1. #9541
    Львов
    подскажите пожалуйста номер уплотнительного кольца между номерами 1 і 2-2 на фото
    B5. AHL 1.6. МKПП. 1998г.
  2. #9542
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Первое, что приходит в голову - клемы на АКБ посмотрите, почистите и затяните.
    Других быстрых мыслей нет
    С уважением, Василий
    клеммы смотрели, массу к кузову проверяли.
    Цитата Сообщение от metan1982 Посмотреть сообщение
    Контактная группа не может шалить ?
    группу не проверяли, но при снятии фишки ДЗ щелканье прекращается...
    Сегодня чел отъездил нормально на работу-домой... но за город боится выезжать...
    Вопрос к менявшим дроссель с протертыми ламелями - как он умирает? Какие признаки?
    на экзисте нет там колечка... так вставляется...
  3. #9543
    Получено: 60
    Отправлено: 70
    Цитата Сообщение от arh79 Посмотреть сообщение
    совет ваш нужен одноклубники. суть дела в том что звучить "флеита" не так "побрякивает" при резком нажатии на газ. надо флейту проклеить или повременить? Суть какая? терпеть бряконие или сделать ее!!!! не могу решится на разбор и сбор этого инстрУМЕНТА (флейты)
    Там делов то на 20 минут,а потом тишина будет при нажатии на газ!!!!
    WV Пассат 1,6 AHL,белого цвета 1998 года рождения,ручка,салон не кожа.
  4. #9544
    Доброго времени суток! Друзья, а скиньте фото, если у кого есть, где крепится датчик детонации на моторе AHL
    VW Passat Variant AHL 1999г.
  5. #9545
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Цитата Сообщение от Grach85 Посмотреть сообщение
    .....скиньте фото, если у кого есть, где крепится датчик детонации на моторе AHL
    1. Двигатель AHL (1999 МКП)
    1. клапан абсорбера N80
    2. ДМРВ (G70)
    3. лямбда-зонд (G39)
    6. ДТОЖ (G62)
    7. коммутатор (N152)
    8. блок ДЗ (J338)
    10. разъем лямбда-зонда (4-х пиновый)
    11. разъем ДПКВ (G28) (3-х пиновый)
    12. разъем датчика детонации 1 (G61) (3-х пиновый)
    13. земля
    15. ЭБУ
    17. клапан «флейты»
    18. ваккуумник «флейты»
    19. ДПКВ (G28)
    20. датчик детонации 1 (G61)
    21. РДТ
    22. разъем датчика Холла (G40) (3-х пиновый)
    23. форсунки
    24. датчик Холла (G40)
    26. воздушный фильтр
  6. #9546
    Васили, спасибо.
    А живой фотки ни у кого нет?
  7. #9547
    Васили, спасибо.
    Здравствуйте мужики у меня вапросик может у кого завалялась флейта на ALZ 1.6.
  8. #9548
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Васили, спасибо.
    да он один там такой, зайди в магаз попроси что бы показали датчик, увидиш глазами и сразу же найдёш его на моторе, он под впуском ближе к морде.
    привет, в ветке про ремонт флейт кажись Котяра писал что есть у него.
  9. #9549
    Львов
    на экзисте то нет но фактически оно там есть и оно у меня разлетелось вот теперь ищу!
  10. #9550
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Васили, спасибо.
    В книге фото есть, но из него понять где он стоит не видно. А текстом пишут:"ДД расположен на левой задней стороне двигателя." Конец цытаты.
    Судя по тому, что это как раз недалеко от разъема ДД. Под расширительным бачком ОЖ. Крепится болтом шестигранником. Поднимите бачек и посмотрите куда идет проводка от разъема.
  11. #9551
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    Цитата Сообщение от super.olegator2009 Посмотреть сообщение
    Это если сливные отверстия забиты.
    у меня не забиты сливные отверстия и??? вода попадает в салон из за того что щит не проклеен, а если будут забиты отверстия то у тебя в двери будет литра 2 воды
    1.8Т 6МКПП
  12. #9552
    Сыктвкар
    нет там ни какого кольца, втыкай трубу и не парься.
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
  13. #9553
    Республи Коми г. Вуктыл
    Получено: 24
    Amberude, привет просто подбери кольцо по размеру и промаж герметиком и ставь
    Amberude, тем более это воздушный подвод главное чтоб не было подсоса воздуха
    super.olegator2009, двери разбираются легко если болты с торца крепления замка не откручиваются зсверли тонкким сверлом и вбей торс по тоньше и выкручивай а потом поставиш обычные болты а родные закажиш
    stas 152, сними ремень оттяни натяжитель выкрути сверх болт генерат креплен потом сдвинь эго в сторону снизу на патрубке витяни стопор фиксатор и сверху тоже и вытаскивай
  14. #9554
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    парни кто менял помпу подскажите причину замены. суть в том что бика прошла 60 000 я собрался менять все ремни и ролики а вот помпу менять или нет на данный момент у меня к ней претензий нет какой регламент замены и сколько они ходят тыщ
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  15. #9555
    г.Лида, Беларусь
    Александр ., в связи с "качеством" комплектующих рекакомендуют менять вместе с заменой ремня, роликов ГРМ. Но я например не менял. Если вы доверяете своей помпе (покупали сами до этого в соответствии с этим), то можно и через замену менять
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
  16. #9556
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    проще наверно поменять,раз туда все равно лезть придеться,поменял и забыл так сказать
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  17. #9557
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    итак вскрыл и при тщательном осмотре вывод либо помпу не меняли никогда или меняли оригинал с новыми болтами ща обед и сборка
  18. #9558
    Получено: 24
    Александр ., в инструкции написано что помпа меняется при втором замене рем грм вместе с роликом России рекомендуют менять ремень грм через 90000ткм
  19. #9559
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Народ, такая проблемка. Выскочила из домкрата(родного) такая пластина. Как и где она стоит в нём, не пойму. Может кто сфоткать свой домкрат?
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
  20. #9560
    Получено: 24
    super.olegator2009, Прмвет у меня она выскочила года три назад забьей и пользуйся без неё
Страница 478 из 627 ПерваяПервая ... 378428468476477478479480488528578 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
