1. #10541
    Seregas, а какую версию ELSA и базы лучше скачать и откуда?
    VW Passat B5 1.6 ANA 2000г. WVWZZZ3BZYP449833
  2. #10542
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    Всем привет.
    Насос СВВ этой осенью начал жужжать, как пылесос, около минуты, как положено, потом не слышно.
    Вопрос вот какой: система СВВ должна включаться при пуске холодного двигателя (температура ОЖ +5 °C...+33 °C),
    если ниже +5 , не должна ведь включаться? У меня и при минусе "пылесосит"....ДТОЖ врет?
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
  3. #10543
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Если ниже +5 работать не должна. Судя по тому, что на теплом ДВС насос СВВ не включается, данные он, наверно, берет с ДТОЖ.
  4. #10544
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    Дтож можно только на холодную проверить,верно? По приборке чётко 90, но ведь это приблизительно
    И кондей тоже при температуре ниже +5 включается, хотя не должен, ДТОЖ?
  5. #10545
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Кондей и климат при включении ориентируются не на ДТОЖ, а на датчики температуры за передним бампером и в месте забора воздуха для салона.
  6. #10546
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    На холодную более точно. Только ДВС должен хорошо остыть. А на прогретом сравнить показания по приборке и ВАГом в 001 или 005 группе.
    Кондей можно включить и при -20*, только компрессор при этом работать не будет. Не будет включаться электромагнитная муфта компрессора.
    А вот электрический вентилятор на радиаторе при включенном кондее может работать и дополнительно отбирать тепло от ДВС, увеличивая время прогрева и быть причиной недобора температуры ДВС.
    Чтобы вентилятор не работал, кондей надо выключить. Вместе с ним выключится вентилятор.
    Все это расписано в книге на стр 340 - 341
  7. #10547
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    ded_491,
    Seregas,
    спасибо за разъяснения. Ошибки посмотрим. Так-то не сильно напрягает, только жрет много ,
    из-за ДТОЖ, возможно.
  8. #10548
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    [B]...... Ошибки посмотрим. Так-то не сильно напрягает, только жрет много ,
    Большой расход может быть из-за ДТОЖ, ДТВВ, ДМРВ (проводки к ним) , форсунок, РДТ..воздушного фильтра и топливного фильтра .. Причем ошибок может и не быть. У датчиков очень широкий диапазон характеристик. Они могут не выходить за допуски и ошибки не будет.
    А какой у Вас расход ????
    Он бывает разный. Мгновенный л/100 кМ, средний на 100 кМ, накопленный, по городу, по трассе. И зависит он в болшей степени от условий и стиля вождения, скорости, наличия пробок, преобладания коротких поездок, времени прогрева ДВС, состояния ходовой, рулевого, состояния шин. А уж потом от состояния машины.
  9. #10549
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    У меня по городу сейчас около 13,5 расход (на новом ДВС должно быть 11,6 л для варианта).
    По трассе около 10, что великовато, должно быть около 7,5 вроде бы. Вот тут надо при случае разобраться.
    Сразу хочу заметить, что скептически отношусь к тому, что на 1,6 по городу у кого-то 7,8,9 расход .
    Сегодня ошибки почитаем, посмотрим.
    БК нет, если что.
    имею в виду
    средний на 100 кМ
    расход
  10. #10550
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если нет светофоров и безостановочные поездки не менее 10 км, то вполне может быть.
  11. #10551
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    У меня вариант, черный, черный с бежевым салоном. Средний 11.5 я получал летом, выходной - пробок нет и петлять зигзагами не надо, 11 км туда и обратно. Первый километр доходило до 16, пока выезжал со двора, переехал четырех полицейских, немного покрутился выезжая на внутреннее кольцо - было 16. За счет преобладания езды без поворотов в итоге 11.5. Когда попал в 20 кМ пробку на выезде из города, выбрался с расходом 47 литров. Это очень условный показатель.
    Отчего же. Если ровный участок км на 15 и пару светофоров пришлось уважить - вполне. Вы посмотрите мгновенный расход на ровном участке при скорости 60 км/час. 5.5-6.0.
    Самый показательный расход мгновенный на трассе при скорости 90. Он и в технических характеристиках заложен. У меня на ровных участках 6.5. На уклонах от 5.0, на подъемах до 8.0. Встречный или попутный сильный ветер заметно влияет. Кума повадилась попутно ездить. Сама торба килограмм на 90 и в каждой руке в сумме не меньше. Сразу +0.5 - 0.8 литра.
