1. #10281
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Жека05 Посмотреть сообщение
    По вагу все
    чудес не бывает.
    Цитата Сообщение от парфёнов Посмотреть сообщение
    что можно сказать по свечам
    старые, грязные, сфотанные без вспышки
    ... третья вся в нагаре ...
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  2. #10282
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Поменял на Денсо иридевые,посмотрим как движка работать будет на них.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  3. #10283
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    парфёнов, тебе бы цилиндр по третьей свече проверить ...
    WVWZZZ3BZXP079831
  4. #10284
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    А как его проверить????? я не знаю,год назад Лавр заливал для профилактики да и форсы мыл Лавром тоже для профилактики,на 3 и 4 горшке стоят новые форсунки,.
  5. #10285
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    как минимум - компрессию и впуск на предмет подсоса воздуха (бывает даже что через уплотнения форсунок подтягивает - когда они рассыхаются)
    WVWZZZ3BZXP079831
  6. #10286
    Доброго времени суток, дорогие форумчане. Проблема следующая: антифриз льется в выхлопную и в масло, не знаю что делать. Поменял прокладку башки не помогло, поменял богу в, то же не помогло, теперь я даже не знаю что делать. Может кто ни будь поможет советом?
    VW Passat Variant AHL 1999г.
  7. #10287
    Минск
    Получено: 1,199
    Отправлено: 2,173
    Не знаю что такое БОГУ, но посмотрите теплообменник под масляным фильтром ДВС. Там масло может попадать в антифриз и вместе уже в цилиндры
  8. #10288
    Извенте, поменял бошку. Масло в антифриз не попадает, все на оборот)) Ну и за машиной клубы белого дыма, как туман в радиусе авто)))
  9. #10289
    Минск
    Получено: 1,199
    Отправлено: 2,173
    В чем была причина замены прокладки.?????
    Может Вы плохо зачистили поверхности ГБЦ и блока от следов старой и наростов.
    И как вариант прогиб блока (от перегрева, например) или покоробленные головки попались.
  10. #10290
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Отправлено: 21
    Блок и голову на шлифовку, 100% поможет если не трещины.
    1997, 1,6 AHL, 5MКП, кондиционер, седан. ГБО LOVATO
  11. #10291
    Голову шлифовальные, а вот блок... нет. А, что блок разве поддаётся шлифовке?
  12. #10292
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Отправлено: 21
    да, конечно. У меня друг мучился с уходом антифриза. Отшлифовал и блок и голову, второй год катается, нормально всё.
  13. #10293
    Минск
    Получено: 1,199
    Отправлено: 2,173
    Мерить прогиб.
    Для шлифовки должны быть показания. Шлифовать не убедившись в необходимости более чем опрометчиво. может их уже шлифовали, или на самом деле со временем придется.
    В Питере найдите сервис, где могут проверить. Предварительно можете сами метровой стальной линейкой вдоль и поперек прикладывать.
    А то раз шлифонули, два и глядишь поршни начнут по голове или клапанам барабанить.
    Вот осенило. Когда Вы меняли ГБЦ прокладку новую поставили или решили что ее менять - она ведь новая, а менять надо обязательно.
    Ну и вспомните, насколько тщательно зачищали поверхности ГБЦ и блока от остатков старой прокладки и накипи, шлаков. Надо до блеска драить, но без глубоких царапин.
    Блок и головку очень внимательно осмотреть на предмет трещин с помощью линзы Х10. После того, когда нулевочкой по ней пройдете.
    Последний раз редактировалось ded_491; 16.10.2014 в 15:35.
  14. #10294
    Получено: 9
    Да да да как мне это знакомо. Скидывать бошку и внимательно смотреть цилиндры на предмет микротрещин, задиров. чудес не бывает, Блок прокладка или ГБЦ.
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  15. #10295
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    тебе же ответили
    Его проверь!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  16. #10296
    Получено: 9
    тебе же ответили
    Сообщение от ded_491
    Его проверь!
    Это когда в антифризе масло, а у него дымит и антифриз в выпуск уходит
  17. #10297
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Sk 34rus, ты ж в своё время не верил что такое может быть
    WVWZZZ3BZXP079831
  18. #10298
    Получено: 9
    Надежда умирает последней)))
    А когда трещина в блоке и бошке.....даже как болиной
  19. #10299
    Ребят, вырос расход прилично...на что в первую очередь надо смотреть? Извините что так суха, но пока больше ничего не могу сказать по этому поводу. Мож какие логи снять надо или ещё что?
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
  20. #10300
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Admirall, ваг-ком есть? смотри наличие ошибок по двигателю и основные параметры на соответствие нормам (нормы можно взять из .lbl файла, эти файлы есть в проге для ваг-ком)
    в твоем случае - это и расход воздуха, и работа лямбды, и систему подачи вторичного воздуха.
    WVWZZZ3BZXP079831
Страница 515 из 626 ПерваяПервая ... 15415465505513514515516517525565615 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10527
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:14
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
