1. #10921
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Серый Волк. Посмотреть сообщение
    у меня расход литр примерно на 2500,и я не парюсь-пускай кушает(не дымит)
    видимо у меня действительно еще малый расход
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  2. #10922
    Получено: 9
    Ребята литр на 1000 льют и радуютсяи в коментах пишут типа 0.8 литра норма
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  3. #10923
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Здравствуйте товарищиПодскажите что думаете по поводу расхода масла.Пробег 1000 км ,масло ушло от красной линии до уровня на фото.Средняя скорость была 130-140 км/ч.Расход масла составляет где то литр на 6000-6500 км.Есть ли смысл делать раскоксовку лавром пока не так сильно жрет?или пока оставить так как есть?Вложение 139557
    От метки Min-Max 1.0 литр.
    Еслии у Вас за 6000-6500 км ушло то, что от красной линии на фото - только можно позавидовать некоторым.
    Володя, это не про тебя.
    Странно. Пост подредактировался, или я уже того, спать захотел
  4. #10924
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Скоро будет про меня!!!! НАДЕЮСЬ!!!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  5. #10925
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    От метки Min-Max 1.0 литр.Еслии у Вас за 6000-6500 км ушло то, что от красной линии на фото - только можно позавидовать некоторым.
    к сожалению то,что ушло от красной линии это расход на 1000 кма на 6000-6500 литр уходит
  6. #10926
    г.Киров
    Получено: 29
    можно сказать что двиг масло не ест а нюхает только.
    в принципе естественный угар,ибо некоторое количество масла все равно попадает в камеру сгорания через МСК или вцепившись в хон цилиндра и не снявшись маслосьемным а следом скребковым кольцом.
    гораздо хуже когда совсем масло не ест(г###о масло)или жрет литрами
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  7. #10927
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Надо посмотреть, уходит ли масло мимо ДВС. Если Вы скажете, что нет подтеков на КК - я не поверю. Слабое место задний сальник КВ, ослбенно если забита примитивная ВКГ. Надо посмотреть из ямы (подъемника) сочленение ДВС и корзины. Убегает масло и на сальниках РВ. Если снять три защелки на верхней крышке механизма ГРМ, можно увидеть засаленные поверхности вокруг шкива РВ.
  8. #10928
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    братцы тунеядцы моя вопрос как поступить? расход масла 6 литров на 10 000 тыщ братцы пробег 500км 600км км в день 2 раза в неделю иногда 3 сакажите треб менять масло или тока фильтр а масло доливать потихоньку и все
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  9. #10929
    г.Киров
    Получено: 29
    от того что масло в движке постоянно чистое фильтр чище не стал
  10. #10930
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Прокладка КК новая (сажал на герметик)единственное все где трубка ВКГ там сопливит как на фото(фото НЕ мое,но у меня так же),еще сопливит из под крышки маслозаливной
    ВКГ у меня всегда почищена,по крайней мере стараюсь не запускать никогда)Смотрел на подъемнике подтекает только сальник штока КПП)на соединении коробки и ДВС все нормально
    Там все чисто
  11. #10931
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    менять и то и то, и собирать деньги на перебор мотора.
    не факт, после перебора мотора, расхода нет, точнее сказать он настолько минимален, что надо откатать 15-20т.км. на одном масле что бы заметить.
    А вообще идеальный расход - это пол щупа (0,5л) на 7-8 т.км, нормальный - полный щум(1л) на 7-8 т.км, это без учёта масел LongLife, всё что больше этого показателя, считается отклонением от нормы. При больших отклонениях требуется ремонт.
    И встаёт главный вопрос, что считать большим отклонением и когда начинать ремонт. Всё зависит от наличия/отсутствия катализатора, повышенный расход масла убивает катализатор, расход в 0,2л на 1000 это уже повод для ремонт, но только с целью сохранить катализатор.
  12. #10932
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    ну это печаль уже совсем,проще перебрать наверно мотор,чем постоянно лить в него масло
  13. #10933
    г.Киров
    Получено: 29
    так все же расхода нет? или он есть минимальный?
    идеален.не спорю.
  14. #10934
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    если быть педантичным, то расход есть всегда, это заложено в конструкцию, просто утвержать, что если расхода нет значит масло гавно, как то не совсем правильно.
    идеален.не спорю.
    у меня он сейчас, причём уже пошел третий год, как освежил мотор, и был на прошлом пассате, после 140т.км. правда все эти км ездил по европе.
  15. #10935
    г.Киров
    Получено: 29
    рассмотрим такой вариант-масло разбрызгиванием попадает на стенки цилиндра,где скажем так "цепляется" за хон.поршень идет вниз,первым в работу вступает маслосьемное кольцо снимая "энную часть масла(но не все).дальше скребковое снимая остатки при этом смазываясь.на верхнее кольцо смазка не требуется(или нужна но совсем чуть чуть) ибо оно у нас хромированное.и совсем милиграммы попадают в камеру сгорания так как масло "цепляется" за хон!
    это я к чему.если масло г###о и просто стечет вниз или снимется первым же кольцом(про износ двигла я молчу)то жора не будет(первое время пока двиг не ушатается)
  16. #10936
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Народ столкнулся с проблемой покупки вкладышей.
    Точнее с их размером. По номерам на самих старых вкладышах бьется вроде как стандарт. Больше на них нихрена ненаписано.
    Мерял штангенциркулем сам : коренные 54,1, шатун 47,8, Понимаю что мерять надо микрометром, но его просто нет в гараже. Так вот сам вопрос какие размеры еще есть ? Если я правильно мыслю то точится только коленвал, и ни как сами постели. Отсюда следует что размер будет на коленвале уменьшатся, но ни как ни прибовлятся?
    Подскажите пож. очень срочно. Заказать надо.
  17. #10937
    г.Киров
    Получено: 29
    коренные шейки
    ст-54.00
    1 ремонт-53.75
    2 ремонт-53.50
    3 ремонт-53.25
    шатунные шейки
    ст-47.80
    1 ремонт-47.55
    2 ремонт-47.30
    3 ремонт-47.05
    vovik5, в твоем случае все вкладыши стандарт.для заказа через магазин лучше возьми их с собой для образца!
  18. #10938
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Серый Волк., Спасибо. Но я уже там был и с вкладышами. Там есть еще одна загвостка, стандарт и потгруппы и они как раз по цветам. Вот какого цвета они стояли???
  19. #10939
    г.Киров
    Получено: 29
    бррррррр.как все запутано.обычно в магазе смотрят на номер на вкладыше и все.сейчас попробую накопать.......
    есть под рукой номера со вкладышей???немного упростит задачу.
  20. #10940
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Номер с корня : 06В 561 , номер с упорного кольца 06А637А, с шатуном проблема выкинули мне тут одни товарищи.
    Гуглил нет только что там надо якобы буквы какие то , но тут совсем х/з но вот фотоВложение 139609 и вот Вложение 139610 буквы BHS
    Но инфа это так доверия пока невнушает.
    Я тоже считал что проблем то и быть недолжно, номер есть вроде стандарт, ан нет видимо. Еще цвета какие то блин. И попробуй их теперь найди какие они были.
Страница 547 из 627 ПерваяПервая ... 47447497537545546547548549557597 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
