1. #9181
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    я тут, между прочим, вспомнил прошлогоднюю историю с а\м Соболь, когда на нем подтекал дополнительный насос отопителя - вечером, с работы уже уходить, пошел тачку прогреть. Прохожу мимо этого "чудо"автомобиля и слышу такие звуки, как будто в животе урчит, но ГРОМКО ГРОМКО. Антифризик видно чуть ушел, вот он и "наполнял" своё брюшко
    Утром от водилы крики и мат - у него антифриз через расш. бачок каак прыснул (в тот момент когда он крышку открутил уровень глянуть, пластмасса то мутная и ничерта не видно)
    Цитата Сообщение от Sk 34rus Посмотреть сообщение
    Так все три так работают, причем все три BEHR
    коррекция на высоту над уровнем моря?
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  2. #9182
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Алеksандр Посмотреть сообщение
    Sk 34rus, ты ТУТ читал?
    Прочитал, как я из этого понял, у него нет проблем с холодным патрубком после термостата...
    Есть характерный выхлоп(с белым дымом) по утрам, но это может быть из-за попадания эмульсии из под крышки клапанной в ДЗ. причем после замены прокладки прошло около месяца или 1500км
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  3. #9183
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    нифига себе предположение
    как раз, прокладка дала небольшую "усадочку".....
    WVWZZZ3BZXP079831
  4. #9184
    Получено: 9
    Допустим прокладку пробило, или что хуже трещина в голове или блоке, почему после термостата патрубок холодный?
    Почистил от эмульсии завел---дыма нет...думаю связанно ка то
  5. #9185
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    не после, а "до". На наших моторах циркуляция через верх идет. холодный может по трём причинам быть: или термостат закрыт, или помпа недокручивает (пол крыльчатки осталось в живых), или аххеренная пробка воздушная.
    Чтоб пробка возникла - надо всего чтобы чуть чуть антифризику ушло.
    логично
    блок вряд ли, а голова может - в твоем случае, тогда прокладка не при чем.
    WVWZZZ3BZXP079831
  6. #9186
    Получено: 9
    печь тогда бы тоже с перебоями дула???
  7. #9187
    Получено: 10
    Я думал ты уже отмучился,можно предположить что газы дуют и сразу пробка,ты говоришь что воздух из печки теплый а должен быть кипяток-мож помпа,я когда термостат поменял плюхнул ож завел нагрел и сразу все заработало,не было никакого гемора с воздухом,у тебя просто мистика какая то,явно глобальный косяк
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  8. #9188
    Получено: 9
    vitoz75,
    Если бы газы, температура бы не поднималась... а так поднимается выше 100 и начинает выдавливать из бочка ож...хотя может я и не прав
    Да я взял перерыв...морально отдохнуть, а то сил нет
  9. #9189
    Получено: 10
    Еще как поднимается,у меня до этого авто, были гольф и опель и на обоих имело место дуть газам,по разным причинам,и симптоматика та же движок кипит ож через верх из бочка,на опеле правда и масленые пятна были в ож но там был дизель и дырище в прокладке нехилая,я понимаю что съем головки это уже крайний вариант,но тут уже все пересоветовали походу все варианты,пришла пора что то делать,начни с помпы.Ты сам то от куда будишь
  10. #9190
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Sk 34rus. По твоим данным больше похоже на помпу. Давно ли менялась? И еще антифриз не уходит?(такие же симптомы при трещине блока и ГБЦ) при условии что прокладка ГБЦ заменялась. Проверь нет антифриза в масле.
    Если машина парит, поднеси руку к глушителю немного подержи и попробуй на вкус если будет сладить то пробита прокладка.
    Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
  11. #9191
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    не обязательно.
    WVWZZZ3BZXP079831
  12. #9192
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Алеksандр, подсос я создаю путем снятия ваккумного шланга с ДЗ идущий на клапан вентиляции бака. Что касается лямбды то сейчас на машине стоит бош 0258003604(от пасси б4) именно на ней показания более менее в норме и показания снимал на ней. Если ставлю бош 0258003478(который является аналогом) показания как и писал 4.98вольт, при искуственном подсосе воздуха показания меняются на 4.02-4.04.
  13. #9193
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Жека05, ты сами трубки вентиляции бб не пробовал продувать - есть вероятность их забитости.
    WVWZZZ3BZXP079831
  14. #9194
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Алеksaндр , пробовал, продуваются.
  15. #9195
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    коллеги приветствую ВАС. Подскажите пожалуйста от ВАЗ 2110 бензонасос подойдет или ставить VDO. По финансам ограничен. Спасибо за советы друзья!!!
  16. #9196
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Arh79, по производительности подойдет. А по размерам нет он меньше по диаметру. Если только у токаря втулку будешь заказывать под свой диаметр насоса. Так что думай.
    Когда у себя менял насос стоял как раз от Ваза, но колхоз был ужасный его расклинили деревянным брусочком. И мало того сам стакан с насосом невставили в корпус, а просто положили сверху.
  17. #9197
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    Когда у себя менял насос стоял как раз от Ваза, но колхоз был ужасный его расклинили деревянным брусочком. И мало того сам стакан с насосом невставили в корпус, а просто положили сверху.[/QUOTE]
    тут китайский увидел под наш насос (30 бакинских). Думаю его поставить
  18. #9198
    Получено: 9
    Думаю тоже начать с помпы... если не поможет то точно буду знать что надо "голову с плеч" еще раз. Кстати, реально помпу поменять сняв лишь только радиаторы и бампер.
    я из Волгограда.
    Щуп чистый, следов антифриза нет. Только масло(янтарного цвета) и уровень не меняется
    Нет не сладкий конденсат из глушака
  19. #9199
    Казахстан, Алматы
    Попробуй уплотнительное колечко поменять на дтож. оно не дорогое сваговское около 40 р.
    и сама замена не сложна, из под него может сопливить и не всегда видно
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  20. #9200
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Если Китай то лучше возми wxop. Это заводской китай он с галограммой завада на коробке. От ауди с4 подходит.
    Sk 34rus. Если будешь менять помпу сразу глянь ремень ГРМ и натяжной ролик. Лучше замени и их хуже на будет.
Страница 460 из 627 ПерваяПервая ... 360410450458459460461462470510560 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
