1. #10081
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    Люк на крыше есть?
    а то! без него плооохо
    кстати говоря, на ранних модельках, тех что без кондея шли, окно вентилятора под кондей закрывалось опционально жалюзи (как на уаз-иках и волжанках )
    или только половину прикрыть?
    достаточно и половины.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  2. #10082
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Алеksандр, что-то мне в жизни не удалось в уазиках поездить и волгах. Хотя пару лет назад чуть не купил уаз, чтобы ездить на рыбалки всякие. Хорошо человек, у которого был уаз отговорил аргументировано
    Сейчас дождусь начала морозов, одновременно с зимней резиной поставлю девайс Russian Winter
    Алеksандр, слушай, а у тебя наверное тоже в багажнике возле бензобака стоит/стоял какой-то девайс. Какой-то коробас, то ли это телефон был, то ли навигатор какой-то. Что это вообще за фигня и нужна ли она? Я ее снял и кинул в гараже.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  3. #10083
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    нет, у меня заводской комплектацией не было предусмотрено там лишнего
    телефон - был. а у тебя не CD-чейндж ли это?
    WVWZZZ3BZXP079831
  4. #10084
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Когда машину покупал - магнитола была вырвана, так что хз.
  5. #10085
    Минск
    Получено: 1,278
    Отправлено: 2,335
    noxeone, .....................
    и некорректная работа вязкостной муфты тоже исключаться не должна - НО, только если температура реально занижается до 60*, а не по одной только приборке.
    Вот замечание по вязкомуфте - интересно. Температура ее срабатывания +75*. Отпускания тоже +75*. Если она завязла, то и 90* набрать надо постараться.
  6. #10086
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    Он нагревается четко до 90 по приборке, но потом открывается термостат и идет холодный антифриз, термостат тут же закрывается, температура падает до 70. Потом опять нагревается до 90 и термостат открывается. И все так по кругу.
    ну вообще термостат так не должен работать, он не дескретный и у него не два положения, при минимальных температурах он приоткрывается и при максимальной открыт полностью. И ещё есть нюанс, есть термосы для жарких стран и для холодных, разница в скорости и температуре открывания.
    И ещё глянь как работает виско-муфта, утром на холодном моторе где-то секунд через 10-15 после старта, одна должна останавливатся пальцем и легко удерживатся, только не проводи тесты пальцем!!! (кусок картона, пачка сигарет, газета и т.п.).
    И ещё нормальная рабочая температура 90гр будет держаться до -20, дальше ВАГ рекомендует для эксплуатации заменить масло на экстремальное зимнее и использовать специальные "телогрейки" для мотора и капота.
  7. #10087
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Интересная инфа, не знал о таком! Сейчас изучим.
    Вяска работает четко, к ней нет пререканий.
    Масло с позапрошлого года лью "летнее" и "зимнее", разница ощутима в морозах!
    Вот по поводу телогреек тоже уже задумался, наверное хоть чуть чуть надо утеплять.
    P.S. Проблема только на большой скорости и только в морозище при длительном движении по трассе. В городе - идеал, стабильно 90. А так как по трассе езжу очень часто, поэтому и задумался над действиями
  8. #10088
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Осталось посмотреть +12 на ЭБУД на предмет проседания и сопротивление массы - найти на разъеме ЭБУД и измерить сопротивление на кузов.
    Если все в норме, тщательно просмотреть через линзу х4, а лучше х10 все пайки на плате ЭБУД, дорожки платы на предмет микротрещин, шариков припоя. Полезно пошевелить провода на разъеме ЭБУД
    Дело в самом реле, я думаю! На какое то время его можно отремонтировать, если сам умеешь, то при вскрытии все поймешь, там проблема в контактах- можно легкой наждачкой потереть и в бензин потом обязательно! Можно просто подогнуть, а если нет, то отнеси теле- мастеру.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  9. #10089
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Алеksандр, вот тоже наверное такой девайс модный сделаю. Только думаю на весь радиатор, или только половину прикрыть?
    Муфта и датчики в норме. ДТОЖ вообще в том году новый ставил, разница 1-2 градуса
    P.S. Сейчас заметил, у нас с тобой машины-братья, у меня тоже 98 и тоже 3B23C5. Люк на крыше есть?
    Ни когда не ставил на пассат картоночки и т.д.. Прогрел утром и все, температура ни куда не падает! Если падает то проблема в термостате, при условии что ты уверенн в дтож и в вискомуфте. Не вижу проблемы все проверить и заменить термостат- к примеру Wahler - стоит......в районе 600 руб.
  10. #10090
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Если в мороз на скорости остывает- это термостат!!! Он находиться в открытом положении, соответственно антифрих охлаждается через радиатор. В закрытом почти не остывает потому что радиаторы не дают прямо набегать воздуху.
  11. #10091
    Минск
    Получено: 1,278
    Отправлено: 2,335
    Сережа, у него ЭБУД не читается, когда реле щелкает. Когда поциркает замком зажигания реле начинает работать и ЭБУД начинает отвечать. Он реле выбрасывал, Эбуд все равно не читался
  12. #10092
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    Починили таки ласточку! Над душой у мастера не стоял (сам не люблю когда у меня стоят), так, шарился по боксу и глазел на другие машины. По итогу, мастер пропаял содержимое 4-х релюшек и в двух местах (под рулем) обнаружил хреновый контакт на массу.
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
  13. #10093
    Минск
    Получено: 1,278
    Отправлено: 2,335
    Поздравляю. Релюшки скорей всего не причем. Масса, масса, масса. Спасибо, что отписались
  14. #10094
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    Однозначно!
    Поздравляю
    Спасибо
  15. #10095
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Добрый вечер! Мужики помогите советом хочу заказать шнур vag tacho чтобы считать код приборки так как получил с Китая 2 ключа с чипами и нужно их прописать, а у нас в городе это не делают. Шнурки нашел, но версии у них разные есть 2,5 и есть 5,0 какой лучше заказать
    Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
  16. #10096
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    что за 5.0 не знаю, у нас тут вроде только 2.5 пользуются все.
  17. #10097
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Ох, Китайцы знают
  18. #10098
    Господа,знатоки,подскажите пож-та что за хрень такая.В городе не слышал происходящее,постоянные разгоны,торможения.А вот при езде по трассе услышал.При скорости ориентировочно 110 км/ч(может это происходит и при других скоростях,эта моя крейсерская) двигатель начинает тарахтеть как дизель.Скидываю газ тарахтеж пропадает,даю в пол пропадает,а вот при езде в натяг тарахтит.Спасибо.
    VW Passat B5+ ,2002,МКП,1.6 ALZ
  19. #10099
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Как дизель тарахтеть могут только гидрокомпенсаторы от недостатка масла. Недостаток масла может быть во-первых тупо от его малого количества в двигателе, а также от проблем в подаче масла в ГБЦ. Иногда недостаток масла бывает из-за сильной загрязненности двигателя, но это как правило при редких заменах масла.
    Когда только запускаешь двигатель утром после простоя есть подобный звук? Открой окна и прислушайся
    Самый худший вариант - сильный износ. Пробег машины какой?
  20. #10100
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Так какой шнурок заказывать?
Страница 505 из 627 ПерваяПервая ... 5405455495503504505506507515555605 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
