1. #9421
    ульяновск
    до нестабильно работающего топливного насоса. такое бывает? не знал. защиты нет.
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  2. #9422
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от gastroler Посмотреть сообщение
    такое бывает?
    бывает ещё хуже
    перебои в давлении - как результат - "троение" двигателя
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  3. #9423
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Так и сеточка приемная может быть и регулятор давления.......
    AHL, Octavia 1Z3- были
  4. #9424
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    41 – приводной вал с трехплечим шарниром,8D0 407 418 а есть ли альтернатива замены или только ета деталь
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  5. #9425
    ульяновск
    где находится эта сеточка? что может случиться с регулятором? за 1.5 года фильтр не может забиться?
  6. #9426
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Алеksандр Посмотреть сообщение
    в 11 группе блоков измеряемых величин двигателя, в 4-ом поле - там бинарный код показан, смотри согласно расшифровки:
    1xxxxxx - проход к клапану вентиляции топливного бака удовлетворяет проверке
    x1xxxxx - проход к клапану вентиляции топливного бака минимально рабочий
    xx1xxxx - Проход к клапану вентиляции топливного бака закрыт
    xxx1xxx - определение нагрузки клапана вентиляции топливного бака
    xxxx1xx - клапан вентиляции топливного бака нормальная эксплуатация
    xxxxx1x - клапан вентиляции топливного бака Минимально рабочий
    xxxxxx1 - клапан вентиляции топливного бака закрыто
    У меня
    ребят подскажите как бороться?
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  7. #9427
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Либо аналог вала со ШРУСом от Loebro или GKN-Spidan
    или чисто ШРУС внутренний от Febest
  8. #9428
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    что за зверь как его найти? можно его № узнать а то мои попытки не увенчались успехом
  9. #9429
    Pointer Аватар для sanches30
    Волгоград
    Всем доброго времени суток.
    Есть проблемка с моей машинкой.
    В настоящее время:
    - горит чек, двигатель работает вроде ровно, но на холостых иногда как-будто подтраивает;
    - при движении особых проблем нет, расход вроде в норме, однако при трогании с места с включенным климатом есть момент тупняка. На трассе вроде идет уверенно.
    - на горячую иногда не хочет заводиться, при холодном двигателе таких проблем на замечено.
    Началось все в середине прошлого года, посетил нескольких "диагностов" (у меня шнурка нет) ошибка была одна: бедная смесь.
    Поменял верхнюю лямбду, но ошибка не ушла. Промыл форсунки и дроссельную заслонку результата нет. В конечном счете грешу на бензонасос.
    До марта этого года чек горел не постоянно, иногда сам гас (чаще всего после заправки машины).
    Честно говоря, уже даже не знаю что делать? ТО прошел в декабре, рекомендаций и замечаний от "официалов" нет.
    VW Passat B5+, 2001 г., 1.6 ALZ, МКПП, истинный ариец
  10. #9430
    Получено: 9
    В настоящее время:
    У меня такая беда была, выяснилось клапан вентиляции топливного бака...
    ошибка была 18-01 верхнее предельное значение лямбды
    а вот заводилась все время нормально
  11. #9431
    Волгоград
    а как его проверить?
  12. #9432
    Получено: 9
    P.S. это для AHL движки
    Цитата Сообщение от Жека05 Посмотреть сообщение
    Можно проверить как писал Алеksандр . В тесте исполнителей он постоянно щелкает.
    клапан адсорбера это - если стрекочет постоянно - значит открыт, да и ваг-ком его работу показывает на ура + визуальная продувка в снятом положении методом искусственного нагнетания давления путём ротового выдоха
    Ребята мне писали.
    У меня есть шнурок, хочешь приезжай продиагностируем твой авто. Радеж на Ткачева. Волгоград
    БЕСПЛАТНО)
  13. #9433
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    .... рекомендаций и замечаний от "официалов" нет.
    Сменить для начала заправку и бензин на 95-й, и наблюдать.
    sanches30, и проверить ДТОЖ, ДМРВ.
  14. #9434
    Иваново
    Всем привет была проблема и она осталось как глохнет так и олохнит
    vw passat b5 1.6AHL.101L
  15. #9435
    Иваново
    Побывал сигу отключать на пару дней хватило возможно проводка!!датчик колен вала в выходные буду менять!!!
  16. #9436
    Иваново
    Отправлено: 10
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. При плавном наборе скорости, после 3500 об/мин появляется какой-то глухой звон из моторного отсека.Это нормально? МОжет он всегда был, просто музыка играла громо...ГОд назад менял кольца и все сопутствующее, кроме гидрокомпенсаторов. Они могут издавать такой звук? Или у всех так?
    B5 1.6 AHL МКПП седан 1998г продал
    KIA RIO III 1.6 МКПП Prestige 2012г седан
  17. #9437
    Ставрополь
    Добрый вечер ! Примите в ряды!?
  18. #9438
    Получено: 9
    Добро пожаловать! как первые впечатления от Б5?
  19. #9439
    г.Лида, Беларусь
    Подскажите, на ALZ к вкг относится и чистится только один патрубок от клапанной крышки? Для чего нужен тройник куда он вставляется, как проверяется его работа?
    Последний раз редактировалось ProSergey; 18.04.2014 в 16:12.
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
  20. #9440
    Ставрополь
    Да ничего нормальные,хоть и не первые, владею им почти 2 года - доволен, хорошая машинка. Правда маслице любит,а так всё устраивает
    AHL 1.6 97 г.в. ручка
Страница 472 из 627 ПерваяПервая ... 372422462470471472473474482522572 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
