1. #9821
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Цитата Сообщение от Алексеюшка1980 Посмотреть сообщение
    сальник ни разу этот не менял, машинка у меня семь лет, он уже как деревянный
    Ну, машины у нас почти одногодки. Моя чуть меньше пробежала, но сальник держит. Вы всеже отвод газов из-под КК посмотрите. Может забита или воздух сосет. Уплотнительное кольцо на пробке маслозаливной горловине. Пробку у меня присасывет. Там воздух через сальник скорей подсасывать будет, чем масло течь. Хотя, если вместо сальника уже дырка.
    С уважением, Василий
  2. #9822
    Lupo Аватар для Алексеюшка1980
    Нижегородская обл. Б-Мурашкино
    Отправлено: 96
    поставлю сегодня сальник, дальше посмотрим что дальше делать.
    Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
  3. #9823
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    тут дело такое, сальник пока не трогаешь держит, но стоит его тронуь и всё.
    а Алексеюшка1980, его снимал и поставил назад, так что однозначно под замену.
  4. #9824
    Цитата Сообщение от 009 Посмотреть сообщение
    Привет всем по теме Нужна помощь после замены сальника на шкиве распредвала машина пассат б5 v1.6 стала тупой, как думаете может спецы ремня не так одели и заводится со второго раза провалы тяги при переключений передач
    Проверили на компе нет сигнала с дачика кленвала сказали нужен новый ремень стоит по меткам
    у меня такая же хрень была после замены ремня ГРМ, 5 раз к мастеру ездил, сверяли метки на ремне и шкивах, заменили датчик распредвала на новый, даже сам распредвал шатали на предмет люфта, "недостоверный сигнал датчика распредвала", на деле оказалось шкив коленвала и распредвала не от моей машины - чумаходы спилили на шкивах бобышки направляющие и метки на них были не для моего ALZ, в итоге выставили вручную наощупь и все прошло
    Цитата Сообщение от Passat_aza Посмотреть сообщение
    У меня свечу первого цилиндра маслом закидывает, она у меня черная ппц проста. Остальные свечи хорошие. Мне сказали что нужно для начала маслаки поменять, чтобы масло не кидало на свечи. Ну ладно допустим, я поменяю маслаки (там их 8 штук по 1 доллару стоят).
    P.S. Диагностика компьютерная никаких ошибок не выдает. Форсуночники сразу сказали что проблема не в них, а что-то с топливной системой. Провода тоже в поряде, ночью никакой искры не замечал.
    У меня вопрос такой может ли быть такое что Компьютерная диагностика не показывает ошибку если КАТУШКА не до конца сдохла???
    Просто в июне была проблема, что машина троила жестоко. Сделал комп.диагностику, сказали поменять катушку. Я поменял и все стало ОК!
    Да мне чистили там че то по дросельной заслонке и валюметр (датчик массового расхода двигателя).
    koko
  5. #9825
    Отправлено: 96
    ну и что вы думаете друзья поставил новый сальник а масло все равно текет, самое главное двигатель сухой а шкив и болт шкива в масле. Может прокладку клапанной крышки на герметик посадить?
  6. #9826
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    ВКГ посмотрите, подсос в воздуховод, уплотнительное кольцо на крышке маслозаливной горловины. Может обойдется и без герметика.
    П.С. Еще раз. Посмотрите присасывает ли пробку к горловине.
  7. #9827
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    дай фото.
    а посадочное место нормальное? может задиры где или ещё какая кака?
  8. #9828
    Отправлено: 96
    заливную пробку присасывает, задиров нет, каки вроде тоже не какой не видать, фото скинуть не могу, извините.теперь еще проблема вылезла, верней она изночально было- машина не тянет, стреляет в глушитель на месте стоишь, газуешь а она как-то долго разгазовывается в начале но потом рассходится, завтра сменю свечи и сделаю диагностику. какие еще есть варианты друзья по этому поводу?
    до ремонта все было гуд за исключением масложора
  9. #9829
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    заливную пробку присасывает, задиров нет, каки вроде тоже не какой не видать..... машина не тянет, стреляет в глушитель на месте стоишь, газуешь а она как-то долго разгазовывается в начале но потом рассходится, завтра сменю свечи и сделаю диагностику. какие еще есть варианты друзья по этому поводу?
