1. #10701
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    Цитата Сообщение от Кост86 Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте подскажите где находиться контакты минусовые на двигателе и на кузове
    На кузове масса рядом с АКБ. Толстый провод от минусовой клеммы.
    На ДВС масса рядом с правой опорой ДВС
    АКБ или устал, или не заяжается из-за проблем системы зарядки.
    Для начала снимите, зарядите зарядным устройством. Подъедите на СТО или в любое приличное автохозяйство и попросите электрика проверить нагрузочной вилкой. За пиво элементарно. Поставите на машину и посмотрите как крутит. Сколько отработает до следущей проблемы. А там и выводы можно сделать.
  2. #10702
    ХМАО-ЮГРА г.Югорск
    с акб все в порядке переставил на четырнадцатую все прекрасно с первого тычка завелась до этого часов 10-12 на зарядке стоял акб. а вот со стартером надо смотреть тоже грешу на него.
    Passat b-5+ 2000г.в седан ALZ 1.6 102л.с МКПП.
  3. #10703
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Кост86, если хочеш глянуть то попробуй сначало снять просто заднюю крышку ( думаю должно получится) просто для осмотра.
    Блин что за электрики у меня в городе пока неразжуеш что да как нихрена немогут , а как скажеш что взять и откуда достать так сразу у меня есть и это сделать в пять сек! А потом программку вирус сжирает . просто пипец.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  4. #10704
    Ставропольский край
    Получено: 7
    Ставропольский край.
    47 лет.
    Добрый день у меня Пассат б-5+ 2000 г. 1,6 ALZ c МКПП климат контроль приобрел 3 мес назад, пока заменил только масло планирую по теплу поменять расходники.
  5. #10705
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    Осталось машину в подпись поставить. Как сделать - читайте в моей подписи. Кабинет вверху страницы справа. Сохранить не забудьте.
  6. #10706
    Ставропольский край
    Получено: 7
    Благодарю за помощь!! Василий, что посоветуете пересмотреть в машине?
    Спасибо за помощь. Василий что посоветуете пересмотреть в машине?
  7. #10707
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    Мои поздравления! Удачи в обслуживании!
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  8. #10708
    Pointer Аватар для Paranoiksergy
    Всем здрасте!! Являюсь владельцем авто с двигателем 1.6 AHL, может мне кто-нибудь объяснить или фото скинуть, или отчёт где находиться на этом двигателе термостат и как его менять.?
  9. #10709
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154332
    http://www.automnl.com/model/vw_passat_b5/164/
    http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?p=67691
  10. #10710
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    Замену расходников Вы сами написали. С заменой ремня ГРМ, натяжителя не затягивайте. Пока откройте верхнюю крышку ремня грм, посмотрите как работает натяжитель. На нем есть такая "стрелочка и приценел". Стрелочка должна стоять на прорези прицела. Нажмите пальцем на стрелочку (в сторону двигателя) - она должна повернуться, когда отпустите, вернуться назад. Значит натяжитель работает. Также проверить натяжитель ремня вспомогательных механизмов.
    Посмотрите какие болты и сколько их на колесах. Должны стоять все ВАГовские. Как затянуты.
    Уровень масла, тормозной и ОЖ смотрите регулярно. Машина не новая. Может быстро что-то убежать.
    Заведите журнал, в котором записывайте когда и что меняли.
    Ну и ВАГ-КОМ надо покупать, если машину не на два месяца покупали. И сделать диагностику. Некоторые неисправности не зажигают ЧЕК, и ускоренно ушатывают машину. По регламенту диагностика делается каждые 30000 кМ.
    В бачке посмотрите. Нет ли там каки. А лучше заменить сразу, на случай, если предыдуший владелец туда воды не налил.
    Полезно обзавестись книгой по Пассату. Можно скачать по ссылке на стр 6 темы Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 http://passat-b5.ru/showthread.php?t=215381&page=193 . Это 193 стр. Откройте шестую. В 2000-2005 есть подробное описание всех кнопок, ручек, лампочек. Что делают, что включают, о чем говорят. И по климату, комфорту, приборке....
    И удачи.
    И машину в подпись поставьте. Как сделать прочитайте в моей подписи. Кабинет вверху справа на этой странице.
  11. #10711
    Карелия г.Петрозаводск
    Всем привет! Я с вами!)
    Привет! Я тож с вами)
  12. #10712
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    Привет, привет. Это радует. Полезно машину в подпись поставить. Как это сделать прочитайте в моей подписи. Кабинет вверху страницы справа.
  13. #10713
    Ставропольский край
    Получено: 7
    Василий благодарю за совет,сегодня заменил свечи и провода ВВ.
    Пассат B5+,2000,1,6,ALZ МКПП,ГБО c благодарностью!!!!
  14. #10714
    Получено: 9
    Подсказывайте аккум какой на АХЛ должен быть 60 или 63 ( а может не имеет значения) и какой силы должен быть пусковой ток??? Опять проблема с выбором запчастей, говорят что все каталоги с 2000г, а авто у меня 1999г. и просто нет информации в каталогах((((((
    на первой странице темы вообще от 44 до 80 АКБ
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  15. #10715
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Верно, все зависет от комплектации, какая видно в расшифровке вин. Акб не должен превышать емкость заводского более чем на 15%. У меня с завода был 45 А, я купил Варту в 55 А.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  16. #10716
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Пусковой ток не менее опять же заводского, но обычно чем больше, тем лучше. Т.к. это говорит о мощности акб в мороз, его способность крутить двигатель при сильно загустевшем масле и разряженном воздухе.
  17. #10717
    Получено: 9
    Serg57, Спасибо
  18. #10718
    Сыктвкар
    Я посмотрел в магазине какой аккум влезет и поставил Веста 70А (влез в притирку) вторая зима без проблем.
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
  19. #10719
    Получено: 9
    Поставил Бош 60А 540 пусковой ток (стоял МУТЛУ 60А 510 пусковой ток), до этого на поло тоже бош поставил.... и забыл, надеюсь тут так же будет
  20. #10720
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    Цитата Сообщение от polyskin Посмотреть сообщение
    70А
    если не будет постоянного недозаряда ( а это очень возможно) , то ок
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
Страница 536 из 627 ПерваяПервая ... 36436486526534535536537538546586 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
