1. #10301
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет хотелось бы поинтересоваться насколько сложно поменять ремень ГРМ и ролик на AHL?если есть у кого фото или видио отчет будьте добры пришлите.или всё таки лучше в сервис ехать менять?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  2. #10302
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Посмотрите отчет с фото и.... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=147719
    Я менял сам, не видя отчета, а только книжку. Книжку скачали????
    До 1 - го января бесплатно. Ссылка на стр. 767 темы http://passat-b5.ru/showthread.php?t=173747&page=767
    Скачайте обе книжки. Для 2000-2005 много полезного найдете по климату, кондею, в разделе руководство пользователя. там много общего с вашей машиной. Например откройте стр 328 книги 2005
  3. #10303
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    в принципе - несложно, главное - метки и правильно натяжной ролик выставить.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  4. #10304
    Цитата Сообщение от Алеksандр Посмотреть сообщение
    Admirall, ваг-ком есть? смотри наличие ошибок по двигателю и основные параметры на соответствие нормам (нормы можно взять из .lbl файла, эти файлы есть в проге для ваг-ком)
    в твоем случае - это и расход воздуха, и работа лямбды, и систему подачи вторичного воздуха.
    ваг ком есть. Ошибок по двигателю нет. Нормы это которые под окошком с папраметром? На хх смотреть? У системы подачи вторичного воздуха шланги сняты у меня...неужили из за неё может вырасти расход?
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
  5. #10305
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    и при этом никаких ошибок по движку? странно...
    зачем снимали шланги?
    WVWZZZ3BZXP079831
  6. #10306
    Да разбирал морду...а назад шланги забыл подцепить....насос то гудит када заводиш, может ЭБУ думает что он работает?
  7. #10307
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    СВВ со снятыми шлангами негерметична, если она участвует в процессе смесеобразования, то расход воздуха не контролируется...
    А если расход резко возрос после того, как забыл надеть шланги СВВ, то ....
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
  8. #10308
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    на ALZ как раз участвует
    WVWZZZ3BZXP079831
  9. #10309
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    На ANA тоже
  10. #10310
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    На ANA тоже
    угу
    WVWZZZ3BZXP079831
  11. #10311
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    саша32, кто- то говорит я в жизни туда не полезу, это муторно, кто- то говорит что я один раз увидел как делали мне и по картинкам теперь сделаю сам, а кому- то и форума достаточно начитаться.
    Двигатель простой и все просто, точнее как на девятке, только бампер еще снимать нужно.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  12. #10312
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Могу только уточнить, в сервисное положение поставить морду, как по книжке. Если не скачали, спешите. Скоро бесплатно закончится. Я вчера сцылку на фотоотчет выложил. Надеюсь прочитает горячий .... парень
  13. #10313
    Pointer Аватар для metan1982
    Молдова,Кишинёв
    хэлоу завсегдатые и сразу такой вопрос правая задняя сторона и непонятный звук отдалённо хлюпающий ну я вот гадаю бензин в баке или всётаки подвеска .
    VW Passat B5 1.6 AHL 101 л.с.МКПП Sedan
  14. #10314
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Слева, справа. Вы подробней, сильно не стесняясь. В глушитель, на ямках, стоя. на ХХ, на разгоне....................................ошибки нашли..... ВАГ-КОМ что показа....
  15. #10315
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Думаю, бензин просроченный...вот и хлюпает! На подъемник бы Вам заскочить, коллега!
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  16. #10316
    Молдова,Кишинёв
    На подьёмнике с целью диагностироватся совсем недавно был в той стороне нечего не обноружено ,ну так чтоб не хлюпало может соляру лить ) она небывает просроченой
    б...ая привычка путать права с лева ,слева ага ход плавный неровности умеренные ,вообще такая версия имеет право на жизнь ? ходовая в порядке трясли дёргали ,поиск подсказывает за направляющие ,но те гремят спутать сложно
  17. #10317
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Н.........
    Машину на уклоне поставьте на ручник, и при выходе из машины послушайте - звук похож или...
    Может тормозные колодки в заду на медни меняли???
  18. #10318
    Молдова,Кишинёв
    Кстати да задние просят замены , обращу внимание после замены ,както упустил что изношеные могут лязгать
  19. #10319
    Сообщение от max76
    Если не секрет как она участвует? Шланги во впускной трубопровод не идут
  20. #10320
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    нагнетает воздух в выпуск, для дожигания отработанных газов и нагрев ката.
    при этом всю работу регистрируют лябда зонды которые х.з. какую команду подают мозгам на впрыск.
    WVWZZZ3BZXP079831
Страница 516 из 627 ПерваяПервая ... 16416466506514515516517518526566616 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
