1. #10361
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    на фото также как и у меня
    Тогда там одно колено и тройник....
  2. #10362
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Привет всем. Вчера проверял купленный термостат, начал он открываться при 92 град. вместо 87. Стоит ли его ставить? Или попытаться сдать обратно в экзист, или перезаказать Behr, Wahler ? Что скажете? Где-то читал ,что реально на двигателе охл.жидкость под давлением(от помпы) и термостат откроется раньше чем при проверке в чайнике.
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
  3. #10363
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Первое: в Экзист что то вернуть целая проблема, будут требовать документы с сто о том что деталь с браком. Второе : найди описание к этой детале на разных сайтах, может там заложено 92 град.? Третье: на форуме есть памятка по автозапчастям, а ты какого производителя купил?
    Я раньше брал Вахлер, но ГОВОРЯТ встречается брак, может лучше Бехр- хелла? Она на 100 руб. дороже!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  4. #10364
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    А на термостате не указана температура.?????
    Может было мало воды в кружке и она успевала нагреться быстрей, чем термоэлемент в термостате. Пока он прогреется, вода уже до 92 подскочила.
    Возьмите кастрюлю побольше, огонь поменьше, точней измерения получатся.
    Давление в системе ОЖ обеспечивает крышка (пробка) расширительного бачка. В ней стоит калапан, который поддерживает давление порядка 1.4 бар.
  5. #10365
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    сегодня -6° завелся пасик с 4 раза а вчера -10° Завелся с 7 раза блин не ужели датчик дтож
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  6. #10366
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от Sk 34rus Посмотреть сообщение
    может двери просели, поэтому при "скручивании" кузова начинаются звуки. печально это и лечится очень замароченно. у меня дверь водительская так "хрустит" на кочках,
    чаще всего проседание дверей на наших убитых дорогах, и замок стучит в скобу на кузове, у себя я лечу так: открываю дверь на полную, хватаю руками за нижний край двери и подымаю машину вверх сколько сил хватает, ещё бывает поддёргиваю по немногу. Стук исчезает на пару месяцев, в зависимости от кол-во ям на дороге.Всё думаю провести более радикальную правку подставить домкрат и давануть сильней.
  7. #10367
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Жестоко ты с ними! Может получиться вертикальное открывание двери а-ля ламборджини)))
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  8. #10368
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Rvs2, верхние петли подтягивал?
    Какие показания температуры через диагностику в приборке и двигателе? Разъем с датчика снимал когда не заводилась? Изменения есть?
  9. #10369
    Брянск
    честно сказать я еще не делал диагностику,датчик только завтра с москвы привезут...нет датчик не снимал.завтра с утра попробую точно...
    это я так написал что бы понятней людям было.
  10. #10370
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Заказывал оригинал,привезли то что на фото на предыдущей странице.
    Указана 87 град. Попробую в большой кастрюле.Спасибо за совет.
  11. #10371
    Получено: 10
    Не понятно есть у тебя шнурок диагностики или нет,если нет то поготь гнать за бабло диагностировать раз уж датчик в пути,и расмотри вариант покупки шнурка,я на авито за 900р купил бу,а диагностика косаря два в москве вот и прикинь что дешевле
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  12. #10372
    Брянск
    у нас диагностика у знакомого человека 500р стоит)шнурка у меня нет.вот у друга есть в субботу проверим...датчик завтра привезут поменяю он не дорогой всего 250р
    если что отпишу здесь помогло или нет...хорошоб если бы фото отчет был по замене датчика
  13. #10373
    Получено: 9
    Я бы не решился, лучше ездит с "хрустом" чем без двери
    Своими то руками я точно что-нибудь оторву
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  14. #10374
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    не получится, этот способ на рихтовке подсмотрел,, вот там звери, как начинают цепями, лебёдками тянуть думается сейчас развалится на части...
    первым делом, просмотрел все крепления, а потом подглядел способ.
    ну ну многие так думают, по чуток тяни и будет норма!!!
  15. #10375
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Это если своими руками, а на сервисе делают один- два расчитанных удара в область верхней петли. Где я видел там используется пневма....
  16. #10376
    Pointer Аватар для Maximo
    Эстония
    Мда... Немного удевлён, чем люди занмаются... Термостаты кипятят... Купил, поставил, забыл, цена вопроса 8 евро. Интересно, как вы его сдавать будете... Я его в чайнике кипятил, он поздно открылся
    VW Passat B5, 98, 1.6 AHL, МКПП, темно зелёный , седан, ГБО 4 поколения.
  17. #10377
    Получено: 9
    Умом Россию не понять (адрес то Эстония)
  18. #10378
    Polo Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 20
    Добрый день!
    Надумал я менять сцепление комплектом вместе в маховиком. Не подскажите, есть ли вариант замены двухмассового маховика на обыкновенный. Если можно то номерок комплекта. Поиск курил, но на AHL не нашел.
    Спасибо.
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
  19. #10379
    Эстония
    Ну да, покупаем подешевле и смотрим рекламу, "А вы ещё кипятите? Тогда мы идём к вам!"
  20. #10380
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Добрый вечер! Мужики, подскажите вот если на двигателе обрывает шатун и он клинит пробивает блок причем на ходу скорость в пределах 50-60км/ч. на четвертой передаче. Что может произойти с коропкой? Коропка механика включаются скоростя очень туго. Как мне кажется погнуло вал с шестернями. У кого какие мнения ?
    Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
Страница 519 из 627 ПерваяПервая ... 19419469509517518519520521529569619 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
