1. #10841
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Seregas, А вот тут по подробнее, как мне обойти эти 2 болтика
    Seregas, Да это я еще в училище прошол сереж, образованием я автомеханник., только работать не пришлось по профессии.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #10842
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    Все фотки на странице 541
    Видел. Но качество не очень. Однозначного ответа нет. Вроде излом...
  3. #10843
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Я сейчас о том что при всех моих манипуляциях этот зуб мог улететь в неизвестном направлении. И чего теперь его искать, обратно не прилепиш.
    Seregas, Вот и я к этому склоняюсь.
  4. #10844
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    У меня 1.8T. Я рассверливал отверстия в колоколе.
  5. #10845
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Seregas, Понял, спасибо за совет.
  6. #10846
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А тут без вариантов. Я бы искал другой коленвал. Отдельно шестерню врядли где надешь, да и кто возьмется ее менять?
  7. #10847
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Я бы и сам испробовал, нагреть то можно найти где и как сделать, а вот шестерню то навряд ли найдеш. Выбор то невелик или выкинуть или сделать. Так что самое то для экспиримента!
    В наше время глаза боятся , а руки делают!!
  8. #10848
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ну ХЗ... Но много видел косоруких вариантов.
  9. #10849
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Пусть так даже, но зато уже будеш знать что нет такого человека который бы смог это сделать, да и колено тогда не жалко было бы выкинуть.А так пока рука неподымается.
    Лудше попытатся и может обойдешся малой кровью, чем просто опустить руки и выкинуть его. У меня в городе столько заводов блин для самолетов и машин столько всего делают, а тут какую то шестеренку непереставят чтоли!!??
    Я года 3-и назад кордан восстановил ( где крестовина стоит ) просто переносом металла сделали и на станке снова точканули, и все норм было, а тут.
  10. #10850
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да есть люди. Просто они делают не для себя
  11. #10851
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Спасибо всем кто откликнулся, буду думать и решать.
  12. #10852
    Ул.обл
    Я тоже первый раз снимал поддон для замены прокладки- герметика 3 часа пока не увидел два отверстия на кожухе сцепления и проточки на маховике. Проблема была найти длинный крепкий шестигранник чтобы их отвернуть, а потом у товарища их отвернули через эти же отверстия маленькой головкой, подлезть можно. Самое главное их стронуть. Поддон снимали на машинах, надо просто двигатель приподнять и места хватает его вытащить без снятия двигателя.
    В5 1997 1,6 AHL механика
  13. #10853
    Получено: 9
    Мне тоже поддон снимали без снятия движка АХЛ, мастера сказали что балка мешала поэтому приподняли, больше проблем не возникло....
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  14. #10854
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    vovik5, нагреть можно, спрессовать можно, так можно заказать ее у хорошего токаря. Выточить и нарезать зубья и закалить главное чтоб твердость соответствовала, а ее не проблема проверить в термичке. Я бы так и сделал, но мне проще я сам токарь.
    Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
  15. #10855
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Лучше не испытывать судьбу. Дороже будет. Воспроизвести технологию токарных работ не самое сложное, а вот последующую термическую обработку, отжиг, цементирование, снятие температурных напряжений - целая наука. В духовке или на паяльной лампе не воспроизвести.
  16. #10856
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Мужики все что описано вами выше это конечно не проблема, тут станет вопрос о рентабельности этой работы. Смысл это все делать если б/у коленвал встанет примерно в эти же деньги???!!! Финансово и по времени невыгодная манипуляция!!!
  17. #10857
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Согласен в домашних условиях этого не сделать, а при наличии термички можно попытаться, но это просто как вариант.
  18. #10858
    г.Киров
    Получено: 29
    vovik5
    у меня в закромах где то валяется двухлитровый блок с джетты.там привод насоса такой же.давай на днях гляну на звезду.если живой и тебя заинтересует то приезжай за валом
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  19. #10859
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Серый Волк., Улыбнуло!!! Придумано просто класс!!
  20. #10860
    г.Киров
    Получено: 29
    а что?....ты жеж соседя вон за пасей в ижевск сгонял и ничего.про вал я ляпнул,а вдруг на разборках не найдешь!мне его ток из блока выкрутить надо и все)))
Страница 543 из 627 ПерваяПервая ... 43443493533541542543544545553593 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
