1. #10681
    г.Киров
    Получено: 29
    Если 2.6 - очень плохо.
    а чем давление не устроило то???
    на рампе клапан трехочковый стоит,начало сброса давления у него начинается на 2.7
    глянь на обратку с рампы-если топливо весело бежит то все с насосом хорошо!
    ded_491,я просто скопировал.обращение не к вам!
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  2. #10682
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Цитата Сообщение от Sk 34rus Посмотреть сообщение
    Официалы мерили непосредственно перед фильтром
    давление на холостых 2.6 норма
    ЭТО ИХ ВЕРДИКТ НА БЛАНКЕ
    В книге Глава 4А. Системы впрыска бензиновых двигателей
    Давление топлива на ХХ:
    Вакуумный шланг подсоеденен ................ 3.5 бар;
    Вакуумный шланг отсоеденен ................. 4.0 бар;
    Остаточное давление (после 10 минут).... 2.0 бар.
    Вакуумный шланг - на РДТ.
    Давление на пробку должно быть не менее 4 бар. На форумах пишут 5-7 бар.
  3. #10683
    Pointer Аватар для temka666
    Оренбургская обл.
    Цитата Сообщение от super.olegator2009 Посмотреть сообщение
    Может сначала гос.номер на машинке сменить, какой-то не счастливый ....
    Нее, эти номера у меня 4 авто пережили Своего рода талисман! Я не суеверный
    Passat B5 1.6 AHL АКПП
  4. #10684
    г.Киров
    Получено: 29
    Cпасибо за инфу!глянул книгу,на самом деле так и есть!при замере на своей машине показания были другие.видимо манометр свистеть начал.
    давно хотел спросить,может кто сталкивался...периодически возникает ошибка-1087- ------- Не произведена базовая регулировка
    Неправильный сигнал.это по дросселю,адаптацию проходит успешно.а вот при сбрасывании газа на холостые.обороты падают до 700-800 и спустя секунду выравниваются.так то не парюсь.но решить проблемку охота
  5. #10685
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    У меня такое наблюдалось. Сначала провал до 700, со временем поглубже - 600. Потом ДВС стал при сбросе газа делать дрынь, дрынь. Чем дальше тем больше. Закончилось тем, что ДВС стал проваливаться до 400 и ХХ плавали, пока не нажмешь на тормоз. Ну глохнуть стал в самый неподходящий момент, при левом повороте.....
    Ошибки по ДЗ не было. Видимо обученное значение адаптации ДЗ устраивало ЭБУД.
    Почистил ДЗ, нашел небольшой подсос на вакуумной трубке РДТ. Сняло все проблемы как рукой. Естественно с адаптацией ДЗ.
    Давление топлива, на мой взгляд, тоже может внести свой вклад. Утверждать не буду, если кто поправит - буду признателен.
    Низкое давление приводит:
    1. Ухудшается распыл топлива - более крупные капли хуже сгорают, не успевают испариться;
    2. При низком давлении за единицу времени форсунки впрыскивают меньше топлива чем при нормальном давлении. Эбуд компенсирует это увеличением времени впрыска. Но и у него есть предел возможного.
    Возможно поэтому и появляется ошибка.
  6. #10686
    Получено: 9
    Мне не дает покоя что я два месяца на 099 ездил, там расход в 2 раза меньше, хотя маршрут одинаковый....
    Забавно. Условия два месяца такие же были.??? Тещу в багажник не добавляли??? может вместо снега солнышко палило???
    условия такие же, только в 099 в багажнике хлама больше было, лето было...
    Напомните, сколько там было. Если 2.6 - очень плохо.
    Официальный дилер ФВ в Волгограде где я проводил диагностику заявил, Все в порядке_нижний предел....
    Про не авторизованные сервис вообще молчу....по телефону, могу у Вас промыть форсунки. машина год двиг и т.д. в ответ, Вы знаете машина не новая могут развалиться форсунки....у меня просто не было слов....
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  7. #10687
    г.Киров
    Получено: 29
    с этим проблем нет.по специальности диагност по инжекторам-автоэлектрик.своя машина исползана вдоль и поперек.ошибка эта возникает редко но метко.раньще лечилось адаптацией.сейчас махнул рукой.надо вдумчиво подойти к этому вопросу,но как обычно то времени нет то руки не доходят
  8. #10688
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Видимо надо ДЗ чистить. Есть отчет по АДР http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146275 . По АХЛ тоже есть, но здесь наглядней, с фотографиями и мало отличий от АХЛ.
    Особенно тщательно чистить оси заслонки. ОЖ я не сливал. Немного неудобно, но гибкости шлангов достаточно, что бы добраться. Клемму массы с АКБ снимите перед отключением разъема БЭУ ДЗ. Саму ДЗ лучше не разбирать. может кончится заменой самой ДЗ.
