1. #10941
    г.Киров
    Получено: 24
    Kolbenschmidt
    79 221 600
    это полукольца
    правильно сделал что в другой теме спросил.там быстрее помогут
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  2. #10942
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Серый Волк., Но думаю и народу тоже подумать можно. А вдруг кто столкнулся с этим недавно.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #10943
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,189
    Цитата Сообщение от alexAHL Посмотреть сообщение
    единственное все где трубка ВКГ там сопливит как на фото(фото НЕ мое,но у меня так же),еще сопливит из под крышки маслозаливной
    На Г-образном колене ВКГ есть уплотнительное колечко. Оно либо усохло или повреждено. То же самое и на маслозаливной горловине. Там можно заменить саму пробку или резиновый уплотнитель.
    Удивляться, что повышенный расход масла на скорости 130-140 кМ/ч (средней) не стоит. Берегите машину и себя. Машина с возрастом. Металл имеет своство усталости.
    И прежде чем разбирать ДВС, попробуйте залить (при замене) масло другого производителя. Может попали на подделку. Такое бывает. Обращайте внимание на качество упаковки (банки). Что бы облой не царапал руки, метки (дату....) на самой пластмассе а не только наклейки. Через мерную дорожку должно быть хорошо видно уровень масла в банке.
  4. #10944
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Еще сталкнулся с таким порадоксом : нет просто сальника заднего на коленвал. Только в сборе с крышкой!!
    Все мой мозг взарвался. Номера коренных их 2-а, один верх другой низ, а заказ комплекта идет от 2-х штук, а шеек то 5. Вот тут взрыв и происходит зачем 2-а номера??? Комплект идет 2-е штуки, по картинке в гугле верх и низ в одной упаковке. Может я динозавр какой чего непонимаю.
  5. #10945
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    колечко менял летом да крышку все руки не доходят поменятьтепло будет займусь
    да я чуть чуть,трасса-КАД
    Сейчас откатаю залитый Shell и залью Elf,есть выход на человека который работает в диллере рено,масло подгонит нормальное,буду лить
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  6. #10946
    г.Киров
    Получено: 24
    верхний и нижний вкладыши разные.у верхнего продольная канавка для масла есть.тебе надо 5 комплектов на пять коренных опор
  7. #10947
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    vovik5, я брал коренные колбеншмидт--- в комплекте сразу все 10.
  8. #10948
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    А чем отличаются эти цвета? Размер другой???
    Просто номера оригинал серега дал. И конечно бьется только ваг. Но это не беда, я и на это согласен. Просто надо понять чем отличие этих вкладышей!!???
    Серый Волк., 5 одних и 5 других или просто 5 комплектов одних и все
  9. #10949
    г.Киров
    Получено: 24
    в комплекте два вкладыша.значит пять комплектов.я конечно не знаю как у вас в магазинах.но у нас в Кирове банально приходишь с образцом,продаваны смотрят пробивают и дают то что надо.сам на своей менял вкладыши вкруг в конце мая пр.года-корни дали без образца а вот с шатунными затык вышел.дали под шатуны с замком,а на моем ведре уже колотые беззамковые шатуны!
    P.S.как вариант можно с коленвалом в магаз сходить,пусть смотрят и подбирают!
  10. #10950
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Понимаете в чем вся хрень этой ситуации, что на любой ДВС можно купить и найти все без особых заморочек, даже на турбу ДВС нужно 2-а разных вкладыша. А на мой АНL выходит этот самый небольшой гемор. Зачем придумывать эти цвета если все одинаково. Стало быть есть разница. Т.к. машинка не вчера с завода то есть смысл узнать о маркеровке, может другой цвет вкладыша это малость увеличенный размер??? И не надо забывать что в больших городах с этим магазины сталкиваются чаще и знают что предложить. А в городах типа моего это приводит к ступару при выборе запчасти, и годании на кофейной гуще. Приходится искать самому и потом тыкать носом продавца что мне нужно.
    Там сидят еще по хуже меня в этом разбираются. Они там час при мне бились смотрели номер вкладыша. Нашли , а цвет то так и ненашли как узнать. А мне зачем такое г. чтоб потом поновой да лодом. Нехочется.
    И как напокость в гугле ничего лодом нет на эту тему. Как и зачем эти цвета на вкладыши. И только гады на стандарт сделали, на ремонт нету.
