1. #9221
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Жека05 Посмотреть сообщение
    Sk 34rus, Как быстро происходит надув шлангов с момента запуска двигателя?
    Думаю минуты две, может пять. не раздувает в хлам, а твердеют. Сбрасываеш давление снятием крышки с Расш бАчка, через пару минут тоже самое.
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  2. #9222
    Lupo Аватар для stas 152
    Алеksандр, Всем здравствуйте после замены рваного шланга идущего к датчику СВВ стер ошибки покатался пару дней после этого посмотрел ошибки вылезли новые и старые (новые 16556 система определения параметров топливо воздушной смеси смесь слишком богатая и 16486 Расходомер воздуха G-70 слишком низкий уровень сигнала ) и старые 17549 Недостоверные данные учета нагрузки 17831 Система подачи вторичного воздуха слишком низкая пропускная способность.Подскажите куда копать дальше?
    1.6 ANA ручка 2000г.
  3. #9223
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Sk 34rus ,я вас поздравляю вы попали на замену ГБЦ. У товарища была такая же проблема раздувало шланги на бмв и один раз даже разорвало их. Заменили шланги и ГБЦ тепель все зер гуд.
    Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
  4. #9224
    Получено: 9
    Я бы плакал от счастья если бы это точно была ГБЦ, но может и сам блок(трещины на гильзах)
  5. #9225
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Если в гильзах трещины то только гильзовка. Вы сами трещины видели???
  6. #9226
    Получено: 9
    Я не видел и не знаю точно где трещины. но что они есть это 95%, а 5% что нет, но это чудо(которого в принципе быть не может)
  7. #9227
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Тогда только вскрытие прояснит и расставит все точки над "и".
  8. #9228
    Получено: 10
    На разборе проработал 5 лет 3 из которых занимался ремонтом,ни один движок не попался с трещиной в блоке,трещины же в голове возможны но и то эта болячка дизельных головок,трещины искали иголкой после шлифовки,елозишь кончиком иглы по всей поверхности где трещина игла цепляется,глазу не видно игла покажет,тогда рентгена не было,сам сможешь голову скинуть?
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  9. #9229
    Получено: 9
    Да могу, думаю в понедельник скину. Хочу завтра проволокой с ватой в свечные колодца потыкать, может ОЖ найду (буду знать где смотреть внимательней).
    КСТАТИ головку не шлифовали, моторист посмотрел померил обычной линейкой и сказал все нормальнодумаю может головка кривая
    плюс на первом цилиндре что то типо трещины было в стороне морды мм 5 длинной, но больше похоже на царапину(цилиндр был без признаков ОЖ в нем) а вот второй полностью вымот(там еще и болт ГБЦ обломан был)
    И царапина на 1 цилиндре не с краю, а ниже края см на 2, так что думаю что это царапина. Хотя в сервисе сказали, после того как газы пошли, что это из-за нее, хотя выкрутив свечу не обнаружили следов ОЖ на ней(обычная рабочая свеча)
  10. #9230
    Получено: 10
    Вот,так тем более сразу на шлифовку,видел круто задранные цилиндры но до трещин не доходило,а вот стоит кривизне появится на голове-газы обеспечены,искать ож в цилиндре сейчас гиблое дело,если бы оно туда так просто попадало твое масло это бы уже показало
  11. #9231
    Получено: 9
    а эмульсия под клапанной крышкой, а выхлоп.колечки на поршнях то новые, думаю ож не пропускают
    Боюсь еще раз разобрать собрать просто так...
  12. #9232
    Lupo Аватар для Алексеюшка1980
    Нижегородская обл. Б-Мурашкино
    Отправлено: 96
    Добрый день друзья кто слыхал о такой штуке ? EnviroTabs или как его прозвали в народе - мультивитамин для автомобиля, служит катализатором горения топлива, улучшая его горючие качества. Производят Enviro Tabs только в США, а вот используют уже в 26 странах по всему миру. В России катализатор используют с 2012 года и уже более 34000 автомобилистов по всей стране экономят свои деньги с пользой для своего кошелька, своего автомобиля и окружающей среды.
    Как снижается расход топлива При использовании катализатора горения Enviro Tabs, топливо в камере сгорания сгорает 95-98%, за счет чего автомобиль проезжает большее расстояние на том же количестве топлива. Так же вам больше не придется переплачивать за бензин АИ95 или АИ98, т.к. Enviro Tabs улучшает свойства АИ92, делая его таким же производительным.
    Как увеличить мощность двигателя С первого применения вы почувствуете улучшение динамики вашего автомобиля, так как в следствии полного сгорания топлива увеличивается мощность двигателя на 5-8%.
    ДРУЗЬЯ ПОДСКАЖИТЕ ЭТО РАЗВОД ????
    Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
  13. #9233
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    а сам как считаешь?
    кто-то из великих мира сего, из совсем недалекого прошлого сказал:
    "в современном мире, способны создавать банки для пива которые могут храниться столетиями, и автомобили которые ржавеют за два-три года..."
    автопроизводителям и компаниям с ними сотрудничающими НЕВЫГОДНО чтобы клиенты не тратились на обслуживание, иначе они теряют до 70% дохода
    так было, и будет.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  14. #9234
    Получено: 9
    Производят .......... только в США, а вот используют уже в 26 странах по всему миру
    Вот именно с этих слов начинается большинство разводов
  15. #9235
    Отправлено: 96
    СПАСИБО ДРУЗЬЯ, чуть не повелся
  16. #9236
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    stas 152, привет. Тебе проверить систему вторичного воздуха надо: работу клапана, насоса и реле насоса (реле находится в блоке реле слева от впускного коллектора и включается на 10 сек. после вкл. зажигания)
    заодно и по ваг-кому работу ДМРВ посмотри - укладываются ли его показания в допуски.
    WVWZZZ3BZXP079831
  17. #9237
    Получено: 9
    Случайно нет знакомых в Волгограде кто занимается ремонтов таких двигателей? а то второй раз в пустую не охота разбирать.
  18. #9238
    Алеksандр, Александр здравствуйте не подскажите где качнуть информацию про допуски ДМРВ по клапану СВВ по нашему двигателю просто машина у меня 4год до этого все отлично а сейчас начались проблемы и хотелось бы самому во всем разобраться
  19. #9239
    Получено: 10
    Там нет,сам снимай,на шлифовку отвезешь там и проконсультируешься,поставить назад плевое дело,порядок и момент затяжки найдешь я думаю на сайте,сэкономишь по деньгам и обезопасишься от слесарей уродов
  20. #9240
    Получено: 9
    Боюсь что трещина, в ГЦБ или гильзе...снять то не проблема. покупать б\у движок смысла не вижу, а ГБЦ почему-то отдельно от блока не продают(хотя может плохо искал). да и гильзуют где тоже не нашел. Вот тебе и Волгоград(((
Страница 462 из 627 ПерваяПервая ... 362412452460461462463464472512562 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
