1. #10861
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Серый Волк., По большому счету день покатушек и всего делов! Спору нет.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #10862
    Народ кто нибудь покупал такие рычаги, как они? http://www.ebay.com/itm/KIT-BRAS-AVA...item2c93270ad4
    VW Passat B5, Variant, 1.6 ARM, Механика, климат, газ Necam
  3. #10863
    г.Киров
    Получено: 24
    есть же тема-
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=167721
    лично у меня стоят HDE(за такие же бабки).нареканий нет.
    пардон.уже дороже
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  4. #10864
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Сегодня потшибники на генераторе промывал и смазкой по новой набил ( шумели). Замучался снимать, а потом собирать. Блин нафига припаивать провода. Так чтоб потом неразбирали???
  5. #10865
    г.Киров
    Получено: 24
    vovik5,
    мне блок то разбирать или пока не торопиться?
    даж из хлама на свет ведь его вытащил
  6. #10866
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 241
    Отправлено: 29
    Чтобы не отгорали, как на жигулях.
    Проделал такую работу, а все зря, смазка вылетит со временем точно и зашумят с новой силой. Такие вещи меняются.
  7. #10867
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!скажите пожалуйста можно ли поставить противотуманки на мой авто?говорят на переднем бампере можно снять фальш решетки это правда или нет?просто первый раз сталкиваюсь
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  8. #10868
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Серый Волк., Пока не торопись!!! Может в конце недели или в начале следующу.
    А ты сьезди в магаз и посмотри там тоже самое продают что я сделал. Даже на эл.двигателях на 6 кв. потшибники дефектуют и если люфта нет то просто моют и смазывают, и все робит, а тут ,,,, так что думать головой надо. И поверь я сам эти потшибники своими руками делал и ставил назад ( ходят годами если по уму все зделаеш)
    саша32, Можно сделать все!!! Снимаеш свои решотки ( боковые, где буксировочный крюк и где сливать антифриз с радиатора ) и меняеш их на те которые с отверстием под туманку и потом ставиш там туманки. Айда ехали далече!!!
    Igor P, Хочеш убедится то купи самый недорогой потшибник и найди старый ( только чтоб не бегал пешком в верх и вниз ) и промой новый от смазки и покрути что ты услышыш от нового и что от старого . Я тебе скажу звук будет одинаковый, а при забивке смазки ( без фонатизма ) будет все нормально и без всяких звуков! и шумов.
    Igor P, Может еще скажеш что щетки надо новые полностью покупать? За тыщи 3000 рублей?
  9. #10869
    Минск
    Получено: 1,205
    Отправлено: 2,194
    Ставить выключатель (или кнопку), или менять выключатель света. Ставить реле, предохранитель и проводку (если не предусмотрена).
    Если вешать на ближний или дальний, можно сжечь проводку.
    На форумах много раз обсуждалось. Лучше в поиске попытать счастья.
  10. #10870
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Ненужно , там есть эта функция при включении габарита тянеш на себя выключатель и все робит, или непомню щас, вроде можно назат рычажок просто крутнуть. Там нарисованно все на переключателе. У тебя же противотуманки на стопы есть там они тоже показанны. смотри и увидиш!
    На моей туманок нет но на переключателе есть как их включать.Просто непомню куда крутить.
  11. #10871
    Минск
    Получено: 1,205
    Отправлено: 2,194
    Привет Володя. Если на выключателе есть контактные группы, то да. Точно не помню, но где-то читал, что не все машины имели противотуманные огни. Надо посмотреть. Щас у гугла спрошу.
  12. #10872
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    ded_491, Привет Деда. Сколько я повидал немцев у них у всех есть на переключателе эта группа и на нем на самом нарисованно. Он я так понял унивирсальный похоже идет. Но это мое мнение утверждать не берусь. А если ставить будет то к электрикам всеравно ехать и провода тянуть то придется. Так что думаю они там и разбирутся.
    Эти переключатели аж с 92 года идут если не пораньше ставить стали. На ауди такой был у меня.
  13. #10873
    Минск
    Получено: 1,205
    Отправлено: 2,194
    Нашел. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=173939 . Не все видать.
    саша32, Почитай.
  14. #10874
    Псков
    Получено: 241
    Отправлено: 29
    Тогда в следующий раз когда зашумит ступичный подшипник, ты не покупай новый а разбери промой и набей смазки в старый. Удачи в стране чудес.
  15. #10875
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 65
    Отправлено: 95
    Заменить подшипники можно и без распайки. Если начали шуметь, значит выработка пошла из-за отсутствия смазки, набив новую, проблему не решить, выкинь их нах!)))
    +100!))))
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  16. #10876
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от martwall Посмотреть сообщение
    выкинь их нах!)))
    Так можно про все сказать может и ты свою машинку старую просто выкинеш нах!!! Во нормально, а что она же старая и восстановить ее никак. Еслиж вам так думается то и делайте так как вам думается. А каким способом я сделаю свою машину то это мне решать. Вот как то так. Если вам спокойней от того что вы купили новый, и он по какойто причине потом сломался то это ваши проблемы. Зато я точно знаю что я сделал и как.
  17. #10877
    Получено: 190
    Отправлено: 80
    +100!!!
    с большой вероятностью сейчас ты услышишь трель/свист от генератора, трель весьма своебразная и при замене подшипника на Valeo, это часто проявляется тем более если оставить старые подшипники.
    у Бошевской гены такой глупости нет.
  18. #10878
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Мужики я доказывать никому ничего не собираюсь. Я сделал так и не иначе! И это только мое решение и менять я его не собираюсь. А за трель я тебе скажу по другому, Вчера после всей переборки я его просто подцепил к дрели и он у меня часа 1.5 крутил, и как не странно но ни смазки и других звуков я от генератора в последствии не услышал. Меняйте конечно все потшибники и пусть вам счастье будет в этом!!! Я ж непротив. И никому я этого не советовал, а просто взял и сделал для себя так как хотел, вот и все.
    Я смотрю у нас спец есть по генераторам ОСОБЕННО валео!!!! Может еще и щетки целиком покупать надо?
  19. #10879
    г. Нижний Новгород
    Получено: 65
    Отправлено: 95
    Чей-то вы, уважаемый, грубоватый какой-то!!! Хамите здесь, попутно потшибники восстанавливая...
  20. #10880
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Хамите здесь
    Тут только констатация факта и не более. Читайте разборчивее. А про метал и износ можно с вами поспорить но нехочется. Для начала нужно вам знать про износ,перено,восстановление металла. А для этого нужно соответствующие знания получить.
Страница 544 из 626 ПерваяПервая ... 44444494534542543544545546554594 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10528
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 11:02
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
