКАДье
    Получено: 19
    - может поможет определить работоспособность маховика.
  12. #10992
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    130472, Это то я уже все щас просмотрел. Это то конечно. Просто там помимо пружин еще много всяких тонкостей и это все сокращает ресурс маховика, блин даже может на работу ДВС повлиять.
  13. #10993
    заМКАДье
    Получено: 19
    я бы поменял весь комплект, хотя цена вопроса порядка 20 руб. Уверенность в своей машине и душевное спокойствие превыше. Но это мое мнение.
  14. #10994
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    130472, Я бы с тобой согласился с удовольствием, еслиб не капиталка двиготеля!!! И пару кредитов за плечами, с двумя детьми. Непотяну просто сейчас.
  15. #10995
    заМКАДье
    Получено: 19
    Решать только тебе. Хозяин - барин. Удачи в ремонте.
  16. #10996
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    130472, Даже и не возрозить)))
  17. #10997
    Всем привет!
    Давно собирался заняться дверными замками на предмет замены микриков, изучил опыт одноклубников, НО не могу понять в них ли дело. Происходит следующее: машина закрыта на штатную сигнализацию, далее снимаю с сигналки и открываю (например) переднюю правую дверь, в салоне загорелась лампочка и вдруг через сек 30 машина сама закрывается и встает на штатку (если дверь не закрыта - орёт) И тут вопрос - концевик он же микрик если бы не работал не включался бы свет в салоне, но почему становится на сигнал там что Два микрика-концевика? Братья подскажите!
    VW Passat B5, Variant, 1.6 ARM, Механика, климат, газ Necam
  18. #10998
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    В общем сдал я сегодня диск без проблем. мне сказали что переходящая какая то модель ( в этом году что ли была? ) Короче заказали то что надо, Опять жду!!! Заказал сразу болты маховика и ключь динамо.... Сам маховик я с утра рассматривал чуть не под лупой, не гремит ход примерно 4-5 см, заклепки все целы, вот только смазку выгноло из нутри прямо на диск немного. Решил пока оставить все как есть.
  19. #10999
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,184
    Цитата Сообщение от vvv2708 Посмотреть сообщение
    ..... Происходит следующее: машина закрыта на штатную сигнализацию, далее снимаю с сигналки и открываю (например) переднюю правую дверь, в салоне загорелась лампочка и вдруг через сек 30 машина сама закрывается и встает на штатку (если дверь не закрыта - орёт) ....
    У меня при открытии брелком, если не открою дверь, через секунд 30 машина сама закрывается и включает штатную сигнализацию.
    Что бы этого не происходило, открываю и закрываю машину ручкой. Любую дверь. Если оставляю открытой сигнализация не орет.
    Посмотрите ВАГом ошибки по комфорту.
  20. #11000
    Я так и делаю, открываю - включается свет, закрываю он тухнет и через 30 сек встает на сигналку, т.е. концевик сработал , раз включился свет, но почему тогда встает на сигнал, все провода в норме?
    только на одной двери такая хрень
    вот и думаю, неужели там два концевика
    деда, подскажи про устройство
Страница 550 из 626 ПерваяПервая ... 50450500540548549550551552560600 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10528
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 11:02
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
