Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 459
  1. #9161
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    vitoz75, тут ветка про лэйбл файлы есть - посмотри, по моему твой файлик для ваг-ком есть.
    Жека05, ты ради приличия хоть эту ветку почитай
    только с самого начала
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  2. #9162
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Данные по группам у меня есть. Если судить по ним то мои данные в этих допусках. Я в них укладываюсь кроме напряжения по лямбда зонду. Не пойму почему бош 0258003478 выдает значение напряжения 4.98вольт. Оно должно бегать от 0 до 1. И ветку я прочитал уже давно еще летом. Слеже за тем что пишут.. По бин битам я так же определил что клапан вентиляции бака всегда зекрыт. При прогреве лямбда зонд не работает. По мере прогревания запускается в работу т.к. меняется кодировка битов. Смесь богатая. Если делаю принудительный посдсос воздуха обедняю смесь меняется кодировка. Вот если бы работало лямбда регулирование и запускало клапан вентиляции бака, то осуществлялся тот самый подсос воздуха который я создавал искуственно. Клапан то всегда щелкает и получается смесь богатая то бедная. При ускорении клапан отключается и смесь обогащяется, а при стабильных оборотах опять запускается клапан вентиляции бака. Отсюда и экономичность при поездках по трассе. В городе же то ускорения то остановки и соответственно такая же работа этого клапана. Если не прав то поправте...
    Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
  3. #9163
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Алеksандр Посмотреть сообщение
    тебе кто эмулятор ставил?
    Да сам ставил,ничего не подбирал,инфы мало по этому делу,купил первый попавшийся,причем продавцы ничего не писали по поводу подбора,по идее мозги должны зажать топливо,я так прикинул машинка в моще вроде ничего не потеряла после постановки эмулятора,динамика та же,можно конечно было забить на это,для меня было главное чек по катализатору потушить чего я и добился
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  4. #9164
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    а что поправлять то - всё так и есть.
    зонд по хорошему проверить бы по человечьи...
    это пока главный показатель, который необходимо приводить в норму.
    vitoz75, посмотри ТУТ, вбив в окошке ОЕМ номер зонда, можно посмотреть его тип и конфигурацию - исходя из этого посмотреть - подходит эмулятор или нет.
    WVWZZZ3BZXP079831
  5. #9165
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    А что его проверять сотню раз проверял только не на осцилографе. Мультиметр соединяем с черным и серым проводом. К белым проводам 12 вольт. Зажигаем газовую гарелку и водим возле лямбды. И все цифры начинают бегать от 0 до 0.98вольт (почти 1вольт). Какой вывод - лямбда рабочая. Второй способ прям на машине соединение проводов то же самое. Только делаем подсос воздуха (отсоединив ваккумный шланг)показания стремятся к нулю. И обогащаем подаем или газ показания стремятся к единице. Вот и у меня сама лямбда в норме а показания не верные и во же время другая лямбда бош 0258003604 работает и показания выдает в пределах нормы 0.82-0.63 это уже меньше 1 вольта. Если создавать эмитацию работы клапана вентиляции бака то вообще прекрасно показания 0.1- 0.9 вольт и скачут туды- сюды.
  6. #9166
    Казахстан, Алматы
    то что меньше 1 вольта, считаю не показатель
    китайский зонд тоже будет показывать меньше 1 вольта и менять значения несколько раз в секунду.
    только где гарантия того, что эти показания верны
    к примеру должно быть 0,38 вольта а показывает 0,98 вольт
    поэтому и спрашиваю что должно стоять бош или нжк
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  7. #9167
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Так в то то и дело показания должны постоянно меняться, а не показвать одно значение.
  8. #9168
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    nuralmaata, у меня в оригинале стоял нжк, я менял его на НЕ универсальный бош, он один в каталоге.
    А вообще заменитель выбирается только по внутренним убеждениям и размеру кошелька.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  9. #9169
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    делай выводы, если уверен в зонде. Посмотри время впрыска форсунок- если оно в пределах допуска, то дело в КОЛИЧЕСТВЕ заливаемого топлива. Смотреть РДТ и форсунки.
    Подчеркну еще раз - чудес не бывает.
    в точку.
    WVWZZZ3BZXP079831
  10. #9170
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Форсунки и РТД В НОРМЕ.непонятно по напряжению 4.98вольт . Почему такое не понятно.
  11. #9171
    Lupo Аватар для ProSergey
    г.Лида, Беларусь
    Добрый день! Поделитесь ощущениями с катализатором и без по тяге? Ставили пламягас или нет, как обманку делали?
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
  12. #9172
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    ProSergey, если кат забит мотору тяжело дышать тяга будет хуже. С пламягасителем мотору дышать легче тяга будет немного по-лучше, но запах выхлопа хуже. На счет обманки гдето видел на сайте а вот где не вспомню. Смысл такой два куска шестиграника соединены буквой "Г" внутри отверстия на 6 по краям резьба М18*1.5 с короткой стороны наружняя с другой внутреняя(для лямбды) размер "Г" 80 и 50 мм. Вроде так.
    А для начала проверь противодавление в системе. Вроде как должно быть0.2-0.4 кг/см2
  13. #9173
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    ты сам же выше писал, что создавая подсос работа лямбды стабилизируется. Вывод?
    Жека05, кстати, подсос воздуха КАК создаешь?
    WVWZZZ3BZXP079831
  14. #9174
    Казахстан, Алматы
    вот бы узнать мнения тех кто ставил лямбду бош
    есть изменения, может расход и тупление увеличилось
  15. #9175
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    058 906 265 A, такую я себе ставил. расход чуть больше - но только из-за того что холодно и лапти шипованные
    WVWZZZ3BZXP079831
  16. #9176
    Получено: 9
    ЕЩЕ РАЗ ПРО КИПЕНИЕ. кипел двигатель при нагрузке(поменял на сервисе термостат - не помогло), патрубок после термостата холодный, печка дует, при езде без нагрузок не кипит.
    Сегодня снял фланец с торца ГБЦ-подтеков нет(хотя до пару дней назад там подтекало), снял термостат-проверил, в кипятке он открывается, так же как старый и так же как еще раз купленный новый. (причем время открытия и закрытия у всех одинаковое(в кипящей воде))
    РЕБЯТА, какие предположения?
    Плюс небольшое количество сладкой эмульсии под клапанной крышкой(прокладку ГБЦ менял недавно+новые болты ГБЦ)
    Может ли кипеть машина если пробило новую прокладку, либо трещина в ГБЦ?
    Снимал нижний патрубок с радиатора, а в верхний дул воздух проходил без проблем
    Помпа могла сломаться?? хотя печь дула как всегда теплым воздухом.
    + еще когда снимал крышку с расширительного бочка и газовал антифриз был в одном положении, как только переставал газовать - уровень резко поднимался и выливался через верх...
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  17. #9177
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    - циркуляции через большой круг нету
    - а должен открываться при 87 (неужели тяжело воду по градуснику нагреть для точности эксперимента?)
    с пузырьками газов или без?
    WVWZZZ3BZXP079831
  18. #9178
    Получено: 9
    БЕЗ ПУЗЫРЕЙ. иногда не в тот раз выходили пузыри воздуха(без запаха выхлопа)
  19. #9179
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Sk 34rus, ты ТУТ читал?
    WVWZZZ3BZXP079831
  20. #9180
    Получено: 9
    Так все три так работают, причем все три BEHR
Страница 459 из 699 ПерваяПервая ... 359409449457458459460461469509559 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11548
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
