1. #9521
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от super.olegator2009 Посмотреть сообщение
    Та же ерунда, как это всё странно.
    ну чё странного?! это не совсем прогревочные обороты в том смысле что были в тазиках и москвичах. Повышение обороты сделаны в угоду экологии, для розогрева катализатора до рабочей температуры. Зимой долго греть кат с точки зрения экологи не выгодно, а вот летом вполне.
  2. #9522
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  3. #9523
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от Алексеюшка1980 Посмотреть сообщение
    ты имеешь в виду заднюю дверь?то там ручку надо располовинить она там расщелкивается, затем увидишь шуруп, его откручиваешь и снимаешь.
    Понял ,спасибо. Так же примерно как на В4.
    Народ помогайте дальше! Ручку стеклоподъёмника снял, обшивку снял, под ней карта(металлическая) на болтах-открутил все болты. Карта не отсоединяется,сидит на двери мёртво. Похоже сидит на герметике по периметру,если я не ошибаюсь. Что делать? Кто с этим сталкивался, кто разбирал? Какие еще ожидать сюрпризы? Не думал что разобрать дверь - такой гемор.
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
  4. #9524
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    стекло снял?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174816 смотрим #3 фото 13,14,15,16 я думаю там всме понятно будет
  5. #9525
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от alexAHL Посмотреть сообщение
    стекло снял?
    Нет. Спасибо за ссылку. Как я понял нужно отсоединить стекло и наружную ручку двери. А сама карта на герметике ?
  6. #9526
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    НА сама карта на герметике ?
    нет,просто когда стекло стоит ее не снятьа без стекла все снимется легко
  7. #9527
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    совет ваш нужен одноклубники. суть дела в том что звучить "флеита" не так "побрякивает" при резком нажатии на газ. надо флейту проклеить или повременить? Суть какая? терпеть бряконие или сделать ее!!!! не могу решится на разбор и сбор этого инстрУМЕНТА (флейты)
  8. #9528
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Сегодня отсоединил стекло, поднял вверх, зафиксировал скотчем. Карта держится как вкопанная,даже не шевелится. По краям карты видна чёрная мягкая субстанция , я думаю это герметик. Наверное придётся греть строительным феном. Кто-то может подтвердить или опровергнуть мои выводы?
  9. #9529
    Lupo Аватар для Slaiken
    Тверь-Торжок
    arh79,
    лучше сделай,а то не дай Бог во впуск попадет.проблем будет не мало.
    а делов там минут на 30 всего навсего
    passat B5 1999г. AHL, ручка, климат, AutoExpo
  10. #9530
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    Не надо греть! С краю подцепи и оттягивай...
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  11. #9531
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Привет всем. Продолжаю разбирать дверь. Не получается снять заглушку на внешней ручке двери. Откручивал болт не до конца и до конца, не снимается.
    Операции в отчёте на фото 21,22,23. Подскажите, эта заглушка на защёлках, как её снять не повредив? Ручку двери обязательно оттягивать,когда выкручиваешь болт в дырке в торце двери? Осталось разобрать немного, но не хочется что-то сломать.
  12. #9532
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    там нет защелок,там надо открутить этот болт под звездочку,он прижимает кольцо,которое держит эту самую заглушку!!!Написано в отчете -фиксирующий винт выкручиваем не до конца!, а только до положения в котором личинка замка начнет выниматься, иначе выскочит кольцо...надо поймать серединку так сказатьи с улицы оттянуть ручку и вытаскивать заглушку,там нет защелок)можно смело тянуть
  13. #9533
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Подскажите, владельцы 1,6!!! При включении зажигания щелкает реле бензонасоса с частотой 2 щелчка в секунду, щелкает дроссельная заслонка, мотор не пускается. При снятии фишки с заслонки - включаем зажигание, насос накачивает и останавливается как положено. При попытке запустить мотор, естественно не пускается, реле насоса щелкает уже 1 раз в секунду.
    Ошибок нет, мозги снимали, всё сухо, окислов нет. Собрали - бляха муха! Запустилась!!! Заглушили - больше не пустилась. Опять потеребонькали потроха, подергали фишки, которые в салон идут, потеребили заслонку. С ...надцатой попытки запустилась. И пока работает, Глушим-пускаем - работает... Человек боится от дома отъезжать.
    Какие мысли?
  14. #9534
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Цитата Сообщение от SerGoD Посмотреть сообщение
    Подскажите, владельцы 1,6!!! При включении зажигания щелкает реле бензонасоса с частотой 2 щелчка в секунду, щелкает дроссельная заслонка, мотор не пускается. ... Человек боится от дома отъезжать.
    Какие мысли?
    Первое, что приходит в голову - клемы на АКБ посмотрите, почистите и затяните.
    Других быстрых мыслей нет
    С уважением, Василий
  15. #9535
    Pointer Аватар для metan1982
    Молдова,Кишинёв
    Какие мысли?
    Контактная группа не может шалить ?
    VW Passat B5 1.6 AHL 101 л.с.МКПП Sedan
  16. #9536
    Казахстан, Алматы
    там обязательно должен быть герметик
    будешь собирать обратно обязательно пройдись герметиком
    тебе очень повезло
    без герметика попадешь на ремонт микриков
    у меня на гольфе была такая проблема
    оказалось релюшка
    в шоке был от ее цены
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  17. #9537
    у меня фольс 1.6. купил неделю назад
  18. #9538
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    причем тут микрик и герметик??
    попадет он на бассейн в машине, если не посадит обратно карты на герметик
    1.8Т 6МКПП
  19. #9539
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Привет всем. Сегодня 2 часа промахался, но так и не снял эту.... заглушку. Это ужас. Мне было проще сальники клапанов поменять. Сейчас обдумываю более радикальный способ снять карту без снятия замка. Кстати не смог открутить болты крепления замка, торкс Т40 проскакивает, т45 великоват. Короче нервы на пределе.
    Это если сливные отверстия забиты.
  20. #9540
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Отправлено: 21
    Там на сколько я помню не торксы, а звездочки "сплайн"
    1997, 1,6 AHL, 5MКП, кондиционер, седан. ГБО LOVATO
Страница 477 из 627 ПерваяПервая ... 377427467475476477478479487527577 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