    Кроме этого почистите тройник ВКГ. У меня отверстие на ДЗ было забито густой массой полностью. Продуть трубку с тройника ВКГ на ДЗ. Тоже была забита.
    Чистил карбклинером, зубной щеткой и небольшой жосткой кисточкой. Когда закончите, посмотрите чтобы ворс от кисти или щетки не остался между осью и корпусом.
    Между ДЗ и впускным коллектором есть резиновое уплотнительное кольцо - не потеряйте.
  9. #10689
    г.Киров
    Получено: 29
    все делалось недавно.только выехал,пробный заезд.чуть порезче топнул,обороты заплавали при сбросе газа.вернулся к компу-проверяю, висит ошибка.махнул рукой!в чем то другом собака зарылась
  10. #10690
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Серый Волк., глянь на всякий лягуху на педали тормоза мож в ней контакты? Подкорачивают! ( в нутри ее!!)
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  11. #10691
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Ну, когда справитесь, отпишитесь. Буду признателен, и другим полезно
  12. #10692
    г.Киров
    Получено: 29
    система проста как пиписин(именно такую и искал) и лягуха там отвечает только за лампы стоп сигналов и дает команду на блок АБС.
    обязательно отпишусь!
  13. #10693
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Т.е. там 2 провода? или 4? Просто электрики говорят что бывает такое вот и спрашиваю! Мол подкарачивают малость и ошибки нет на нее . А мозги типа это видят .
    ded_491, вечер добрый ! Вопрос интересный у вас ведб продают шнурок ваг тахо 3.01? Цена мне интересна! Если можеш озвучь!
  14. #10694
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Добрый вечер Володя. Вы не первый, кто не знает что у нас твориться с ценами. Если у вас доллар за год добавил 50%, то у нас за первые две недели это года на 50%. Дам ссылки для сравнения сколько у нас стоит, обменный курс, и сколько в Москве за него хотят. Не знаю, где (город) в Удмуртии Вы живете, так бы забил в поиск "купить ваг тахо в ......"
    А так, в Минске поиск дал $50. Открыл ссылку = 800 000 зайчиков. Разделил на курс покупки рубля РФ = 3300 руб РФ.
    Если покупать в Минске, еще надо добавить комиссию на перевод денег, конвертацию в зайчики + пересылка (доставка)
    В Москве = 3000 руб
    Вот ссылки:
    Каталог товаров с ваг тахо http://minsk.deal.by/p2003411-vag-tacho-301opel.html там есть описание, что он может. Вроде вашу итальянскую тоже читает, но это лучше проверить. Иногда такое могут написать.....
    Вот ссылка для пересчета валют http://finance.tut.by/kurs/
    А это в Мосве Ваг тахо http://car2diag.ru/korrektsiya-odometrov/vag-tacho
  15. #10695
    г.Киров
    Получено: 29
    два провода.на наших машинах все просто.исключение-круиз контроль.но насколько мне известно в общей массе он не ставился на такие комплектации.
  16. #10696
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Всем здрасьте! Я заказывал ваг тахо с китая цена 12.5$ работает нормально прописал им иммобилайзер. Заказывал на Aliexpress.
    Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
  17. #10697
    ХМАО-ЮГРА г.Югорск
    Всем здравствуйте подскажите где находиться контакты минусовые на двигателе и на кузове чтоб проверить. проблема с пуском двигателя проварачиваю ключ у меня вся приборная панель гаснет и стартер кое как пытаеться прокрутить.может кто сталкивался с этой проблемой?
    Passat b-5+ 2000г.в седан ALZ 1.6 102л.с МКПП.
  18. #10698
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Кост86, может проблема в самом аккумуляторе, если тухнет приборка и стартер не крутит проверь контакты на аккумуляторе, а с массой на кузов проверь там же где стоит аккумулятор.
  19. #10699
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Кост86, дело в стартере на себя много берет ! смотри щетки на якоре или втягивающее( это наврядли). Щетки стартера умерли к годалке не ходить.
    ded_491, спасибо деда
  20. #10700
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Если ты просто замерил напряжение на акб и там было 12.3 В это не говорит о том что он жив, т.к. умирающий акб перестает дердать ток, т.е. не может набрать емкость.
    Заедь в любой магазин и попроси хоть за сто рублей проверить его нагрузочной вилкой.
    А в твоем случае масса долдна лежать рядом с кузовом чтоб такая просадка была.
    AHL, Octavia 1Z3- были
Страница 535 из 627 ПерваяПервая ... 35435485525533534535536537545585 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
