1. #9401
    Иваново
    Тут почитал вроде говорят про дкв
    vw passat b5 1.6AHL.101L
  2. #9402
    Казахстан, Алматы
    Цитата Сообщение от dima771218 Посмотреть сообщение
    Заслонку чисти. Не помогает хочу насос поменять и проводку посмотреть больше вариантов я больше незнаю
    попробуй сначала на бензонасосе сетки почистить, их там 2.
    кстати да глохнет если, то вполне возможно что и дпкв
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  3. #9403
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    насос я бы просто заехал в любой сервис и проверил давление можно самому набираешь скорость 80 плавно и потом резко ускоряешься как при обгоне если насос дохлый будут провалы падения скорости так как не хватает давления топлива
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  4. #9404
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Sk 34rus, Проверь клапан вентиляции бака если открыт вылазит эта ошибка.
    Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
  5. #9405
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    было тоже самое глохла или работала на 3 котлах по очючениям решение простое оказалось подсасывало воздух у дз патрубок замена хомута замена свечей и скорее всего замена дож ошибок нет пася зажжужал как швейцарские часы
    P.S сначала перепробовал все вплоть до плясок с бубном
  6. #9406
    Иваново
    Спасибо плсмотрю
  7. #9407
    Иваново
    Клапан вентиляции поменял все тож самое было
  8. #9408
    Получено: 60
    Отправлено: 70
    Всем доброго дня.Неделю назад менял сцепление,на 1 и 2 когда отпускаешь педаль происходит удар.Как можно решить эту проблему.
    WV Пассат 1,6 AHL,белого цвета 1998 года рождения,ручка,салон не кожа.
  9. #9409
    Получено: 9
    по подробней можно?
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  10. #9410
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    парни что скажете про коллектор выпускной цена вопроса 5тыр дорого или нет и он сдвиг arm
  11. #9411
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    скорее всего у тебя стоит двухмассовый маховик и ему пришёл кирдык , или опоры двигателя и КПП порваны. Методом исключений можно узнать правду
    Цитата Сообщение от Sk 34rus Посмотреть сообщение
    по подробней можно?
    клапан адсорбера это - если стрекочет постоянно - значит открыт, да и ваг-ком его работу показывает на ура + визуальная продувка в снятом положении методом искусственного нагнетания давления путём ротового выдоха
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  12. #9412
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    По подробнее о том, как поживает маховик! И где схватывает сцепление? В каком состоянии подушки двигателя и кпп?
    AHL, Octavia 1Z3- были
  13. #9413
    Получено: 9
    как по ВАГу глянуть, подскажи если не сложно.
  14. #9414
    Получено: 60
    Отправлено: 70
    На СТО сказали что маховик в норме,(которые делали сцепу)завтра на подьемник записался,но уже в другой сервис.
    Сцепление схватывает внизу
  15. #9415
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    как по ВАГу глянуть
    в 11 группе блоков измеряемых величин двигателя, в 4-ом поле - там бинарный код показан, смотри согласно расшифровки:
    1xxxxxx - проход к клапану вентиляции топливного бака удовлетворяет проверке
    x1xxxxx - проход к клапану вентиляции топливного бака минимально рабочий
    xx1xxxx - Проход к клапану вентиляции топливного бака закрыт
    xxx1xxx - определение нагрузки клапана вентиляции топливного бака
    xxxx1xx - клапан вентиляции топливного бака нормальная эксплуатация
    xxxxx1x - клапан вентиляции топливного бака Минимально рабочий
    xxxxxx1 - клапан вентиляции топливного бака закрыто
    P.S. это для AHL движки
    это хороший показатель.
    35Рома, подушки можно проверить следующим образом - разгонись на второй передачке километров до 40 и резко брось гашетку, если последуют два-три пинка/удара со стороны трансмиссии - проверяй ОЧЕНЬ тщательно все подушки, даже КПП (их разрывы трудней всего обнаружить)
    WVWZZZ3BZXP079831
  16. #9416
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Sk 34rus, Можно проверить как писал Алеksандр . В тесте исполнителей он постоянно щелкает.
  17. #9417
    ульяновск
    добрый день, форумчане! я уже задавал вопрос, но повторюсь, потому что не помогло, на холостых, на прогретом двиге появляется вибрация, прыгают обороты в районе 800, и это не постоянно, а через раз. систему впуска опрессовывал, подсоса вроде нет. в чем еще может быть проблема?
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  18. #9418
    Получено: 9
    ОК СПАСИБО
  19. #9419
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    а что ваг-ком говорит? грешить можно на кучу целую косячков - от корявого дмрв до нестабильно работающего топливного насоса.
    WVWZZZ3BZXP079831
  20. #9420
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Да и механику ни кто не отменял- не родная метал.защита, подушки....
Страница 471 из 627 ПерваяПервая ... 371421461469470471472473481521571 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
