1. #10901
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от Sk 34rus Посмотреть сообщение
    На одном пыльник порвался...
    На нижний задний пыльник подходит от шаровой ВАЗ 2108 фирмы ТРЕК, на верхние вроде как от наконечников 2108, Какой порвался?
  2. #10902
    Получено: 9
    Вот он и порвался, надо проверить шаровая не убилась. а то лужи и грязь кругом
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  3. #10903
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Уважаемые подскажите что нужно взять для замены ГРМ менять буду сам с друзьями.ремни и натяжитель уже купил.что еще нужно?на всякий случай
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  4. #10904
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,360
    Вот здесь подробно http://passat-b5.ru/showthread.php?t=147719
  5. #10905
    ХМАО-ЮГРА г.Югорск
    Всем добрый день если у меня заднии суппорда Lucas значит в общем у меня тормозная система лукас или могут быть разные? переднии снимал ни чего не разобрать из букв.Слетела кодировка на блоке абс а там это спрашиваеться при выборе кода и логина? И может кто сталкивался с этим если через комп (ваг-сом) прокачка осуществляеться то блок(абс) рабочий?
    Passat b-5+ 2000г.в седан ALZ 1.6 102л.с МКПП.
  6. #10906
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Ну здравствуй Деда. забрал сегодня блок ! С него убрали только элипс , размер остался стандарт. Вынос маленький был. Вложение 139544 Вложение 139545 Вложение 139546 Вложение 139547 Теперь это выглядит так. Завтра заказывать остатки поеду. С коленвалом мне сказали можно и так ездить, выноса на нем нет, так что тоже стандарт поставлю вкладышы. С головкой все в порядке даже после всех моих перегревов даже неувело смотрели линейкой они там своей. Дело вобщем только в запчастях осталось. Если есть предложения по производителям отпишите буду смотреть ( имею ввиду кольца и вкладышы.)
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  7. #10907
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,360
    Привет Володя.
    По запчастям я помошник плохой. Сам понимаешь, редко покупаю. Есть темы по поставщикам https://www.google.by/search?sitesea...C0LITmUoT2g9gC
    Посмотри.
  8. #10908
    г.Киров
    Получено: 29
    вкладыши-Kolbenschmidt
    кольца-Kolbenschmidt,Mahle Kolben
    кольца есть еще гётц.не ставил,не скажу ничего за них.
    все вышеперечисленое ставил-нареканий нет
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  9. #10909
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491,
    Серый Волк., Спасибо! Погляжу что по бюджету будет из этого. Постараюсь все равно купить что нить из этого. Постараюсь все запчасти когда придут сфотать или ивидос подснять. Короче отчет небольшой сделать.
    Мне просто блок хоном прошли. И вот это так вышло, если видно на фотках.
  10. #10910
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Здравствуйте товарищиПодскажите что думаете по поводу расхода масла.Пробег 1000 км ,масло ушло от красной линии до уровня на фото.Средняя скорость была 130-140 км/ч.Расход масла составляет где то литр на 6000-6500 км.Есть ли смысл делать раскоксовку лавром пока не так сильно жрет?или пока оставить так как есть?Название: YFFHKpWrQ-4.jpg
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  11. #10911
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    alexAHL, Какой на спидометре пробег?
    alexAHL, Если ест расход масла, то при скорости больше 110 км. он естественно будет больше!
  12. #10912
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    приборка не родная стоит,поэтому сколько реальный пробег хз,лично я отъездил за 3 года 70 тыс,когда брал машину расход масла составлял 300 гр на 7000км
  13. #10913
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    alexAHL, Причин для его расхода как минимум 3-и : 1 Умерли МСК ; 2 Износ направляющих втулок клапана ; 3 Умирают маслосьемные кольца. По последнему есть фотки я сам загружал свои.
    alexAHL, Раскоксовка может помочь! Но и может сделать так что будет еще больше жрать.
    alexAHL, Свечи закидывает? Нагар на них черный и не просто налет, а как пирог наслоенный.?
  14. #10914
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    ну при заводке не дымит
    без разбора к сожалению не проверишь
    какой расход был у вас?
    ну тогда придется делать капиталкумашину продавать не собираюсь
  15. #10915
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    alexAHL, В маем случае произошло следующее : масла хватало примерно на 1000 км. (литр ) , после раскоксовки стало жрать столько что и на 100 км еле хватало. Еще раз повторюсь что мой ДВС вез меня просто изумительно, жалоб небыло, но в итоге оказалось что кольца просто сели ( незакоксовались, а потеряли свою упругость.)
    alexAHL, Выше сегодня фотки кинул. Сделали просто хонинговку, Размер остался стандарт.
    alexAHL, Разбирать если МСК ненадо, меняются без сьема головы ( делал сам 3-и раза ) и клапона проверить можно, когда рассухариш просто пошевели в стороны и сам все поймеш если там вынос ( болтатся будет в направляйке ).
    alexAHL, если все же капиталка то не все так страшно, делай все постепенно и неторопясь.
  16. #10916
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    ну это совсем печально
    не,если буду менять,то буду снимать,помою гбц заодно внутри от нагара
  17. #10917
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    alexAHL, МСК потходят от наших тазов 16-и клапанных и производитель тот же Виктор Рейнз, если для экспиримента хочеш посмотреть они или нет.
    Это можно сделать и простой промывкой для топливной системы!! В сервисе когда форсы моют.
    alexAHL, Нелазь в работающий механизм, немешай ему работать. Чем меньше лазиш тем дольше работает! При сьеме ГБЦ нужно менять болты все ГБЦ, а это если оригинал то один 1500 руб.
    alexAHL, Я молчу за прокладку ГБЦ, она неоригинал уже 1200 руб.
    А там и выхлоп неоригинал 400 руб. Клапанной крышки 200 руб. Подумай нужен тебе такой гемор? И тройник с зади охлождения я думаю тоже не в идиале!!! Нужно сперва определить откуда расход. ненужно сразу все ломать и дергать!!!
  18. #10918
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Кароче пока забью на этобудет больше жрать, будем делать
  19. #10919
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    alexAHL, Разглядел наконец то твое фото!! Непарься там все ровно, незабивай себе голову, ну уж если хочеш то летом когда по теплее будет сделаеш лавром и все!!! При большой скорости и неновом ДВС это вообще шеколад. Забей пока, но и из виду неупускай этот момент.
    alexAHL, Правильное решение.
  20. #10920
    г.Киров
    Получено: 29
    писал страниц пять назад вроде,но повторюсь
    у меня расход литр примерно на 2500,и я не парюсь-пускай кушает(не дымит)
Страница 546 из 627 ПерваяПервая ... 46446496536544545546547548556596 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
