1. #10601
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    Цитата Сообщение от Amberude Посмотреть сообщение
    нашли откуда звук - сцепление ы стружка какаято есть там, надо коробку снимать
    Спасибо.
    Интересно как и где нашли стружку????
    На ДПКВ????
    Что там могло так шуметь???
    Из-за осевого смещения КВ что-то входило в соприкосновение???
    Подшипник выжимной???
    Отпишите потом.
  2. #10602
    Львов
    Спасибо.
    На ДПКВ????
    Отпишите потом.
    между коробкой и мотором есть отверстия от в них много стружки металичиской
    B5. AHL 1.6. МKПП. 1998г.
  3. #10603
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    Ждем отчет. Особенно если с фото, цены ему не будет
    Вот толь что там за отверстия не понятно.Не для песка же они или воды
    Уточните пожалуйста.
    Последний раз редактировалось ded_491; 30.12.2014 в 22:10.
  4. #10604
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    Отверстия крепления поддона,видимо, 2 шт.
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  5. #10605
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    А что через них можно увидеть.??? Может там лючок какой есть??? Я как-то не приглядывался. Ну, на ДПКВ может притягиваться металлическая пыль - продукт трения, в нем магнит есть. Конечно, если там на нем стружка.
    А так не понятно. При выкручивании болта может немного стружки получиться за счет резьбы.
    А что можно увидеть, выкрутив 2 болта крепления поддона.????
    Разве поддон закрывает пространство под сцеплением???
  6. #10606
    Lupo Аватар для Boxer071
    Тула
    парни подскажи,как поменять датчик распредвала не снимая грм?????
    VW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
  7. #10607
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Ты сам то в это веришь? Там шкив нужно снимать, т.к. датчик строго за ни юм находиться.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  8. #10608
    Тула
    Короче также как замена ГРМ только еще шестерню снять,правильно понял????спасибо будем менять а то расход в 20 литров как то не устраивает
  9. #10609
    Львов
    как и предполагалось ето сцепление, а точнее корзина
Размер: 126.5 КбНазвание: WP_20150102_003.jpg
Размер: 98.2 КбНазвание: WP_20150102_004.jpg
Размер: 123.2 КбНазвание: WP_20150102_005.jpg
Размер: 125.0 КбНазвание: WP_20150102_007.jpg
Размер: 107.2 КбНазвание: WP_20150102_006.jpg
  10. #10610
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    Что, трещина самой корзины???
  11. #10611
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Слабо вериться что этот датчик в расходе виноват! Дмрв, суппорты, заслонка, подсосы воздуха, форсунки, компрессия- с этого нужно начинать.
  12. #10612
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    А менять не так как грм, просто натяжной ослабляем, скидывем ремень, снимаем шкив
  13. #10613
    Львов
    да лопнула пластина на втором фото видно
  14. #10614
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    Я себе и представить такое не мог. Что ее могло заставить лопнуть??? Нагрузки на нее вроде нет.
  15. #10615
    Львов
    да незнаю может бракованая была или китай
  16. #10616
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Привет всем в новом году! Народ подскажите как правильно проверить работу корректора фар, я на включенном ближнем кручу крутик и ничего?
    Может нужно на дальнем свете пробовать?
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
  17. #10617
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    Регулировка наклона производится только на ближнем свете. Смотрите стр 334-335 книги.
    Машины, оснащенные электронным корректором, устанавливают фары в зависимости от загрузки при включении зажигания.
  18. #10618
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Ссылочку на книгу можно?
  19. #10619
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    Стр 6 темы Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 http://passat-b5.ru/showthread.php?t=215381&page=6 пост 116
  20. #10620
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    ded_491, здравствуйте. Сегодня снял корректор левой фары, вскрыл ,там все чисто и красиво,проверил моторчик от акком-ра, крутится , ось с шариком выдвигается и вдвигается. Вопрос такой: если я одену фишку на корректор не устанавливая в фару и буду крутить регулятор в салоне( второй человек), я должен увидеть и услышать работу корректора (держа его в руке)?
    Только что попробовал с заведённым авто и включенным ближним светом-ни какой реакции, не работает корректор. Дальше думаю проверить проводку 1)на массу, 2)плюс, 3)от регулятора,напряжение должно меняться. Всего три провода. Правильно понимаю?
Страница 531 из 627 ПерваяПервая ... 31431481521529530531532533541581 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
