1. #9781
    По умолчанию ?
    Товарищи подскажите пожалуйста, сегодня заметил что появилась вибрация, газу даёш машина не особо едет, грешу естественно на сцепление. Но может ли ещё что ни буть быть?, т.к. газу даёш а обороты двигателя не поднимаются (на другой машине когда сцпление накрылось, обороты поднимались, и то что сцепление буксует было оч заметно).
  2. #9782
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Педаль где схватывает, вверху? Тогда сцепление умирает. Правда не едет тут не причем! Заслонка чистая, адаптированная? Фильтры давно менял? Сеточка приемная в баке чистая? Свечи(цвет), провода как поживают? Расход случаем не 20 литров на сотню? Утром как заводиться? Акб и генератор впорядке? Ошибки какие есть? Ремень грм не давно не снимали? Метки совпадают? Колодки все отпускают?
    Если все в идеале, то замер давления топлива, снятие логов и т.д. .
    AHL, Octavia 1Z3- были
  3. #9783
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    Поднимите машину на домкрат и посмотрите как вращается колесо. И так со всеми четырьмя. Может трос ручника закис или тормозной цылиндр. Если колеса вращаются свободно, следуйте полезному совету Сергея. Диагностика все расскажет. А сцепление либо буксует, как у Вас уже бывало, либо МКПП перключается туго и с ударами, если сцепление ведет.
    С уважением, Василий
  4. #9784
    спасибо за варианты, но сегодня проехался ещё раз, и сцепление походу не причём.
    сегодня только вибрация сильная, могут подушки двигателя так умирать?
  5. #9785
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Да и подушки кпп тоже!
    На какой скорости это происходит?
  6. #9786
    да и на скорости, и на холостых на светофоре всё колбасит, сколько всего подушек?
  7. #9787
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    У двигателя две, слева и справа, они гидравлические, неисправность можно вычеслить по красным "подтекам" на кронштейне подушки, а спереди, под радиатором находиться лишь опора двс. У мкпп две помню точно, кстати выгледят по разному. И вообще, ни кто не отменял, что где то что то открутилось, недотянуто! Так что по внимательнее.
  8. #9788
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Если тут кто то помнит, то зимой у меня была очень ощутимая вибрация по кузову: итог модуль зажигания с трещиной- хотя можно было и не менять, а вообще дело было не то в грязных форсунках, не то в клапанах, я так и не понял.
  9. #9789
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    поменял катушку и ушла вибрация (или подтраивание)?
    а с форсунками/клапанами чего сделал?
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
  10. #9790
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Скорее потряхивание, она же и вибрация..... Поменял модуль в сборе и Вроде не стало лучше, в итоге моторист говорит форсунки грязные, а диагност что клапана прогорели, я начал с более дешевого и помыл форсунки без снятия- это важно. Все прошло.
    катушку проверяли так, в полутемном гараже снимали по очереди, ускогубцами провода со свечей и когда только сдернув начинаешь колпачок двигать от свечи и к свече, двигатель на исправном контакте начинает тарахтеть, а там где пробивает почти без изменений и мерцания в районе катушки заметно! Когда сняли катушку увидел трещины. Но повторюсь, так было у меня и этот способ не самый лучший для инжектора, но мне уже совсем надоело звинет зубами в машине от вибрации и нужно было что то делать!
  11. #9791
    Pointer Аватар для DEESEL
    Нижний Новгород
    Отправлено: 20
    Всем привет. Есть такая проблема, поменяли прокладку ГБЦ проехал 2 км. антифриз засосало в мотор.- белый дым, антифриза 0 уровень масла +++++, как вообще происходит этот процесс засасывания, я думаю что за 2 км, нормального хода новая прокладка сгореть не могла. может есть другие причины?
    B5 AHL 1.6 .97' мешалка, климат, кнопочки там всякие есть
  12. #9792
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    Несоблюдение последовательности и момента затяжки болтов ГБЦ. Последующего доворота (если предусмотрено). Т.е. не соблюдение технологии установки. И как вариант, не подготовлены поверхности ГБЦ и блока. Не зачищены от отслоений старой прокладки.
    Ну, может покоробило ГБЦ или блок. Не исключено трещины ГБЦ и даже блока.
    А причина замены была в чем???
    Последний раз редактировалось ded_491; 05.07.2014 в 12:28.
  13. #9793
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Или прокладка за 52 рубля куплена.
  14. #9794
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    очень похоже на трещину в блоке.
  15. #9795
    Получено: 10
    Всем привет,кто нибудь подскажет что за свисток под капотом свистит на перегазовках,раньше то ли не замечал,то ли свисток недавно поселился,похоже как глушак срет,глянул вроде с ним все ок
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  16. #9796
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    маховик не надо исключать
  17. #9797
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    Цитата Сообщение от vitoz75 Посмотреть сообщение
    Всем привет,кто нибудь подскажет что за свисток под капотом свистит на перегазовках,раньше то ли не замечал,то ли свисток недавно поселился, похоже как глушак срет,глянул вроде с ним все ок
    Вакуумные трубки, воздуховоды, где есть разряжение. Выжимной поджшипник сцепления, ремни. Иногда подшипник может себя так вести. Как локализовать недавно писал. С помощью трубки в ухо или фонендоскоп с обрезанной головкой.
    С уважением, Василий.
  18. #9798
    Получено: 10
    Понял,спасибо
  19. #9799
    Pointer Аватар для resiver10
    Рост.обл
    Подскажите пожалуйста что за блок в ногах переднего пасожира ???
    под поликом
    1,6, ALZ, 2001 г., механика, Немец
  20. #9800
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    resiver10, блок комфорта
Страница 490 из 627 ПерваяПервая ... 390440480488489490491492500540590 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
