1. #10721
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Цитата Сообщение от max76 Посмотреть сообщение
    если не будет постоянного недозаряда ( а это очень возможно) , то ок
    Недозаряда не будет, если исправен генератор и он успевает восполнить потраченную емкость на запуск ДВС.
    Все остальное время он будет подзаряжать АКБ.
    Степень подзаряда зависит от включенных потребителей. Фары, дворник, подогревы разные, отопитель, музыка, сам ДВС, бензонасос....
    При исправной машине после запуска ДВС даже на ХХ напряжение на АКБ должно подняться на на несколько десятых вольта при всех включенных потребителях (штатных), по сравнению с тем, что было до запуска двигателя. Это при условии, если в машину не добавили что-то дополнительно, типа сверхгромкой музыки, холодильника, чайника, прожекторов......
    Другое дело, если Вы регулярно ездите на короткие дистанции, и за время поездки генератор не успевает восполнить заряд, потраченный стартером на запуск ДВС. Это может усугубляться продолжительными паузами между поездками. Съездили в сельмаг (как это у меня на даче происходит) и пару дней машина стоит, потребляя ток от АКБ.
  2. #10722
    Сыктвкар
    Цитата Сообщение от polyskin Посмотреть сообщение
    вторая зима без проблем.
    сегодня утром -30 было завелась нормально
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
  3. #10723
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    Во-во, я про это, если аккумулятор штатной емкости, то самое оно
    шестой год езжу на варте сильвер 62
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
  4. #10724
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Мужики всем добрый вечер!!! Подскажите кто знает требуется замена ЭБУД 3B0 907 557 D. Так вот в нашем городе таких блоков нет, на Ебее нашел , но последняя буква отличается, есть ( B, C, E, R). На что она влияет? Или нужно только как у родного? И еще после замены нужно ли будет прописывать иммобилайзер?
    Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
  5. #10725
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Мужики с иммо вроде разобрался благо инфа на форуме присутствует там нужно новый ЭБУД подружить с приборкой через канал адаптации, а как быть с последней буквой в номере блока управления подскажите...
  6. #10726
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Будте добры подскажите кто знает по блоку управления двигателем очень нужно...
  7. #10727
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Отличи точно есть, так как буква другая. Одни могут быть для дизеля, другие....
    Думаю лучше задать вопрос в теме Узнать номар детали можно... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849&page=726
    Там Вы получите компетентный ответ от Серегаса.
    Опять перепутал. Могут, видимо, отличатся еще и наличием разных ЕРС, ЕСП, АКПП.
    А, видимо тип ДВС, ... одним словом кодировка, кажется
  8. #10728
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Опять перепутал. Могут, видимо, отличатся еще и наличием разных ЕРС, ЕСП, АКПП.[/QUOTE]
    С этим проблем нет можно поменять кодировку и подружить эти блоки с ЭБУД. Главное запустится...
  9. #10729
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    А что с ЭБУД???. Причина замены???
  10. #10730
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Я же все боролся с большим расходом бензина и ошибкой по лямбда регулированию которая почему то по vag com выдавало напряжение 4.97в, хотя в принципе такого быть не должно. Благодаря форуму и лично Aлеksандр при проверке лямбда зонда его проводки до ЭБУД и проверки выходного опорного напряжения которое не соответствует норме и завышено в несколько наз. Если проводка целая и не звонится между собой был сделан вывод причина в ЭБУД. Пробрасывал отдельно проводку от ЭБУД к лямбда зонду эфекта "0" напряжение как было 4.97в так и осталось. Ошибка прописывалась в тот момент когда запускалась лямбда регулирование. Сегодня закажу блок с Литвы к концу февраля должен приехать. После всех манипуляций отпишусь.
  11. #10731
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    В какой группе смотрели????
    Мультиметром не пробовали на самом датчике.???
  12. #10732
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Мультиметром не пробовали на самом датчике.???[/QUOTE]
    Смотрел в 001 группе 3-е окно, 010 группа 2-е окно, 12 группа 4-е окно. В общем в тех группах где можно отследить работу лямбды. Показания мультиметра такие же если разъем лямбды подключен с блоком управления . Если отключаю от ЭБУД - то показания меняются 0,1-0,9в что говорит о том что лямбда работает.
  13. #10733
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    5 вольт с ЭБУД идет на ДМРВ и датчи Холла. Возможно из-за влаги или коррозии на разъеме ЭБУД или в нем самом, эти 5 вольт попадают на цепи ЛЗ. Внимательно осмотрите разъем ЭБУД со всех сторон. Вскройте ЭБУД, тоже внимательно смотреть в нем ответную часть разъема, подпаянные к нему проводочки. Там залито компаундом. Так вот недавно, может с меяц - полтора назад на этой или соседней ветке писали, что когда слегка надавили на этот компаунд, из поднего появилась вода. Сейчас морозы, но наросты коррозии никто не отменял. А проблема у Вас появилась не вчера.
    Попробуйте прозвонить между собой провод +5 на датчике Холла и провода на ЛЗ. Провод +5 на ДМРВ и ЛЗ.
  14. #10734
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Попробую как вариант, хочется найти причину этой неисправности. Сейчас морозы под -40 чуть спадут попробую. Спасибо.
  15. #10735
    Lupo Аватар для volodik
    Кострома
    Получено: 9
    Добрый вечер всем!Нужна помощь!После переборки двигателя крутит но не заводится,компрессия норм,свечи искрят,форсунки чистые,по ваг кому кроме подушки все чисто что может быть уже не знаю на что еще обратить внимание помогите!
    variant b5- 97 ручка ADP 1.6
  16. #10736
    г.Киров
    Получено: 29
    На свечи посмотреть после прокрутки(желательно двух-трех)сырые-нет искры.сухие-нет топлива.если механика исправна(правильно выставлены метки ГРМ) только эти две причины мешают удачному запуску.
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  17. #10737
    Кострома
    Получено: 9
    Топливо в рампе на выход 4 ,а бегунок на 1 цилиндр смотреть должен?
  18. #10738
    г.Киров
    Получено: 29
    там на трамблере если мне не изменяет память прорезь должна быть на корпусе под крышкой.центр бокового контакта бегунка должен смотреть на нее!при заводке можно покрутить трамблер.прорезь вроде на первый цилиндр и указывает
  19. #10739
    Кострома
    Получено: 9
    да прорезь указывает на 1ц. но нет эффекта
  20. #10740
    г.Киров
    Получено: 29
    тогда остается еще раз проверять метки согласно книги.ведь до ремонта машина заводилась....или банально еще что нибудь не подключено или подключено неправильно (по работе бывают такие моменты)
Страница 537 из 627 ПерваяПервая ... 37437487527535536537538539547587 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
