1. #10421
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    А электрический вентилятор вентилятор все равно крутится ????
    Когда выключаю климотроник он останавливается.
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
  2. #10422
    Минск
    Получено: 1,278
    Отправлено: 2,335
    В положении ЭКОН Крутится????
    Ошибки по Климату есть????
  3. #10423
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    В положении ЭКОН давно не включал, просто в АВТО всегда пускаю. По ошибкам не знаю. Нужно режим самодиагностики запустить?
    Вопрос в догонку: есть какая-то особенность в установке термостата? В книге написано поперечное крепление корпуса термостата д.б. вертикально(как-то так).
    Нашёл в БЗ:для доступа к памяти ошибок одновременно нажать кнопки [Рецирк.]+[ECON] и удерживать их более 3 сек.
    Завтра гляну.
  4. #10424
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от super.olegator2009 Посмотреть сообщение
    Покатался сегодня по городу. Стрелка всё время на 90гр., нижний шланг холодный, термостат не открывался
    Если бы термостат не открывался ты бы кипел,он пробрасывает через себя и прикрывается ты просто не поймал момент щупая нижний патрубок,так что я думаю что там у тебя все норм и печка поэтому стала лучше работать
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  5. #10425
    Минск
    Получено: 1,278
    Отправлено: 2,335
    Завтра гляну.
    Да, еще посмотрите . Там кажется верхний патрубрк вход на радиатор, а нижний выход. Верхний патрубок теплый или оба холодные.
    Если один теплый, то термостат приоткрыт, а работающий вентилятор моментом охлаждает ОЖ. На улице-то холодно.
    Да уж, с кривой поверхностью корпуса термостата они завернули. У нас термостаты устанавливаются одинаково, но Я пока еще не менял свой. Судя по рисунку 4.10 книги, там по другому не поставить. Не заморачивайтесь.
  6. #10426
    Pointer Аватар для PHILL
    1. FairWind
    2. Boo
    3. Bazarov
    4. Ansar
    5. Shimano
    6. DEMON77
    7. V6
    8. Глеб
    9. mixa
    10. radnn
    11. kucap
    12. Kiv_Ok!
    13. Михаил Михайлович
    14. Petrovich
    15. Гариссон
    16. shurken
    17. Bomj
    18. Пиф
    19. Сергей_Р
    20. B5RED
    21. GOL
    22. Ghosting
    23. Salexan
    24. Supp405
    25. Dmitry_KZ
    26. Franklin
    27. Tanya
    28. komok1965
    29. Owl
    30. airborn
    31. Шурик
    32. AlexW
    33. Пашка
    34. Timon
    35. Крокодил
    36. Captain
    37. GAN
    38. AK71
    39. zxc
    40. Kirych
    41. тотос
    42. striker
    43. Weber_Spb_B5_AHL
    44. Anix
    45. wad
    46. Пассатыч :-)
    47. skywalker
    48. SherKhan©
    49. Pulsar
    50. eugii
    51. maXud
    52. Влад-мир
    53. Dineiro
    54. Artemiy
    55. AlexeyB5+
    56. Андрей гарант
    57. Игорь_Яша
    58. Павел (coconut)
    59. Crazy Max
    60. Grinya
    61. stanli
    62. sergey_spb
    63. Sane4ka
    64. Maxfactor
    65. Vasya_Pupkin
    66. Maxni
    67. Lexa76
    68. White61
    69. ADH
    70. Уanek
    71. Cyber
    72. norths
    73. Синий
    74. leon_mar
    75. BAE
    76. Sert
    77. Пересмешник
    78.Вадим23481
    79.PHILL
  7. #10427
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Верхний патрубок радиатора тёплый. Выходит ОЖ проходит через радиатор сверху вниз, я думал наоборот.
    Если всё делать по книге,то там много чего нужно было разобрать. Я заменил ничего не разбирая(снял только крепление впуск.коллектора), пришлось помучиться с шестигранником(неудобно).
  8. #10428
    г. Тверь
    Кто менял гофру в выхлопной системе подскажите размеры или номерок пожалуйста.
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
  9. #10429
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    привет! ставь Босал трехслойную, 50*120мм, но по факту длина зависит от предыдущих переварок (замен).
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  10. #10430
    Котлас, Арх. обл.
    Всем добрый день!. Проблема со стартером, 1.6 ANA. при попытке завести, стартер крутит но в зацепление с маховиком не входит, либо крутанет чуть чуть движок и снова выскакивает, бывает раза с 10-го нормально зацепиться и заведет, бывает и с 1-го все хорошо заводиться, в чем может быть проблема? в тяговом реле? или бендиксе?
    Passat B5 Variant, 1.6 ANA, МКПП, 1999г.
  11. #10431
    Минск
    Получено: 1,278
    Отправлено: 2,335
    Вам лучше в тему Номер детали можно узнать здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849&page=640 Там Серегас быстро и точно подскажет
    Может и бендикс. Может уставшая или разряженная АКБ, не затянуты или грязные клеммы АКБ, плохие контакты на массе или клеммах стартера.
    Чаще АКБ. Холода наступили. Зима пришла опять неожиданно
  12. #10432
    Котлас, Арх. обл.
    АКБ новый купил.
    Покупал 50х100 3х слойную фирму не помню, встала вместо старой без проблем, менял сам.
  13. #10433
    Минск
    Получено: 1,278
    Отправлено: 2,335
    АКБ новый купил.
    АКБ можете вычеркнуть из списка.
  14. #10434
    Сыктвкар
    Была такая фигня, менял бендикс. По моему если не изменяет память если втягивающее не отрабатывает, то стартер не крутит
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
  15. #10435
    Polo Аватар для StreS
    М.О. Минка
    Получено: 23
    Скорее проблемма в ходе бендикса.
    Вал стартера, где ходит бендикс, должен быть сухим и чистым, без смазки.
    (Если зубья храповика не слизало)
    super.olegator2009,В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше] нажимая на кнопку повышения температуры(красную) доходишь до 45: Температура двигателя (°C).
    Будет показывать реальную температуру двигателя .(если исправен ДТОХ который находится за клапанной крышкой)
    PASSAT B5+ 2001г. ALZ. МКПП. седан.
  16. #10436
    Котлас, Арх. обл.
    (Если зубья хроповика не слизало)
    Спасибо, буду смотреть в первую очередь механизм бендикса, номерок механизма не подскажете?
  17. #10437
    Минск
    Получено: 1,278
    Отправлено: 2,335
    Здесь Вам подскажут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849&page=640
  18. #10438
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Я себе брал Bosch 1 006 209 677... вроде подошел...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  19. #10439
    ХМАО-ЮГРА г.Югорск
    Здравствуйте подскажите сколько надо заказывать маслосьемных колпачков или они комплектами идут ?
    и что еще понадобиться для замены колец и колпачков ?
    Passat b-5+ 2000г.в седан ALZ 1.6 102л.с МКПП.
  20. #10440
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В оригинале - поштучно, неоригиналы чаще всего комплектами.
    Как минимум прокладка клапанной крышки.
    Если менять колпачки со снятием головы - еще и прокладка ГБЦ.
    Я бы заодно и сальник распредвала махнул.
Страница 522 из 627 ПерваяПервая ... 22422472512520521522523524532572622 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