    Ну ладно с вкладышами еще както можно попутать, но блин пришол за масленным фильтром и меня же спрашивают какой у вас стоит, а то бьется много. Это как? Зачем тогда вин то просить если всеравно незнаеш что нужно? Ну конечно невезде так. но бывают таки попадаются.
  11. #10951
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    по поводу фильтра они правы-- на экзисте фильтр ваговский один-- а заменителей более 80 позиций!!!! ото ж!!--потому и спрашивают -цена заменителей от 118руб до 800руб
  12. #10952
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,189
    Привет Володя. Посмотри пока тут. Правда это Б6, если нарою по Б5 - подскажу позже.
    http://passat-b6.com/passat-b6/129.htm
    Т.е на блоке буквы смотреть надо. Это соответствующий цвет верхнего вкладыша.
    Блин. Кажется понял.
    Вот еще нашел на Ауди. Таже схема. Ответ от официального диллера http://www.audi-bel.com/viewtopic.ph...tyle=3&t=10635
    Название: цвета коренных КВ.png
    Учитывая, что на разных ДВС одна схема, возможно и на АХЛ таже. Поищи маркировку на блоке
    Вот еще интересная короткая тема. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=134081
    Слушай, может у Серегаса спроси. Он все знает.
  13. #10953
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Спасибо всем за ответы и подсказки. Деда я у сереги уже спросил. Номера тоже получил. И сегодня их заказал. Придти должен оригинал. Пусть что дороговато но на мой взгляд на этом уж точьно несэкономиш. интерес был в другом. Для чего эти цвета, и какую роль они играют при выборе вкладыша? Может из за размерности какой или еще как то. Если все же чго то нарою интересного, может даже есть смысл видео отснять. Может потом кому нибуть оно поможет при ремонте. Пока конечно окончательно нерешил. Пока вообще обдумываю есть ли смысл в видео или в отчете каком. Их вроде итак много без меня.
  14. #10954
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,189
    Документировать (фото, видео) всегда полезно. Особенно в процессе сборки может хорошо помочь.
    С другой стороны, иногда приходится возвращаться к некоторым процедурам. Даже в процессе эксплуатации.
    В БЗ есть отчет с фото по капитальному ремонту АХЛ.
    Видео конечно иформативней, но отчет получится грамоздким. Можно залить на Ютуб, а ссылки с понятными названиями операций внести в дневник. Всегда сможете подсказать одноклубникам. Типа посмотри у меня в дневнике видео, как я это делал. Благодарностям не будет предела.
  15. #10955
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Дело только в допуске при изготовлении деталей. Есть три граничных толщины по которым и ставят цветовые детали.
    Как запасная часть поставляются только "желтые", т.е. средние по толщине.
  16. #10956
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    средние по толщине.
    Сергей это я понял и представление тоже малость имею. В интернете перерыл все что мог, но толкового обьяснения я ненашол. Толщина ремонтных ( других цветов ). Может уже жолтые неподходят, может потолще надо. Ну время есть попробую чего нарыть. Может друзья в Германии чем помогут с информацией.
    То что полезно это бесспорно, только вот как ты сам сказал что этого и так много, единственное нет видео, и тут есть камень предкновения. Снимать нужно в двоем чтоб было интересно и ничего непропустить, по времени сьемки будет часа на 4-5 , сюда незалезет. Буду думать, есть конешно и оператор неплохой. Вообщем буду думать пока, да и что наши модераторы скажут на это???
  17. #10957
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Сегоня произошол окончательный взрыв моих мозгов. Заказывал запчасти для своего двс. И то что пришло теперь сам незнаю что с этим делать : Вложение 139897 Вложение 139898это прокладка, старая во весь корпус.Вложение 139899Вложение 139900
  18. #10958
    Получено: 9
    Маховик у тебя двухмассовый, поэтому диск без пружин надо....Часто путают...хотя пока не откроеш не узнаешПо поводу фланца х.з. первый раз такое вижу -
    может жесткий китай???
    Может ребята с Б5+ перепутали???
    Кстати на счет двухмассового маховика, походу тоже надо поменять, если его не меняли до тебя
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  19. #10959
    Получено: 190
    Отправлено: 80
    как заказал то делал по номерам или на словах?
  20. #10960
    Получено: 9
    Скорей по ВИНу
Страница 548 из 626 ПерваяПервая ... 48448498538546547548549550558598 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10528
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 11:02
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
