1. #10121
    г.Киров
    Получено: 29
    Цитата Сообщение от Krofkin Посмотреть сообщение
    Если не сложно,отпишитесь пож-та про снятие поддона.Скорее на выходных,сливать снимать буду.
    у себя откручивал подушки двигателя и за компресор кондея задирал до упора подкатным домкратом и откручивал поддон(менял коренные и шатунные вкладыши)подрамник не трогал.есть небольшие неудобства-трубка маслозаборника мешает при сборке.морда была в сервисном положении.
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  2. #10122
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    И сколько по времени такой ремонт длился?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  3. #10123
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Я отпускал подрамник... где видел процесс описания на форуме. Но морду не трогал вообще! Там сильно умного ни чего нет, что мешает, то и откручиваем, один гемор с задними болтами поддона, их нужно через тех.отверстия коробки откручивать. Плюс нужно знать точно на поддоне стоит прокладка или кладется герметик- я брал Dirco.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  4. #10124
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Ах, да! Делать начали часов в 10, не спеша к 14 поддон был в руках. Не забуть купить новый фильтр маслянный.
  5. #10125
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Сейчас ВАГ рекомендует ставить поддон на герметик без всяких прокладок.
    Насколько я помню, прокладка поддона только на ADP осталась.
  6. #10126
    г.Киров
    Получено: 29
    полдня,с учетом трех поездок в магаз.но при условии когда знаешь что крутить и что может помешаться.там тяжело открутить два болтика за маховиком.остальные без проблем.морду разбирал для замены сальников да и карлсон при поддомкрачивании можно сломать
  7. #10127
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    В подрамнике получается минус большой - потом развал делать обязательно.
    Но в целом конечно намного быстрей, чем снимать двигатель. Получается так кольца + вкладыши можно за день-два спокойно поставить (для колец то и понадобится снимать морду)
    Это я так, для общего развития спрашивал. Когда делал решил подрамник оставить в оригинальном состоянии и снимал двигатель целиком Зато удобно двигатель мыть, он у меня блестел как будто с завода только что
  8. #10128
    Получено: 9
    Ребят, может кто знает. На микрик замка багажника идет два провода. плюс и минус. вопрос вот в чем есть ли предохранитель на него, и на чем он если есть на плюсе или массе???
    может у кого схема под рукой. Я с телефона пробовал схему смотреть ничего не выходит (точнее не видно), а с других аппаратов в нет выйти возможности нет.
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  9. #10129
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Всем привет. Помогите, есть проблемка. На задней левой двери перестали гореть при открывании лампочки над дверью в салоне и на двери снизу. Куда копать? Может какой-то посмотреть предохранитель?
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
  10. #10130
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Отдельного предохранителя нет. Масса крепиться под задней полкой багажника на седане, если отогнуть обшивку можно все увидеть. Плюс идет с блока комфорта, точнее с пресловутых скруток возле него.
  11. #10131
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Для начпла я бы глянул ошибки, но скорее всего там будет .. ... неопределенное состояние переключателя. Для начала проверь, а если ни когда не трогал, то перепаяй заводские скрутки у блока комфорта, затем проверь провода между дверью и стойкой, если все хорошо, то нужно лезть в дверь, к замку.
  12. #10132
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    А когда козырьки открываешь на них лампочки загораются? И в багажнике есть свет? Работают стеклоподъемники?
    Если нигде нет, то сгорел предохранитель.
    Если где-то есть, значит иди по предложенному Serg57 ​пути
  13. #10133
    Иваново
    А в чем проблема?
    vw passat b5 1.6AHL.101L
  14. #10134
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Добрый день,впаял в зеркала диодную ленту,типа повторители поворотов.Провода протянул в салон.Подскажите куда подключаться,спасибо.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  15. #10135
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    К боковым поворотникам подключайся. Те, что в крыле стоят
  16. #10136
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    А как до них добраться,???я вчера бардачек даже снял там косы проводов с палец толщиной,боюсь чего напутать.Снял поворотник на крыле,в обще не понятно куда провода от него уходят,хоть бери крыло снимай.
  17. #10137
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Не надо так кардинально. Провода определяются по цвету в соответствии с схемой электрической. Цвета всех проводов разные специально чтобы не напутать.
    Сориентируйся сначала по схеме, потом просто приборчиком померяешь напряжение при включенном поворотнике для спокойствия души.
  18. #10138
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    Всем добрый вечер уже!
    Откапиталил движок на пасцате на своём.. после капиталки стал работать намного лучше, ровнее и звук хороший..
    Но всё равно нету "динамики" ... вот подумываю что делать дальше..
    Аддитив -7% мульт. -0.8 % о чём могут говорить эти цифы?
    Может воздух подсасывает где?
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
  19. #10139
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Это говорит о состоянии смеси,у тебя как и у меня смесь богатит,в идеале должно быть по нулям или около нуля.Аддитив -7 мало воздуха ,я устал с этим бороться и забил на всё.У немцев по мануалу для нашей движки Аддитив может уходить до минус 20 и они это считают нормальным,хотя в идеале должно быть по нулям но говорят что такое редко бывает.Много топлива мало воздуха,
  20. #10140
    Тула
    На сколько я понимаю мало воздуха это "слишком богатая смесь" ? А с динамикой как? у меня очень вяло реагирует на педаль газа.. неуж то ли смесь? или дроссель свое отработал... уж не знаю куда идти )
Страница 507 из 627 ПерваяПервая ... 7407457497505506507508509517557607 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
