1. #9101
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Еще хотел бы спосить у тебя : как себя ведет тахометр? У меня если ехать и переключиться на нейтраль и ехать накатом обороты до1500 об. Опускаются быстро, а до850 об. медленно. На форумах пишут по разному одни пишут что так идолжно быть , другие что неисправен Расходомер воздуха но ошибки по нему нет. Но лямбда может давать такую ошибку если расходомер неисправен но расходомер новый. Вот хочу узнать как у тебя.
    Работу клапана проверял еще одним способом. Откинул разъем с клапана и соединил мультиметр напряжение скачет не сильно и оно маленькое начинается с 1.8 вольт до 3вольт . Если соединить лампочку горит очень тускло а то и вовсе не горит. Блин крышу сносит а еще говорят что движка простая.....
    Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
  2. #9102
    я поменял бензонасос и расход пропал.он давил 2.5 а нужно 4
  3. #9103
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Правильно , я тоже поменял насос и регулятор давления, но расход не изменился.
  4. #9104
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    ну вообще то данная задержка выполнена на программном уровне, порядка 5...10 сек, сделано это для синхронизации оборотов двигателя при переключении передачи. Однако она меняется от многих факторов, влияющих на топливообразование вообще. И ДМРВ тоже влияет на её величину, равно как и воздушный фильтр, давление в рампе, лямбда-регулятор и т.п.
    но расходомер новый
    если неоригинал - не значит что отлично выполняющий свои функции.
    Работу клапана
    пучший способ проверки - дуть в клапан во время тест-исполнителей, вот тогда и почувствуешь его работу. Ну и для общего развития: сопротивление обмотки клапана (на холодную) 22...30 Ом, на холодную - 4...6 Ом.
    1.8 вольт до 3вольт
    нормально.
    проще некуда , бывает и хуже
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  5. #9105
    Цитата Сообщение от Алеksандр Посмотреть сообщение
    то что крутится вообще - это хорошо , но не основное это, а то что при нагреве двигла интенсивность её вращения усиливается (т.е. при 94 градусах ты её пальчиком хрен остановишь)
    ez1k, шильдик в ниши запаски есть, полная комплектация авто с PR-кодами, ну или ВИН в студию
    работу клапана адсорбера по ВАГ-КОМу смотрел? (11 группа 4-е окно)
    Информация об авто
    VIN автомобиля: WVWZZZ3BZXP076979
    Дата выпуска: 20.06.1998
    Модельный год: 1999
    Торговое обозначение: 3B23C5
    Код двигателя: AHL
    Код коробки передач: DCN
    Код внутренней отделки: FC
    Цвет крыши: N4
    Цвет кузова: N4
    Огромное человеческое спасибо!!!
    passat B5 1999г, 1.6 бенз, МКПП
  6. #9106
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Все зап.части брал в боше. Спасибо. Буду разбираться начну с выхлопнего коллектора.
  7. #9107
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    ДМРВ тоже бош?
    насколько я помню, на моторы AHL ставились из неоригинала только расходомеры Hella и VDO, в оригинале Hitachi (для тех ДМРВ, которые совмещены с датчиком температуры во впускном тракте)
    да на здоровье
    WVWZZZ3BZXP079831
  8. #9108
    Lupo Аватар для stas 152
    ded_491, Большое спасибо за совет
    1.6 ANA ручка 2000г.
  9. #9109
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,365
    Не за что. Александр, намного лучше владеет вопросом, и его советы в большей степени полезней. Когда справитесь, отпишите. Полезно всем.
    С уважением, Василий
  10. #9110
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    колегги спасибо большое (за то что есть форум) поменял левый пыльник, только колесо снял и все. 2,5 часа и все "гут". Заметил еще что у меня стал гудеть бензонасос (наверное под замену) вагкомом можно протестит бензонасос. Гул бензонасоса это явный признак кончины его!!! (или это не показатель). Спасибо за советы КОЛЛЕГИ
  11. #9111
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Закзывал боше но пришел как и мой хитачи. Сегодня заварил коллектор все осталось по прежнему.
  12. #9112
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    лямбда новая?
    у себя посмотрел сегодня следующее - клапан адсорбера включается в работу, как только запускается лямбда-регулирование. и начинает работать подконтрольно действиям ЭБУ. у тебя он закрыт постоянно, но в тесте проверяется - значит разбирайся с зондом и проводкой от мозгов к нему (при условии ТОЧНО проверенных форсов, вдруг подливают все же )
    WVWZZZ3BZXP079831
  13. #9113
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,365
    Смотря что Вы имеете ввиду под ГУЛОМ. Вообще, при включении зажигания он должен отзудеть 2-3 секунды и замолчать.
    Зуд равномерный без надрывов. А как у Вас???
  14. #9114
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Форсы не льют 100%. Проводку еще ночью проверил все в порядке.
  15. #9115
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    как именно проверял? скидывал косу от ECU? между собой, на массу, на плюс -всё надо смотреть, чтобы исключить случайности, случайностей не бывает-бывает невнимательность.
    Причины переобогащения ранее указывались - методом исключений можно и эту проблему решить.
    WVWZZZ3BZXP079831
  16. #9116
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Лямбда новая
    Обогрев лямбды в норме плюс на плюс минус на минус. Управляющий только на разъем эбу и серый только на розъем эбу
  17. #9117
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Жека05, сними полный лог работы двигателя на ускорении. посмотрим.
    я не про то, что куда идет, а про межпроводные замыкания в косе на эбу.
    Жека05, посмотри еще показания ВАГ-КОМа в 11 группе, какие значения на ХХ показывает? а так же обрати внимание на четвертое окно с 8-ми значным бинарным кодом - он показывает состояние системы вентиляции. что у тебя в показаниях?
    WVWZZZ3BZXP079831
  18. #9118
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Интересно почему он должен измениться?
    ... вагкомом можно протестит бензонасос. Гул бензонасоса это явный признак кончины его!!! (или это не показатель). Спасибо за советы КОЛЛЕГИ
    Не показатель, возможно забита сеточка в баке. Почистить ее и только потом точный диагноз насосу может поставить только замер давления
    AHL, Octavia 1Z3- были
  19. #9119
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    при избыточном давлении будет перелив - богатая смесь
    при недостаточном - бедная смесь
    как результат - те же ошибки по лямбде.
    замер давления
    ИСТИНА
    WVWZZZ3BZXP079831
  20. #9120
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Я не утверждаю, но зачем же тогда нужен сигнал в мозг от лямбды, ЭЛЕКТРОфорсунки управляемые двигателем, ДМРВ, ну и клапан №80 вроде бы тоже на что- то влияет, если все в руках бензонасоса и регулятора?
    т.е. они вдвоем правят машиной и иногда этим миром?
Страница 456 из 627 ПерваяПервая ... 356406446454455456457458466506556 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
