1. #9141
    Lupo Аватар для stas 152
    Алеksандр,Да шланг сразу заменил из-за шланга могли быть эти ошибки17831- Ряд 1 система подачи вторичного воздуха; слишком низкая пропускная способность Р1423-35-00_ _ 16825- Система вентеляции топливного бака: снижение пропускной способности Р0441-35-10-спорадическая 17549- Недостоверные данные учета нагрузки Р1141-35-00_ _
    1.6 ANA ручка 2000г.
  2. #9142
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    stas 152, ошибки скинуть и прокатиться. Если снова появляются - значит не из-за этого.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  3. #9143
    Алеksандр, Да это понятно просто шнурок есть а ноута нет (надо просить и т.д.) вот и спрашиваю поэтому.
  4. #9144
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    точно из-за этого шланга
    по этой ошибке: рекомендовано проверить правильность установленного модуля управления ДЗ и протестировать расходомер - это также возможно из-за недостатка вторичного воздуха
    с этим интереснее:указывает на непройденное самотестирование системы вентиляции топл. бака. Можно ваг-комом зайти в 070 группу и проверить параметры согласно спецификации... а вообще - вполне реальная ошибка при проблеме вторички воздуха.
    WVWZZZ3BZXP079831
  5. #9145
    Алеksандр, Большое спасибо за помощь.
  6. #9146
    Минск
    Получено: 1,197
    Отправлено: 2,129
    Всем доброго времени суток сегодня полез к датчику ДТОЖ и увидел что оборван тонкий шланг который идет на клапан СВВ подскажите какие могут быть по этой причине ошибки и последствия (в поиске смотрел но там все про турбированые моторы про наши нет)?
    В ДВС AMB 1.8Т над ДТОЖ стоит такая блестящая баночка с вакуумной трубкой куда-то под ВК. Это клапан ВВ. Там есть еще и электрический клапан и насос ВВ. Алгоритм работы не помню, но задача его перерасппределять ВВ.
    При неправильной работе картерные газы могу попадать все время в выпуск и быстро убьют катализатор и ЛЗ достанется. Посмотрите в поиске. Я там находил, когда потребность была. А слетевшая трубка навено на впуск идет и может дать подсос неучтенного воздуха.
    Возможен вариант постоянной
    подачи КГ во впуск или избыточное давление КГ. Могу ошибаться. поправьте если что.
    С уважением, Василий
  7. #9147
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Добрый вечер всем! Сегодня проверил ошибки по vag com . Ошибки: лямбда зонд к.з. на плюс 28-10. И 19-10 нижнее предельное отклонение. Ошибки скинул. Завел прогрел до90гр. Погазовал до 5000об. Снова смотрю ошибки. Теперь уже не нижнее ,а верхнее отклонение. Что касается 11 группы 4 окно 00000001 значение не меняется. Какие будут мнения, друзья?
    Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
  8. #9148
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Жека05, насколько мне помнится, ты утверждал что лямбда у тебя новая и исправная?
    ему не с чего меняться, поскольку лямбда-регулятор выключен в связи с ошибками. Что тебе 99-я группа говорит при этом?
    WVWZZZ3BZXP079831
  9. #9149
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    В том то и дело... Сначало нижнее отклонение, сбрасываю ошибку завожу газую до 5000об. Проверяю верхнее как такое может быть?
  10. #9150
    Казахстан, Алматы
    вот самое главное счас определится, ставить бош или нжк
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  11. #9151
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    снимай лог в движении с проблемными группами - лямбда, впрыск, дмрв. а так - гадание на кофейной гуще.
    а потом -
    WVWZZZ3BZXP079831
  12. #9152
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Сейчас гляну и напишу.
    1окно- 860 об. 2окно- 89градусов. 3окно- 0.0%.4 окно 10000001
  13. #9153
    Получено: 10
    Алеksандр,подскажи в каком окне или окнах смотреть работу лямбда зондов,я сегодня снял ошибку,смесь слишком богатая,до установки эмулятора этого не было,стал искать в каких группах есть показания лямбд и обнаружел кучу окон с показаниями,причем все разные
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  14. #9154
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Теперь в99 группе 4 окно 10000101
  15. #9155
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Залить полный бак 95- го, скинуть ошибки и поездить.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  16. #9156
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Serg57. С моим расходом тилоко на полном и катаюсь
  17. #9157
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Я к тому, что это может быть из- за бензина некачественного. Как вариант... .
  18. #9158
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Уже не одну колонку сменил...
  19. #9159
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    тебе кто эмулятор ставил? по первой лямбде эмуль подбирается, в зависимости от типа и пропускной способности зонда - скорей всего накосячили.
    10000001
    ошибка + богатая смесь
    10000101
    ошибка+зонд готов к работе+богатая смесь
    дальше гадать будем или ты нормальный лог запишешь?
    вот это отжог )))))))
    Жека05,
    http://yadi.sk/d/ihKyazeMKQx7E отсюда скачай лэйблик - там все допуски и подписи групп и окон.
    Подчеркну, это ДОПУСКИ, а не точные величины.
    WVWZZZ3BZXP079831
  20. #9160
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    А какие именно группы снимать?
Страница 458 из 626 ПерваяПервая ... 358408448456457458459460468508558 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 12:03
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