    Хороший индикатор состояния машины. Как-то осенью расход на ровных участках подрос почти на литр. И на ветер думал, но повторилось на обратном пути. Уже за ВАГ-КОМ хватался, благо решил давление в шинах посмотреть. А там за счет холода всего 1.8. Накачал - красота.
    И скорость. На 90 мгновенный 6.5, а на 120 уже больше 12. После 90 начинает сильнее сказываться аэродинамическое сопротивление и потери на сжатие шин.
    Поэксперементируйте. У нас разрешили ехать 120 на обозначенных участках, но я еду 90. Пенсия меньше худеет.
    Последний раз редактировалось ded_491; 13.12.2014 в 19:40.
  12. #10552
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    Мгновенный расход мне не посмотреть, т.к. нет БК
    Я на юг в этом году пару раз туда-обратно гонялся, бака (до загорания лампочки) хватало примерно на 600 км, т.е. в районе 10л/100 км расход, по М8 ехал 127 на круизе, расход невысокий для такой скорости.
    Посмотрели ошибки сегодня:
    "17832 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: обнаружена утечка",
    при проведении теста исполнителей прерывается на проверке реле насоса СВВ, жужжит, потом пишет ошибку.
    На холодную не было возможности ДТОЖ проверить, на горячую показания совпадают, только маловато что-то - 82,5 градуса...термостат с такой температурой открытия стоит?
    я зимой на резине 215/60/16 езжу, она наверняка тоже дополнительный расход дает, прогревы само-собой, да и люблю динамичный разгон ...
    по трассе просто помню, что год-два назад около 7,5-8 был расход, а теперь 10...особых ошибок не видно, на 95м всегда езжу.
  13. #10553
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Недогрев может дать богатая смесь, работающий электрический вентилятор на радиаторе, если включена климатическая установка.
    Устраняйте проблему СВВ. Проверяйте трубки, клапана. То, что работает насос СВВ уже хорошо. Это самая дорогая детатька СВВ. Там и прожорливость с температурой могут пройти.
  14. #10554
    Получено: 9
    У меня по городу, частный сектор, дворы где-то 15-18 на 100 км скорость в основном 2
    По трассе на Р15 195\65 и Р17 235\45 расход не различается 6.5-7.5 скорость 100-130
    ошибок нет, но бывает давишь педаль а она еле-еле разгоняется, а иногда чуть сильней нажал и полетела, стал замечать что во влажную погоду едет намного лучше и мягче, думаю форсы проверить, и датчик давления бензина(или как его там) и сам бензонасос
    Может кто сталкивался двигло ахл
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  15. #10555
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Связи с погодой не замечал. Бывало на бензин попадал неважный. Заправился и машина притупила. следующая заправка и как новая.
    Понаблюдайте сколько бензина в баке, когда тупит. Может клапан крышки бака клинит и в нем получается разряжение, создающее трудности насосу. Уставший насос тоже может не создавать давление. Он тогда звук неравномерный издает. Как будто подклинивает.
  16. #10556
    Получено: 9
    Ребят подсказывайте, давление на холостых 2.6 это нормально? ахл
    давление в топливной системе
  17. #10557
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    масло при 80*
    ХХ = 2.0 бар.
    2000 = 3.0...4.5 бар.
    топливо на хх
    вакуумный шланг подсоединен = 3.5 бар
    вакуумный шланг отсоединен = 4.0 бар
    Пора бы уже в книгу заглядывать.
  18. #10558
    Получено: 9
    а под рукой лишь телефон....
    как это должно отразиться на моей машине, такое низкое давление
    топлива
  19. #10559
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Обратная сторона технического прогресса.
    Чем ниже давление, тем хуже бензин распыляется форсунками. Крупные капли сгорают не полностью и с выделением сажи, догарая в выхлопе. Страдает кат, ЛЗ. Они перегреваются, а ДВС не набирает температуру, падает мощность.
    Топливный фильтр давно меняли.??? Посмотрите состояние трубок вакуумных на РДТ. Пробку с бензобака снимите, посмотрите какое давление станет.
  20. #10560
    Получено: 9
    недавно, ваговский ставил
    при резком нажатии на педаль-провал, + расход кажется подрос, + свечи "грязные"
Страница 528 из 627 ПерваяПервая ... 28428478518526527528529530538578 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
