1. #9501
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от super.olegator2009 Посмотреть сообщение
    Ручка не крутится, сильно давить боюсь - сломаю.
    Сними обшивку двери там не сложно. под ней "карта двери" вроде так называется. Так там все сразу видно будет в чем проблема
    alexAHL,
    Цитата Сообщение от nuralmaata Посмотреть сообщение
    как дверь закрывается?
    может провисла, нужно отрегулировать
    Тут мысль проскользнула что застревает)))
    У меня бывает такое что чтобы открыть надо держать кнопку, но если открыть закрыть полностью, то начинает и в авто режиме работать (нажал поехало, нажал остановилось)
    Кстати на одной двери?
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  2. #9502
    Тут где-то читал что в водительской типа главнее всего вся эта электроника, так что если с ключа не работает, в водительской двери то туда и копать)))[/QUOTE]
    А куда лезьти то все проверил. А из за другой двери может такое быть?
  3. #9503
    Получено: 9
    Попробуй просто просушить хорошенько, может и лезть никуда не надо будет. Еще ВАГом проверить на ошибки по комфорту.
  4. #9504
    А забыл сказать ваг ком вообще не видит БК я говорю же машина как будет то незаведена
  5. #9505
    Получено: 9
    До этого видел?
  6. #9506
    Видел и ошибки выдовал.плохой сигнал водительской двери и задней правой
  7. #9507
    Казахстан, Алматы
    значит микрики в двери
    юзай поиск
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  8. #9508
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    хммм, а отчёт есть как такую операцию провести?!
  9. #9509
    Казахстан, Алматы
    наскоко я знаю регулируют либо замок либо скобу
    есть люди кто на двери открытой висят
  10. #9510
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    ну если провисла то не висеть надо, а наоборот.
    не вариант, я бы хотел бы немного дверь поднять.
  11. #9511
    Ставрополь
    А кто скажет есть ли на AHL клапан ВКГ,и где он стоит- дайте ссылку
    AHL 1.6 97 г.в. ручка
  12. #9512
    Получено: 9
    если это Вентиляция Картерных Газов то клапана нет)))
  13. #9513
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    Доброго дня Вам.Подскажите про прогревочные обороты у меня зимой в мороз их нет вообще а летом при плюсовой температуре температуре они есть .я то привык но думаю эт как-то не нормально.
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
  14. #9514
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Это нормально,забей
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  15. #9515
    Ставрополь
    Спасибо !!!
  16. #9516
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Всем привет. Народ как снять ручку стеклоподъёмника (для снятия обшивки)? Пробовал тянуть на себя,не получается. Как-то она отстёгивается?
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
  17. #9517
    Lupo Аватар для Алексеюшка1980
    Нижегородская обл. Б-Мурашкино
    Отправлено: 96
    ты имеешь в виду заднюю дверь?то там ручку надо располовинить она там расщелкивается, затем увидишь шуруп, его откручиваешь и снимаешь.
    Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
  18. #9518
    Получено: 60
    Отправлено: 70
    Всем привет и с Майскими праздниками.Подойдёт ли внутренний шрус от ARG 2000 г на AHL 1998 г оба механика
    WV Пассат 1,6 AHL,белого цвета 1998 года рождения,ручка,салон не кожа.
  19. #9519
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Понял ,спасибо. Так же примерно как на В4.
    Это нормально,забей
    Та же ерунда, как это всё странно.
  20. #9520
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    у всех так
Страница 476 из 627 ПерваяПервая ... 376426466474475476477478486526576 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
