1. #10241
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Maximo Посмотреть сообщение
    На третей тапку давишь, а ускорение медленно происходит
    а ты попробуй на третью переключаться разогнавшись на второй до 3000 об/мин - почувствуешь нехилую разницу
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  2. #10242
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Maximo, я Вам написал то что знаю, а не с какой передачи трогаться. А скорость зависит от оборотов уже не я один вам это написал. Так что извините
    Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
  3. #10243
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Саня, час назад он написал, что на 4-й и 5-й у него проблем нет. Видимо на 3-ей шлицы срезало в МКПП. Удивительный случай. Или зубья.
    Женя. Поверьте, что Алеksандр из самых теплых чувств хотел Вам помочь. Я ведь тоже расписал при каких оборотах переключать передачи. Как вы задали вопрос, так Вам и ответили.
    С УВАЖЕНИЕМ ВАСИЛИЙ.
    Это специально для Вас написал. Для других в подписи читайте.
    Не обижайтесь КОЛЛЕГА. Привыкайте, привыкайте.
  4. #10244
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    ded_491, Но если бы срезало шлицы или зубья она бы вообще не ехала на этой передаче разве не так , а он пишит что вялый разгон.
  5. #10245
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    А Вы уверены. Тогда плиз, обоснуйте почему на 3-й тупая машинка, а на других все нормально. БУКСУЕТ ПАРА ШЕСТЕРЕН 3-Й ПЕРЕДАЧИ. Или ошметки зубьев ее тормозят Тупо хряпоют....
    Это единственное объяснение. Купите велосипед и попробуйте. Там такое тоже случается
    ВАС ЭТО ОБИДЕЛО?????
  6. #10246
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    ded_491, Вовсе нет. Я не обидчевый. Просто был горький опыт когда ездил на ЗАЗ там синхронизаторы съело скорость включалась только авто не ехало. Что касается шлицов врятли срежет там вал цементирован быстрее зуб отколится и при этом будет скрежет, а если попадет между зубьев то вообще заклинит.
  7. #10247
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    ded_491,...... Просто был горький опыт когда ездил на ЗАЗ там синхронизаторы съело скорость включалась только авто не ехало. Что касается шлицов врятли срежет там вал цементирован быстрее зуб отколится и при этом будет скрежет, а если попадет между зубьев то вообще заклинит.
    Ну, про коробку ЗАЗ мне не рассказывайте. Переберал и не раз. СИНХРОНИЗАТОР УБИТЫЙ МЕШАЕТ ВКЛЮЧИТЬ ПЕРЕДАЧУ. А если включилась - тогда поехал ЗАЗ.
    А вот на велосипеде с 24 передачами, если не работает только одна?????
  8. #10248
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Деда значит тросик растянулся от китайского шиманоя прав?
    Зы велосипед ваш 1.6 и на третьей ясен пень тупит страшно... Все ушел не бейте
  9. #10249
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    ребята может вы мне поможете всё таки движки одинаковые как мне снять генератор а то болт нижний упираеться в вентиляторпробовал вязкомуфту снять не хрена не могу открутить...какая там резьба левая или правая..мне нужно термостат заменить)машина первый раз у меня помогайте пожалуйста
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  10. #10250
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    ded_491, Я не знаю как на велосипеде и могу об этом утверждать.
  11. #10251
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    НЕТ. Не прав дружище. Когда тросик растянулся, проблемы со всеми 24-мя передачами..
    Я не варвор и еще никого не бил . Не надейтесь.
  12. #10252
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Деда может у него сцепа буксует?... По тахометру должно быть видно несоответствие... На великах я обычно шатуны курочу.. А вот чтоб заезды
  13. #10253
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Ну, до утра время много. Подумайте, почему из 5-и передачь одна плохо работает. В МКПП все предельно просто. Зашли в зацепление зубья - машина поехала. Если не хочет ехать только на одной из них - либо буксует, или что-то ее тормозит.
    В сухом остатке, МКПП - это пара шестерен. И вот почему-то на 3-й передаче не получается. Но все это происходит в КПП
    Я Вас очень понимаю. Ремонтировать (снимать) КПП - ОЙ.
    ТОЛЬКО на 3-ей??????
    Ладно понял. Хи-Хи.
  14. #10254
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    саша32, передок в сервисное положение и все. Хотя я менял термостат не снимая генератор неудобно до ужаса , но возможно. Тот болт я помню его оставляешь только генератор на нем поворачиваешь в сторону и можно подлезть. Использовал карданчик и головку на 10.
  15. #10255
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Скинуть приводной ремень,откручивай болт вискомуфты,он находиться в кронштейне с тыльной стороны(противно его откручивать)я менял так.,точнее делал по фото отчёта с форума.Поищи фотоотчёт,там всё чётко и пошагово расписано,морду разбирать не надо.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  16. #10256
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Зря смеетесь на первой и второй нагрузка на сцепу до срыва оси меньше... Хотя на ваших велосипедах... Ладно но в буксующую пару шестерен и чтоб их не выбивало слабо верится... Если что то попало под них коробас колется нах...
  17. #10257
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    ded_491, Нет уж. У меня на завтра переборка двигателя ниссан. Я лучше посплю.
  18. #10258
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    саша32 http://passat-b5.ru/showthread.php?t=181941 типа этого отчёта,в общем ищи
  19. #10259
    Получено: 9
    Если не поздно.
    Я менял ничего не разберая, правда были ключи с карданчиками. Менял сверху, сразу приготовься что потечет антифриз.
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  20. #10260
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    И я о том же, что нафиг там не надо пол машины разбирать... Термостат меняется так... А если виску снимать то для ее замены или подшипника муфты...
Страница 513 из 627 ПерваяПервая ... 13413463503511512513514515523563613 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
