1. #9861
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от StreS Посмотреть сообщение
    Весь окисленный и прокручивается между пластиком и металлом.
    то что окисленный - можно было бы почистить, а то что прокручивался - так он и должен на колечке резиновом вертеться
    обращай внимание на проводку до ЭБУ и все разъемы чисти, которые на датчики с ошибками указывают.
    кстати, про ваг-тул.... показания напоминают диагнозу акпп, а не движка, по крайней мере то что на скрине
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  2. #9862
    Polo Аватар для StreS
    М.О. Минка
    Получено: 23
    Прокручивается сам датчик, между зелёным пластиком и латунной частью, которая вставляется в тройник.
    Чистить не стал, глубокие раковины, до дырки можно протереть.
    У меня МКПП.
    PASSAT B5+ 2001г. ALZ. МКПП. седан.
  3. #9863
    Привет, может кто подсказать как поменять датчик G28 самому, может есть тема, киньте ссылку , а то я не знаю даже где он находиться))
  4. #9864
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Датчик частоты (скорости) вращения КВ расположен за масляным фильтром. Слить масло, открутить масляный фильтр для доступа к датчику. Если смотреть от бампера, за фильтром, может чуть ниже
  5. #9865
    Lupo Аватар для Алексеюшка1980
    Нижегородская обл. Б-Мурашкино
    Отправлено: 96
    добрый день друзья, ДМРВ можно самому как нибудь отремонтировать или только замена ? ошибку показывает расходомер воздуха, разобрал ДМРВ, все чисто , спиральки на месте и как будто новые.
    Последний раз редактировалось Алексеюшка1980; 26.07.2014 в 14:05.
    Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
  6. #9866
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Ситуация такая: еду по городу на скорости с кондеем, выжимаю сцепление и .... машина глохнет. Если кондей выключить, то просто обороты жутко падают и тут же всьают на место. Ошибок нет, давление в норме, фильтры новые, хорошие, заслонка чистая, подсосов нет, расход бензина вроде в норме, других проблем нет.
    В чем тут причина?!!!!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  7. #9867
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    ну тогда без вариантов
    это вряд ли - у него внутри ооочень сложная схемка усилителя собрана, на поверхностном монтаже - обычным паяльником не залезешь.
    у меня было с похожими симптомами - скончался серводвигатель дросселя, менял на новый... НО шнур кучу ошибок выдавал.
    какую, кстати?
    WVWZZZ3BZXP079831
  8. #9868
    М.О. Минка
    Получено: 23
    Всем привет!!!
    Сегодня поменял ДТОЖ, промыл и продул все разъёмы. О ЧУДО!
    По приборке 90*, стоит как вкопанная. По ваг ком 93*, на ходу, с обдувом, ниже 91.5* не опускается.
    Я очень счастливый и довольный!!!
    Всем огромное СПАСИБО за подсказки.
    ded_491, Отдельное СПСИБО!!!
  9. #9869
    Отправлено: 96
    какую, кстати?
    00520-вот че показывает
  10. #9870
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Вы не поверите, как я счастлив. Вам спасибо, что отписались. Есть польза для других
  11. #9871
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    а дополнение?
    замыкание на плюс, или землю?
    WVWZZZ3BZXP079831
  12. #9872
    М.О. Минка
    Получено: 23
    ded_491, . А мои как довольны , что у меня всё получилось.
    А то я всех уже достал, дел других небыло, только машинка!!!
    Спасибки!!!
    Кстати. Vag-com а у меня небыло.
    Теперь приобрёл и разбираюсь. Тоже плюсик!!!
    Ошибки, читать научился. Заслонку , адаптировать умею!!!
    Всё в моих руках!!!
  13. #9873
    Отправлено: 96
    а дополнение?
    обрыв, замыкание на землю
  14. #9874
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    ded_491.......
    Всё в моих руках!!!
    ЛБЛ файл нашли.??? Там много полезной инфы есть.
  15. #9875
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    а дополнение?
    я это к чему спросил - при данном типе ошибки (именно твой случай) случается и такая бяка, когда БЭУ двигателя выходит из строя, посылая на ДМРВ ошибочные сигналы управления. Дабы убедиться что вышел из строя именно расходометр, проверить подменным, в противном случае - к электронщикам мозги тащить.
    WVWZZZ3BZXP079831
  16. #9876
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Проверьте проводку к датчику. Если ДМРВ Хитачи, на него приходит +12 и масса.
    Если Бош на него подается +12, +5 (опорное) и масса.
    С датчика снимается что-то около 0.93 - 0.97 в. Точнее посмотрите в поиске в темах КАК ПРВЕРИТЬ ДМРВ. Их много.
    Если с датчика напряжение болше, ЭБУД переходит на усредненое значение, записанное в памяти и выдает ошибку. Это может быть ЗАМЫКАНИЕ НА +12.
    Меньшее напряжение может распознаваться как замыкание, на массу.
    Это по моей памяти. Могу и ошибнуться. Посмотрите темы на форуме.
    Для проверки ДМРВ снимаются логи. Некоторые ратуют за логи на ходу, некоторые на холостых с резким нажатием на педаль газа до 6 500 оборотов.
  17. #9877
    Беларусь Наровля
    Привет перестал ратотать маторчик вентилятора печки я нажал кнопку влючить кодиционер она не включилась и регулятор скоростей печки не сработал что делать до этого ок
    работать
  18. #9878
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    работать
    Смотреть предохранители. F26, F25. Реле уменьшенияи нагрузки, которое отключает вентилятор отопителя при работе стартера. Ну, и с замка. зажигания питание на отопитель подается.
    Посмотрите схему 10 в книге по ремоту и тех обслуживанию
    П.с. Да, а как это случилось. Работал, а потом сам перестал.???? Или Вы ремонтировали что-то.??? Т.е после какого-либо ремонта??
    Последний раз редактировалось ded_491; 29.07.2014 в 19:50.
  19. #9879
    Беларусь Наровля
    Привет всем сам по себе отпал контакт в переключателе в панеле от жари навеное, пришлошь приклеить на боксидку и все зарабоало
    наверное
  20. #9880
    г.Лида, Беларусь
    Подскажите, спереди двигателя течёт антифриз, стекает, по передней опоре на защиту, насколько увидел, сверху шкива коленвала влажно. Помпа или ещё какой вариант?
    PS. Под головой сухо
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
Страница 494 из 627 ПерваяПервая ... 394444484492493494495496504544594 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
