1. #9761
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Цитата Сообщение от super.olegator2009 Посмотреть сообщение
    Всем привет. Подскажите на моём моторе можно заменить цепь на маслонасос не снимая коленвал?
    КВ снимать на надо. Снимается ремень ГРМ, корпус передней манжеты КВ и пластина маслоуспокоителя. Отверткой надо придерживать натяжитель.
    С уважением, Василий.
    П.с. скачайте в интернете Руководство по ремонту и техническому обслуживанию. Там все по шагам с фото и картинками расписано.
  2. #9762
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    ded_491, Спасибо ,изучу.
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
  3. #9763
    Passat Аватар для Петрсергеичъ
    Петербург
    Получено: 31
    Отправлено: 37
    дед, ты сейчас посоветуешь - человек мотор угробит.
  4. #9764
    Lupo Аватар для Алексеюшка1980
    Нижегородская обл. Б-Мурашкино
    Отправлено: 96
    Цитата Сообщение от Desss Посмотреть сообщение
    Алексеюшка1980, день добрый... На сколько мне известно, на AHL поддон ставится на герметик..
    Сообщение от Desss
    Алексеюшка1980, день добрый... На сколько мне известно, на AHL поддон ставится на герметик....
    Подтверждааю. АХЛ без прокладки на герметик. Прокладка идет на АДР, АДП, АНБ, АЕБ, .....
    Герметик наносят тонкой полоской по периметру. Отверстия под болты обходят с внутренней стороны. Нельзя наносить много герметика. Излишки после установки поддона могут попасть в масляные магистрали.
    спасибо друзья, пойду ставить.
    Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
  5. #9765
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Петр Сергеевич. Вы уж поясните, а то вдруг я что не так написал
    И поправьте, что бы человек мотор не убил.
    С уважением, Васиилий
  6. #9766
    Беларусь Наровля
    Нужна помощь после замены сальника на шкиве распредвала машина пассат б5 v1.6 стала тупой, как думаете может спецы ремня не так одели и заводится со второго раза провалы тяги при переключений передач
  7. #9767
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Отправлено: 21
    Что тут думать. Проверяй метки.
    1997, 1,6 AHL, 5MКП, кондиционер, седан. ГБО LOVATO
  8. #9768
    Беларусь Наровля
    я не умею как расскажи
    двигатель ahl
  9. #9769
    ХМАО-ЮГРА г.Югорск
    введи в любом поисковике тебе выведут ссылки тока укажи свой двигатель могут и с этого форума выскачить
    Passat b-5+ 2000г.в седан ALZ 1.6 102л.с МКПП.
  10. #9770
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Цитата Сообщение от 009 Посмотреть сообщение
    я не умею как расскажи...двигатель ahl
    Проверить метки - практически тоже, что и поменять ремень. Только замена не нужна деталей и сам ремень не снимется. А так, чтобы тут рассказать, надо исписать 3-4 страницы.
    Я набрал в гугле "замена ремня грм ахл". Болше 10-ка тем , есть с фотоотчетами, в том числе и с нашего сайта.
    Если видели как это делали другие, поймете какой объем работ. И соответственно сопоставите со своим опытом и наличием инструмента.
    И машину в подпись поставьте. В верху страницы справа нажмите КАБИНЕТ. Откроется. Слева по центру увидите МОИ НАСТРОЙКИ, а чуть ниже РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ. Нажмите.
    Удачи. С уважением, Василий
  11. #9771
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    двигатель ahl
    вот фото с метками
  12. #9772
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Кроме меток, Датчик Положения коленвала нужно проверить хотя бы визуально, если все ок, то смотреть ошибки. А там кто знает.....может и детальку какую подменили Если снимали клемму с акб, то заслонка не адаптированна и т.д..
    AHL, Octavia 1Z3- были
  13. #9773
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    ....после замены сальника на шкиве распредвала машина пассат б5 v1.6 стала тупой, как думаете может спецы ремня не так одели и заводится со второго раза провалы тяги при переключений передач
    Вполне могли нахалтурить. А где меняли??? В гараже у дяди Васи или на СТО???
    Если СТО, им можно предъявить претензию. Приехали на рабочей машине, а после замены сальника получили проблему. Правда это надо было сразу делать.
    Могли конечно что-нибудь заменить. Чтобы проверить, внимательно посмотрите на состояние воздуховодов, разъемов, шлангов, проводки. На предмет следов снятия.
    Могли плохо поставить на место разъем датчика Холла. Он расположен под верхней крышкой ГРМ. Снять три защелки и посмотреть.
    И прав Serg57, диагностика укажет путь, куда копать.
    Немного сомневаюсь по слету адаптации ДЗ из-за снятия АКБ. Если не ошибаюсь, в память ЭБУД записывается обученное значение адаптации. При отключении АКБ оно не сбрасывется. ВАГом можно сбросить его до заводских установок, или запустить адаптацию. Снимал клемы уже десятки раз. Не сбрасывается. Так же как и адаптация ДЗ сбросом клемы не получается на АХЛ. Прверял.
  14. #9774
    Получено: 9
    Сегодня болею за Германию на ЧМ по футболу, накажут наших обидчиков из Алжира (ну совсем не спортивное поведение было у игроков сборной Алжира во втором тайме). Фольксваген рулит, Германия чемпион
    п.с. сменил бензин с 95 на 92 месяц назад, пропали спариодические ошибки!!!!
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  15. #9775
    Беларусь Наровля
    Всем Спасибо сальник меняли в гараже ,,думаю может топливный насос ещё посматреть проверял давит 2,6 максимум 3500 обор
    салькик по виду кручком вытаскивал
  16. #9776
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Не обязательно насос! Может и сеточка приемная и топливный фильтр и регулятор давления....
  17. #9777
    г.Лида, Беларусь
    Может глупый вопрос, подскажите, где лучше всего взять "+" (который при заведённом двигателе), в моторном отсеке, желательно поближе к фишкам лямбд за расширительным бачком?
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
  18. #9778
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Там акб не долеко.
  19. #9779
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ... я через ЭБУД тянул, из салона...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  20. #9780
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Там акб не долеко.
    Ох, не внимательно читал! Плюс есть на переключателе света.
Страница 489 из 627 ПерваяПервая ... 389439479487488489490491499539589 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
