1. #10801
    Pointer Аватар для Paranoiksergy
    Цитата Сообщение от Серый Волк. Посмотреть сообщение
    VAG
    06B 103 217 B
    Патрубок системы вентиляции картера
    лучше поищи по разборкам
    спсибо дружище
  2. #10802
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от Paranoiksergy Посмотреть сообщение
    Всем здрасте!! У меня вопрос !! На картинке http://img32.imageshack.us/img32/719...0917152img.jpg Что это за трубка под номером 3, она ещё вставляется в отверстие 4 как она называется??? Если можно то дайте номер детали в экзисте)
    Вентиляция картерных газов. номер межешь узнать у Серегаса в соседней ветке http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849&page=728
    Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
  3. #10803
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    В общих чертах отпишу по ремонту своего двиготеля! Во первых чтобы снять потдон я потерял оочень много времени и сил,(и молоток мне непомог ) Вложение 138968 пока не снял маховик я и не увидел эти 2 болта! Не сняв движка неснимиш потдон!!! После всех этих манипуляций я обноружил следующее Вложение 138969Вложение 138970Вложение 138971Вложение 138969Вложение 138969 на фото может и невидно, но кольца маслосьемные НЕ закоксованны и вполне чистые ( но масло то на поршнях было ) , но они просто устали ( непружинят, неходят ) и сидят себе просто без действия. Отсюда и жор масла. Был свезен блок токарю и получен ответ: ИЗНОС не больше ( как он сказал ) 3-х соток, ставь новые кольца и езди спокойно, ( для желающих мог и рассточить но сразу во 2-й размер. тоесть невариант. Вот примерно так. Если чего то извините за тафталогию.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  4. #10804
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    vovik5, Привет вовик! Нашел причину, поздравляю)
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  5. #10805
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    При всем моем уважении к немецким автопроизводителям , мату у меня было просто нельзя написать. Было сломана шестерня коленвалаВложение 138972 и невозможность ее открутить. Отсюда сразу вопрос может кто чем поможет кто сталкивался как ее от туда скрутить? Да и обнаружил что на звездочке массленного насоса ( котороя на коленвалу ) сломан зуб. теперь второй вопрос : коленвал навыбрас? или поживет??
    Юрий karp0ff, Привет да нашол но неутешительно мне как то
    А вот головка если есть советы или предложения то прошу отписать буду презнателен Вложение 138974
    Из всего выше изложенного могу сделать вывод : разбор двс был необходим и своевременный. Из выявленных неисправностей: требует замены : помпа (плохо вращается ), потшибники : вентилятора , натяжителя компрессора, шкива компрессора, генератора оба, сальник со стороны коробки, диск сцепления ( только дошол до клепак ). Дефектовка продолжается дальше может и еще чего найду.
    Деда мож ты чего подсоветуеш?
    Ну что ни у кого мыслей нет по поводу коленвала?
  6. #10806
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    это та что под номером 4-е?
    имхо если да то её не снять, а вообще она в продаже есть?Название: колено-ahl.JPG
  7. #10807
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Rvs2, нет. она у меня между блоком и коренным первым.
    просто немогу снять коленвал с блока , по этому точно немогу посмотреть .
    на фото похоже она после шайбы 4В
    Rvs2, Та на которую ты укозал то она снимается в любом случае иначе и коленвал неснимиш с блока ( у меня щас эта проблема, болт не открутить. ) И она у меня сломалась. так что снимать буду всеравно ( с помощью кувалды и какой то матери конечно но снять надо.)
  8. #10808
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    мдаа
    на неё даже нет католожного номера, значит и не предпологали её снятие, можно наверно богаркой срезать, но что вместо неё поставить?!
    тот который 5-ь?
  9. #10809
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Rvs2, Вроде как да. Но он многогранный, а не как тут обычный.
    Вот и сижу сейчас и думаю что делать с этой звездочкой, наверно придется менять коленвал целиком. Сижу жду мыслей от народа, их видиш как много просто отбоя нет))
  10. #10810
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    да тут тяжко советы давать не видя, я сам по памяти вспоминаю, что и как.
    тут мысль кромольная, а может мотор весь махнуть, у тебя целый букет.
  11. #10811
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Rvs2, У меня все норм, колечки только махнуть и усе! Ну конечно мелочи еще в придачу.
  12. #10812
    Минск
    Получено: 1,273
    Отправлено: 2,321
    Привет Володя. По поводу болта на КВ. Надо выяснить, может там левая резьба.
    Если не поддается, ВДшка не помогает, есть ударные гайковерты. Откручивают даже то, что не поддаютс лому (в качестве удлиннителя).
    По ГБЦ. Если фото не зачищенной головы, то заметно неравномерное прилегание прокладки. Либо не были соблюдены моменты и порядок затяжки болтов, или ставили старые и они вытягиваютя (или из хозмага). Когда будешь собирать, ставь новые и ваговские.
    Голову и блок проверить на прогиб. Гаражный метод - метровая линейка вдоль и поперек. Стрелу прогиба измерить щупами. Выяснить допуски.
    Без надобности голову (блок) не шлифовать. Может их до тебя шлифовали.
    Удачи и не расстраиваться. Руки у тебя от плечь растут и голова не между ног болтается. Все получится.Название: Болт на КВ_отчета axl.jpg
    Это из отчета по как ремонту АХЛ от axl. Судя по снимку, резьба нормальная, правая по снимку. Посмотри.
    Отчет, надеюсь ты посмотрел http://passat-b5.ru/showthread.php?t=216036
  13. #10813
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Спасибо деда! Это то конечно все сверю и проверю и не гаражным методом, а отвезу людям они и проверят и если понадобится шлифанут. На счет гайковерта конечно вариант но не в этом случае ( имею опыт работы с данным инструментом ) он тут совсем несможет, в двоем пробовали в обе стороны ни как ни на микрон. тут подумаю мож чего придет в голову. А есть мысли по поводу звездочки на коленвалу та что на масленный насос идет?
    Голова просто снята была и никакой тряпки еще на ней не лежало.
    Может это от суппер света так кажется??
    ded_491, Я его уже смотрел деда. Вот эта самая звезда меня смущает
    Вроде как зуб сломан и что теперь делать ума не приложу.
    Ну вот мои больные мышцы победили этот болт!Вложение 138987 и Вложение 138988 вот так это выглядит ( света мало )мысли какие есть? Ставить то можно или нет???
  14. #10814
    Минск
    Получено: 1,273
    Отправлено: 2,321
    Только замена. На велосипеде она еще побегала бы. А тут - порвет цепь - ДВС может капут поймать.
  15. #10815
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Спасибо! Тож так думал , но теплелась мысль на авось.
    Думал за счет успокоителя норм будет. Но здравый смысл кричал о покупке другого коленвала.
  16. #10816
    Минск
    Получено: 1,273
    Отправлено: 2,321
    Володя, а что, она не съемная???
  17. #10817
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Да втом то все и дело что литое с коленвалом!
  18. #10818
    Минск
    Получено: 1,273
    Отправлено: 2,321
    Абалдеть Судьба
  19. #10819
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Да просто пипец какой то.
    Народ кто будет делать свой движок то откручивайте сразу этот болт пока машина собрана.
  20. #10820
    г.Киров
    Получено: 29
    посажена на горячую.а кажется что литая
    видал подобные вещи,у знакомого такая же беда-но ездит и не парится.вроде тьфу тьфу,не рвет цепь
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
Страница 541 из 627 ПерваяПервая ... 41441491531539540541542543551591 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
