1. #9461
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от парфёнов Посмотреть сообщение
    Есть у кого какие нибудь мнения,.??????????
    Тут на форуме вычитал, что самым лучший выход из сложившейся ситуации - СЖЕЧЬ)))
    по крайней мере мне так посоветовали)))
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  2. #9462
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    ага,и пешком ходить,просто дотошный я наверно, мне говорят забей на эти пропуски- а мне интересно и хочется докопаться до истины
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  3. #9463
    Получено: 9
    ага,и пешком ходить
    мне говорят забей
    Правильно говорят)))
  4. #9464
    Иваново
    Поменял я датчик коленвала все равно глохнет. Снял топливо насос сетка нормально. Заказал насос придёт по ставлю как получится отпишусь
    vw passat b5 1.6AHL.101L
  5. #9465
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Попробуйте зачистить клемы АКБ, массу на кузов и массу ЭБУД. Где находится не спрашивайте. Могу только предположить, что где-то рядом с блоком предохранителей или реле под панелью.
    Даже если не вылечит, всеравно лишним не будет
    С уважением, Василий
  6. #9466
    Казахстан, Алматы
    Привет.Купи Лавр МЛ-101 для форсунок,и промой не снимая вместе с рампой,на форуме отчёт с фото есть.Машина с низов подпрыгивать будет,сам мыл два раза перед сменной масла,.
    Добрые люди подскажите может ли датчик коленвала каким то образом влиять на пропуски зажигания,я уже устал с ними бороться.Всё равно появляются,показывает по разным горшкам ,а в общем поле доходит до 30-40 пропусков.Читал что датчик может глючить,ну типа и за него.Ошибок по двиглу нет.Свечи провода модуль всё менял,.Вычитал что якобы из за глючного датчика коленвала может сбиваться зажигание,отсюда и пропуски.Есть у кого какие нибудь мнения,.??????????
    Проверьте ролик натяжения грм, либо сам ремень
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  7. #9467
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    желание похвально, но для решение некоторых проблем явно не хватает теории, я думаю мотористы вага не всё нам рассказали и не только нам и их официалам в том числе.
    так что скорее всего если случайно не найдёшь, то не найдёшь вовсе.
    Нам всем скоро пересаживатся на B6 с мотором 1.6, вот там и будем пропуски искать!
    кстати на днях проехал с 10км, ну не самолёт я меня устраивает!!!
  8. #9468
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
  9. #9469
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    коллеги (мужики) проблема вот такая. Батареику поменял в ключе зажигание теперь не закрывается двери с помошью штатной сигналки. Где и что копать подскажите? да с ваг комом где юзать если можно то по подробнее (я не тормоз. а медленный газ)
  10. #9470
    Иваново
    Надо копать в блоке комфорта одоптация ключа
  11. #9471
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    1) Вставить ключ
    2) включить зажигание (двигатель не запускать)
    3) Ключем (пульт которого надо запрограммировать) запереть двери
    4) Нажать кнопку" lock"
    5) Ждать 2 сек
    6) Еще раз нажать кнопку " lock"
    7)Вынуть ключ
    8) Выключить зажигание...
    9) ВСЁ!
    после выполнения пункта 6) машина писчит коротко так
    Этот вариант работает только при наличии второго ключа...
    Как прописать ключ для дистанционного управления центральным замком.
    Входим в 46 - блок комфорта, 10 - адаптация, набираем канал01 и выставляем колличество ключей с дистанционным управлением, тест,сохранить, после этого нажимаем на ключе кнопку закрытия дверей, машина пикнет своими фанфарами и моргнет. Всё.
    Прописывание новых ключей
    Стирание ключей:
    46 блок -> Адаптация - 10 -> канал 000 -> жмем читать -> жмем сохранить
    Прописывание ключей:
    46 блок -> Адаптация - 10 -> канал 001 -> жмем читать -> вводим 1 -> жмем тест -> жмем сохранить, далее в течении 30 секунд необходимо нажимать по очереди кнопку открытия на каждом прописываемом ключе (при записи каждого ключа машина моргнет аварийкой)
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  12. #9472
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    а по тчнее если это возможно
    Цитата Сообщение от martwall Посмотреть сообщение
    1) Вставить ключ
    5) Ждать 2 сек
    7)Вынуть ключ
    9) ВСЁ!
    Стирание ключей:
    делал и так и сяк!!! не открывается с брелка хоть тресни
  13. #9473
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Полярность батареек проверена? При нажатии кнопок красный огонек горит? Подключай ваг-ком и смотри по нему: при нажатии кнопки ключа биты меняются?
  14. #9474
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    проверил. все горит. есть жизнь в брелке
  15. #9475
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Не с первого раза получается, три ошибки и снова пробуй...
  16. #9476
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    Admirall,
    я так понимаю тут любители 1.6 моторов, как не печально но когда то прийдёт время и расстаться с конём...
  17. #9477
    Иваново
    Выше смотри ребята правильно написали
  18. #9478
    Иваново
    Martwall правильно написал
  19. #9479
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Admirall
    Мне это не угрожает по целому ряду причин. В том числе:
    1. На свою пенсию купить что-то посвежей не потяну из-за диких российских пошлин, а младший внук пока подрастет, машина мне уже будет противопоказана. Он, когда вырастит, будет НЕКОТОРЫМ. Они много зарабатывют и ездят на Ламборгине. А ему всего 5 лет;
    2. Менять верного коня, который меня ни разу не подвел за 7 лет не вижу смысла. Круиз, комфорт, ВАГу все сам рассказывает, бежевый салон в экстаз вводит местных дачных бабушек - что еще надо, что бы достойно встретить старость;
    3. Ну, и после каждой поездки выхожу из машины довольный как слон после случки.
    П.С "Если верный конь поранил ногу,
    Не вини коня, вини доргу".
    Это не я так красиво сказал, а Расул Гамзатов.
  20. #9480
    Иваново
    Отправлено: 10
    Пару лет назад менял все ремни по фото отчету найденному в клубе. Сейчас время снова пришло, а полного фото отчета по двигателю AHL найти не могу. Есть какой то сокращенный и без фоток. Укажите пожалуйста пальцем если он тут где то есть.
    B5 1.6 AHL МКПП седан 1998г продал
    KIA RIO III 1.6 МКПП Prestige 2012г седан
Страница 474 из 627 ПерваяПервая ... 374424464472473474475476484524574 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
