1. #10481
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Цитата Сообщение от Жека05 Посмотреть сообщение
    почеру не заводится не пойму вот ауди заводилась без проблем даже в -35 и без ночных прогревов читал много по форуму пишут что особенность этого мотора и ЭБУД
    На Ауди Фолксваген ставили одинаковые моторы, в том числе и АХЛ.
    Пусковые характеристики ДВС зависят от многих факторов:
    1. Электроника. Тут у Вас вроде все в порядке. Можно проверить диагностикой;
    2. Смазка. Если масло не соответствует тепловому режиму эксплуатации, зимой может создавать трудности для стартера;
    3. Износ поршневой. Из-за низкой компрессии, меньших оборотах стартера, в камере сгорания может не создаваться давления, необходимого для надежного воспламенения смеси. За счет утечек смеси через замки компрессионных колец;
    4. Топливная система. Чем сильней мороз, тем тяжелей приходится бензонасосу, пока не прогреется. Особенно если фильтр не первой свежести. При наличии даже небольших подсосов воздуха во впуск РДТ может не точно поддерживать давление. Нарост на форсунках может немного ухудшать смесь. На умеренных морозах это может проходить, а как только стартер стал похуже крутить - может сказаться;
    5. Состояние силовой эл проводки (от АКБ до стартера). Переходное сопротивление на клемма АКБ, массе, клеммах стартера со временем увеличивается. Их периодически надо чистить. Чем сильней мороз, тем больше ток потребляет стартер, и за счет падения напряжения на переходном сопротивлении стартер крутит медленней.
    5. АКБ. Машины, предназначенные для эксплуатации в умеренном климате, где зимой -20* уже ЧС (все ходят сопливые с красными носами, на уши себе и даже лошадям одевают наушники - это я сам видел в Германии), комплектуют АКБ меньшей емкости (от 45 А/ч) и с плотностью электролита 1.24. Для нас в БССР уже надо и емкость побольше и плотность электролита 1.27. Для континентального климата еще больше (надо уточнять)
    Чем холодней, тем меньше ток может отдать АКБ. Стартер будет крутить медленней.
    У АКБ , как у любого источника, есть внутреннее сопротивление. С каждым годом оно увеличивается. И чем оно больше, тем медленней крутит стартер.
    То, что она заводится у Вас при -25 уже неплохой результат. Компрессия в норме, но уже не как у молодой, АКБ может не вчера покупали, а может и не меняли ее, а для какого климата она была ???
    Все факторы, которые приводят к проседанию напряжения АКБ (потери на контактах, низкая плотность АКБ (а они в основном необслуживаемые), густое масло - делают при работе стартера недостаточным напряжение на форсунках (могут не открываться), бензонасос не создает необходимое давление и форсунки льют а не распыляют и мало бензина выделяют.
    Что-то мне подсказывает, что Вы и без меня все это понимаете, но, уже написал. Может еще кому пригодится.
  2. #10482
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    ded_491, Все верно, я с вами абсолютно согласен. Поэтому каждый год к зиме готовлю авто, а иначе она на мне ездить будет
    Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
  3. #10483
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Сегодня увидел большую черную лужу с глушителя в диаметре около метра причем это лужа образовалась минуты за 4. Понимаю что зима, что образуется конденсат, но почему черный цвет???
  4. #10484
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Ну так труба же не чистая, копоть, нагар не отменяли....
    AHL, Octavia 1Z3- были
  5. #10485
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    При запуске ДВС ЭБУД обогащает смесь, чтобы он завелся при низких оборотах (300-400 при нормальных условиях). Чем холодней, тем хуже крутит стартер, тем более богатая смесь при запуске и пока ДВС не прогреется градусов до 60*. Соответственно образуется сажа, которая скапливается в выпуске и глушителе.
    Кроме этого в глушителе может скапливаться вода (конденсат). Вот ее выбрасывает каплями. Если в глушителе нет воды, сажа просто вылетает, не так пачкая пол в гараже. Если машина Как у Вас больше работает без достаточного прогрева - она не успевает испариться из глушителя.
  6. #10486
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Надеюсь что это так мужики, но такого количества воды да еще и черной(с сажей) я никогда не видел. Спасибо за консультацию. Завтра заеду в гараж и сделаю диагнистику чтобы хоть себя успокоить. За ночь спалил 15литров и проехал всего 31км. Вот так расход...
  7. #10487
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Жека05, богатая смесь получается? проверь дтож и дмрв! Как? Смотри в поиске!
  8. #10488
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Serg57, Согласен смесь богатая,свечи черные, ошибки были только по лямбде. Заменил все что можно ошибка не уходит.
  9. #10489
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Жека05, а дмрв?!!! Замерь обратное напряжение, отсутствие ошибки не говорит о его исправности.
    У меня пассат кушал в городе при активной езде летом не более 10 литров, ну допустим зимой 11-12....
  10. #10490
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Serg57, и его тоже , но расход летом радует в пределах 8-9литров на 100 по трассе 6 и 6.7 с кондеем
  11. #10491
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Жека05, льют форсунки, подсосы воздуха, чистка дросселя, новый дмрв не значит исправный, не немножко зависеть от производителя (Хелла, jp....) (я из пяти в магазине, ели выбрал один...).
  12. #10492
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Форсы новые не льют проверяли на стенде, подсосов тож нет, дроссель чистый. Лямбда тож новая бош. Правда ДМРВ Китай но еще есть хелла б/у на ней расход летом на 1 литр больше.
  13. #10493
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Обратное напряжение замерь и будет тебе ответ на все вопросы.
  14. #10494
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Serg57, Хорошо завтра проверю. Напряжение должно быть в предалах 0.98-1.03В если не прав поправте пожалуста.
  15. #10495
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    можно и до 1.10- 1.12 допустить....
  16. #10496
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Serg57, проветю отпишусь. А вот от чего на упоавляющем проводе на лямбда занде выдает 4.97В- 4.65в хотя должно быть 1.02- 0.1В и постоянно меняться. Если серый (массовый провод)соединяю с массой авто то все приходит в норму(повазания лямбды) но ошибка по ней все равно есть ...
  17. #10497
    Golf Аватар для Raider
    Россия, Орловская обл.,Нью-Глазго.
    Всем привет!
    Ребята подскажите,умер топливный насос,какой неоригинал можно поставить,может кто сталкивался с этим.Просто оригинал стоит очень дорого.
    Зарание благодарен.
    В миру Алексей VW B5 1998-variant,AHL,1,6
  18. #10498
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Raider Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Зарание благодарен.
    Я бы ставил (точнее я и ставил)- VDO, рассмотреть Pietburg.... в самом крайнем случае Бош.
    Могу помочь со скидкой...... если номер дашь.
  19. #10499
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Raider, друг ставил себе wxop уже 3 года на нем катает. Себе тож брал этой фирмы , но на ауди 4 года откатал и продал. По цене он был 500-600 рублей
    Но лучше оригинал я ему больше доверяю
  20. #10500
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    если номер дашь.
    номер чего?и какая скидка у тебя?
Страница 525 из 627 ПерваяПервая ... 25425475515523524525526527535575625 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