    Могли провода на свечах перепутать местами. В глушитель накачивает бензин. Вредно для выпуска, убивает кат и ЛЗ. Это как вариант. За провода тащили свечи и пообрывали.
    Я уже призабыл что у Вас ремонтировали кроме сальника.
  10. #9830
    Отправлено: 96
    провода на свечах не перепутал так как размеры проводов разные, каждый провод под свой цидиндор, насчет того что за провода тянули все возможно, но она не троит! кат. уже заменен на пламягаситель,теперь уже и сальник поменян тоже. была замена: поршневых колец, вкладыший шатунных, в головке маслосьемные колпачки, это что касается самого двигателя, еще была замена помпы, всех ремней и вязкостная муфты вентелятора, естественно проклоди под головкой ,клапанной крышкой, впускного и выпускного коллектора. эээ вроде все.
  11. #9831
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    ....., насчет того что за провода тянули все возможно, но она не троит! ... еще была замена ... всех ремней ....
    Вариантов много, не будем гадать. Когда сделаете диагностику, что-то может проясниться. Там одних датчиков чуть меньше десятка. Может разъем какой забыли на место поставить.
    Ну и уж коли ремень ГРМ менялся, не исключено, что на пару зубов ошиблись. Мне здесь не слышно как там стреляет.
    Вобщем ждем диагностику.
    ВАГ-КОМ то есть или .....???
    П.с. И посмотрите не дымит ли ДВС. Цвет, запах, на вкус, если дымит. Цвет свечей посмотрите пр замене.
  12. #9832
    Отправлено: 96
    вот что показала диагностика: код ошибки 00515 датчик холла G40 - неверный сигнал, код ошибки 00520 расходометр воздуха G70/G19 - обрыв замыкание на землю, 00537 управление лямбда- нижнее значение остановки.
    а может распредвал на один оборот повернуть ????
    клапана же не гнет на AHL???
  13. #9833
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Проверяйте метки, когда поршень 1-го цилиндра в положении ВМТ на такте сжатия. Можете проверить, вывернув свечу 1-го цилиндра. Не эксперементируйте с распредвалом. Гнутся, гнутся клапана на АХЛ.
    Сбросьте ошибки и повторите сканирование. Если снова появятся, устраните ошибки по датчикам. Проверяйте разъемы, проводку.
    П.с. Не забудте клему с АКБ снять.
  14. #9834
    Отправлено: 96
    все стоит правильно, прокатился еще раз, блин такое ощущение что свечи. завтра поменяю свечи.
  15. #9835
    Отправлено: 96
    дело было не в бабине, р-бай сидел в кабине, это наверно про меня, поменял свечи и машинка заработала как надо. всем спасибо за помощь.
  16. #9836
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    смысл этой ошибки крайне интересен - смесь слишком богатая (в выхлопных газах велико остаточное количество топлива), и лямбда регулятор, обедняя её, достиг своего предела в крайнююсторону сторону(программно заложенную по топливной карте): причина - льют форсы, барахлят свечи. Твой вариант как раз был вторым
    я так боролся с обратной ошибкой - мааленькой дырочкой в манифольде впускного тракта , а грешил на старый (оригинальный ) датчик кислорода.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  17. #9837
    Отправлено: 96
    про форсунки я тоже думал, потому как отдавал их на промывку, за время эксплуатации машинки 7 лет ни разу не промывал а так как движок ремонтировал решил отдать на промывку, когда мне их вернули сервисмен сказал что они чистые и не нужно было промывать. подумал может че не так промыли и одна какая нибудь не рабочая.
  18. #9838
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    если топливо не совсем отстойное, и фильтра регулярно менять - проходят и больше. Особенно родные, с завода-изготовителя.
    WVWZZZ3BZXP079831
  19. #9839
    Отправлено: 96
    топливо у нас овно и фильтра менял один раз за все время.
  20. #9840
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    очень на нехорошо...
    процедура то элементарная
    WVWZZZ3BZXP079831
Страница 492 из 627 ПерваяПервая ... 392442482490491492493494502542592 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
