1. #10021
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от flextor3 Посмотреть сообщение
    098группа 4поле 001
    эт на работающей движке?
    flextor3, еще вопрос - ОЖ никуда не уходит не подтекает?
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  2. #10022
    Pointer Аватар для flextor3
    тверская область юго\восток
    Цитата Сообщение от Алеksандр Посмотреть сообщение
    098группа 4поле 001
    098группа 4поле 00.Извините опечатался.жидкость в норме
    B5.1.6 AHL.МКПП.1997Зеленый.Simos
  3. #10023
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    flextor3, проверь на предмет подсосов во впускном тракте (опрессовка) и сравни показания ДТОЖ в блоке приборки и двигателя.
    Судя по всему скачки оборотов и кратковременные скачки по лямбде - последствия одной причины
    WVWZZZ3BZXP079831
  4. #10024
    про опресовку тоже подумал.спасибо
  5. #10025
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    А трубочку вакуумную от тиройника ветиляции КК на ДЗ посмотрели?? Стоит на месте. Часом не рассыпалась оплетка когда ДЗ чистили???
  6. #10026
    у меня вот такое подключение Название: CImage.png
    Последний раз редактировалось flextor3; 03.09.2014 в 21:13.
  7. #10027
    сделал опрессовку,травит из под крышки маслозаливной горловины,и из под щупа.что скажите?
  8. #10028
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    flextor3, так то норма, масло небось поджирает?
    WVWZZZ3BZXP079831
  9. #10029
    нет не поджирает.синтетика ликви моли,после замены с кастрола проехал около 7 тыщ.уровень.Так что с опресовкой,делал метод Базарова.Поменяю крышку,еще родная как и щуп.
  10. #10030
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    Если выдержали давление во впуске (не перекачали), то крышку или резиновый уплотнитель лучше заменить. Щуп на усмотрение. Хотя, что бы масло вместо слива в картер из под КК во впуск не засаывало, видимо ,лучше уплотнить. Избыточное давление при опресовке должно некоторое время держаться.
    Под КК при работе ДВС создается разряжение. На ХХ крышку заливной горловины масла присасывает. Интересное наблюдение. Навело на мысли. Спасибо.
    Приведенная схема совпадает. Когда разбирался с этой проблемой, думал в тройнике вентиляции КК клапан должен стоять. Задавал вопрос знатокам. Ответ был нет. Нет там клапана. И получается, что из под КК сосет во впуск через отверстие сечением (диаметром) 12 мм.Даже зарисовывал и выкладывал в теме. Если найду в закромах, выложу. Только думаю, что если там и есть подсос, врятли он сильно скажется на работе ДВС. Разве что прокладки вообще нет.Название: Тройник.jpg
  11. #10031
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    2.Boo
    3.Bazarov
    4.Ansar
    5.Shimano
    6.DEMON77
    7.V6
    8.Глеб
    9.mixa
    10. radnn
    11. kucap
    12.Kiv_Ok!
    13.Михаил Михайлович
    14. Petrovich
    15.Гариссон
    16.shurken
    17. Bomj
    18. Я (Пиф)
    19.саня
    машинка хорошая единственное летом без кондюка херово
  12. #10032
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    Осталось машинку в подпись поставить
  13. #10033
    от тройника отходит у меня маленький сосок он соединяется к флейте. в нем стоял клапан.при покупки машины первоначально продуть не мог и сгоряча это место ну и иголкой поковырял.теперь там только пружинка.а наверно должен быть еще шарик.выходит клапан у меня стоял.хотел поменять этот патрубок но стоит 2600р.жуть пластик заметил очень дорогой что не приценись.
  14. #10034
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    Попробуйте на разборе посмотреть. Не знаю, как этот клапан на ХХ повлияет, но восстановить надо. Появится еще какая-нибудь болячка и разобраться будет намного сложней. Удачи
  15. #10035
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Мужики, привет!!!
    Искать нет времени - помогите!!!
    Лопнул первый виток пружины передней.
    Нужно менять...
    Подскажите, пожалуйста, номер в экзисте (обычную пружину) и менять ведь нужно сразу две?
    1.6 AHL 1998
  16. #10036
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    Цитата Сообщение от andrey75-51 Посмотреть сообщение
    ....Лопнул первый виток пружины передней.
    .....Подскажите, пожалуйста, номер в экзисте (обычную пружину) и менять ведь нужно сразу две?
    .Менять только парой. Номер можно узнать в теме НОМЕР ДЕТАЛИ МОЖНО УЗНАТЬ... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849&page=599
  17. #10037
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Большое спасибо!!!!
    1.6 AHL 1998
  18. #10038
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Заменил дпкв, старый был весь в масле, вероятно при замене фильтра на него сильно попадало. Вопрос: как можно его однозначно проверить без установки на машину? т.к. на первый взгляд сигнал с него пропадал !!! именно из- за попадания масла на считывающий контакт.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  19. #10039
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Serg57, датчик то этот - индукционного типа, чтобы наверняка проверить - осцилограммку нужно снять.
    WVWZZZ3BZXP079831
  20. #10040
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Поеду к телемастеру..... Ну а там сопротивление какое то нормальное должно быть или только осцилограф поставит приговор? Просто ошибка звучала: нет сигнала- непостоянно!!!!,
Страница 502 из 627 ПерваяПервая ... 2402452492500501502503504512552602 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
