1. #10401
    Lupo Аватар для Алексеюшка1980
    Нижегородская обл. Б-Мурашкино
    Отправлено: 96
    Да, не получается поршня отчистить от ржавчины, буду заказывать новые, на будущее буду знать, что нельзя до такой степени доводить износа колодок
    Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
  2. #10402
    Pointer Аватар для Maximo
    Эстония
    Смотря сколько там ржавчины. У меня миллиметров 5-7 от верха тоже ржавый, не чего страшного нет.
    Цилиндр обычно обратно ставил большой струбциной, не чего там вкручивать не надо.
    VW Passat B5, 98, 1.6 AHL, МКПП, темно зелёный , седан, ГБО 4 поколения.
  3. #10403
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    +1 если у края то не страшно, главное затолкнуть его до этой ржавчины иначе опа.
  4. #10404
    Отправлено: 96
    д нет друзья там не края, около 2 см ржавчины с наростом. новые придут только лишь через неделю, печалька
  5. #10405
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от 130472 Посмотреть сообщение
    интересно, что и куда ты собрался вкручивать? ты сам снимал (ставил) поршень переднего суппорта? на поршне и на суппорте ровная поверхность http://www.exist.ru/price.aspx?pid=66500F5E&sr=113.
    кажется уже стало понятно, что я писал о задних, а человек спрашивал о передних.
    "Страна у нас большая и ума в ней много"
    AHL, Octavia 1Z3- были
  6. #10406
    ХМАО-ЮГРА г.Югорск
    все правильно переднии так заходят а заднии закручиваються.я смазал тормозной жидкостью и одевал все сальники и он свободно сам от руки зашел.менял поршни и сальники сам цена вопроса вышла в 800-850р.
    Passat b-5+ 2000г.в седан ALZ 1.6 102л.с МКПП.
  7. #10407
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    А поршень откуда брал при замене?
  8. #10408
    ХМАО-ЮГРА г.Югорск
    заказывал на экзисте номера посмотрю если остались напишу
    пардон с ценой ошибся 06.10 US-0016457 Ert 400127 Ремкомплект переднего суппорта 2 308,87 617,74
    14.10 Выдано (Отправлено)
    06.10 US-0016456 Seinsa D02559 Суппорт тормозной, передний 2 418,84 837,68
    цена вышла 1400 с копейками
  9. #10409
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Привет всем . Помогайте советами! Заменил сегодня термостат, залил охл.жидкость (заливал пока не потекла из дырочки на шланге печки, расш.бачок был приподнят). Завёл,прогрелась до 90гр.по приборке где-то за 5 мин., поработала ещё минут 10 нижний шланг радиатора холодный. При этом работает электровентилятор радиатора ( самого начала как завёл т.е. на холодной). Дальше заглушил до выяснения. Вопрос: через какое время откроется термостат (машина в гараже,температура +3гр.) или нижний шланг начнёт греться? Почему вентилятор работает сразу как заведёшь? Раньше кажется не работал.
    Нужны ваши мнения как можно скорей, завтра с утра опять в гараж.
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
  10. #10410
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    super.olegator2009, один вискомуфта= вращается всегда, другой от перегрева
  11. #10411
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Про вискомуфту речь не идёт. Вращается электровентилятор от перегрева. Может из-за термовыключателя на этот вентилятор. Я его вытаскивал из нижнего патрубка радиатора для слива антифриза. Сам разъём не трогал.
  12. #10412
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,352
    Кондиционер, климат есть????
    Важно, что бы температура не росла дальше. Погрейте дальше. Если стрелка поползет выше 90*, до 100 ничего страшного не произойдет, если ДВС не завоздушен, пробка расширительного бачка держит давление. И посмотрите как греются патрубки. Термостат имеет инерцию.
    ДВС развоздушивали или только бачек поднимали???? Если воздушные пробки остались, может закипеть..
  13. #10413
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Я думаю держит.
    Я делал как по мануалу: шланг с дыркой с печки сдвинул, сначала были пузыри затем струя ОЖ. При этом расш. бачок был подвешен на проволоке выше. Кстати воздух из дырочки не выходил пока я не открутил пробку расш.бачка.
  14. #10414
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,352
    Я думаю держит.
    Пробуйте греть дальше. Если поползет к 100*, думать и искать.
    Вентилятор завязан не только на термовыключатель, есть завязка с кондиционером (на машинах с АКПП и с ней).
    Выключите кондиционер (климат), посмотрите крутит ли эл. вентилятор.
  15. #10415
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Спасибо. Буду сегодня пробовать.
  16. #10416
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Покатался сегодня по городу. Стрелка всё время на 90гр., нижний шланг холодный, термостат не открывался(видимо холодновато на улице). Зато печка греть стала лучше.
  17. #10417
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,352
    Чтобы проверить систему ОЖ, закройте радиатор подходящей картонкой, выключите печку. Посмотрите откроется ли термостат, нагреются патрубки или нет. Лучше сейчас проверить, чем закипеть, когда потеплеет.
    А электрический вентилятор вентилятор все равно крутится ????
  18. #10418
    ХМАО-ЮГРА г.Югорск
    по поводу вентилятора у меня тоже крутиться с самого запуска двигателя.движки почти одинаковые у нас кроме одно датчика если не ошибаюсь.
  19. #10419
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    ALZ 1.6 102л.с - с 2001 года вроде бы пошел, на Б5+, не?
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
  20. #10420
    ХМАО-ЮГРА г.Югорск
    да получаеться 5+ с 2000 г.в вроде пошел уже
Страница 521 из 627 ПерваяПервая ... 21421471511519520521522523531571621 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
