1. #9021
    Сыктвкар
    Спасибо, буду смотреть
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
  2. #9022
  3. #9023
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    приветствую вас коллеги. Подскажите пожалуйста расположение (-) на штекере G266 "1 - черно-красный,2 - коричневый, 3 - красно-серый" какой провод минусовый то есть (масса)
  4. #9024
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    а штеккер наверное от блока термостата холодильной камеры "Бирюса"?
    хочешь корректный ответ - обозначь машину, год, двигатель, трансмиссию, как минимум. И более развернутый вопрос.
    тот который в КЗ с корпусом звонится (сопротивление 0 Ом)
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  5. #9025
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от nuralmaata Посмотреть сообщение
    описать не могу там края поверхностей клеют
    были фотки
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    так Ваше мнение тоже паять эти кольца к корпусу?
    народ какой КЛЕЙ???!!!
    вы ссылку читали что я давал?!
    там на фото паяльником сплавили края, сам делал, норма!!! Взял "плоский" паяльник и сплавил всё вместе, потом мелкой шкуркой снял мелкие наплывы и заполировал, делал понятно аккуратно что бы не прожечь и лишнего не расплавить.
    Что бы нормально снять, нужно скинуть верхний патрубок с радиатора, вытаскивается легко слегка покачивая влево-вправо.
    скажем так. переламываниях мест склеивания при проворотах
    с чего вдруг, там усилия нет на свариваемый шов, т.к. кольца держатся не за счёт сварки, а на своих местах как задумывали на ваге. А треск возникает из-за износа и поток воздуха их двигает.
  6. #9026
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Rvs2, Спасибо, дорогой!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  7. #9027
    Здравствуйте.Как вы думаете с сайта http://www.autodoc.ru/
    комплект подвескиHDE 104001M
    MURATO
    брал кто???
    менеджер комментирует: может подойдёт, а может нет как это понимать???? кто покупал у них????
  8. #9028
    Получено: 9
    Ребят, какая температура открытия термостата. У меня дома он только в кипящей воде начинает медленно открываться
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  9. #9029
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    [QUOTE=Алеksандр;4729936]а штеккер наверное от блока термостата холодильной камеры "Бирюса"? надеюсь это прикол
    колегги если я с вами значит двигатель 1,6 ALZ ну и коробка явное не автомат (механка) год 2001 надеюсь вам это поможет в моей прозьбе
  10. #9030
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Никогда не понимал,зачем это? машина кипит что ли? Термостат новый стоит от 120 рублей...
    лови: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=357112
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  11. #9031
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    MURATO
    брал кто???
    А вот так и понимать, они не несут ответственность если что... . Проверять самому по каталогам или http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...og=on&access=1
  12. #9032
    Получено: 9
    Да кипит, а нижний патрубок холодный. Новый термостат 500р, один поменял не помогло, так же кипит, а низ холодный!!!
  13. #9033
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    надеюсь это прикол
    конечно прикол
    открываться должен не медленно, но и не резко - т.е. средне. Стандартная t открывания 82 градуса, для стран с жарким климатом VAG делает термостаты с 72-х градусным порогом.
    WVWZZZ3BZXP079831
  14. #9034
    Получено: 9
    В любом случае он открывается, воздуха нет, антифриз циркулирует.. ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ КИПИТ???
  15. #9035
    г.Лида, Беларусь
    Ура товарисчи!
    Сегодня поменял термостат - не думал, что на нашем пассике такая печка, реально руку не удержать, впервые с покупки машины стрелка на приборке держится ровно на 90град., да этого даже летом 80-85.
    симптомы были такие, долгий прогрев после 70 град., педение температуры при езде по трассе, а также при включении печки на 2-3скорость и полную горячую, стрелка быстро падала вниз до 70, ну и собственно сама печка дула тёплым.
    PS Расход на холостых на прогретой стал показывать 0,7-0,8 л/ч, до этого был 0,9.
    PPS термосрстат BEHR, температура выбита на нём 87 град, старый походу при 70 открывался и закрывался
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
  16. #9036
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    arh79, думаю в схемке найдешь
    открывается, но слишком поздно. поэтому и кипит.
    Цитата Сообщение от ProSergey Посмотреть сообщение
    Ура товарисчи!
    WVWZZZ3BZXP079831
  17. #9037
    Получено: 10
    Не факт что вновь приобретенный исправный,при 82 он только начинает приоткрываться и совсем уж откроется при 92-95,раньше открывается плохо- не догрев,позже, как ты описываешь,кипит,я свой проверял так : закипитил воду и вылил в посуду с терм.,он с первого раза и не открылся т.к. температура пошла на нагрев посуды и его самого,только с 3 раза я увидел что появилась щелочка,поставил и все ок.
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  18. #9038
    Получено: 9
    Старый, который снял, у меня открывался только в кипящей воде--думаю он неисправен. Новый который поставил, коробка фирмы BEHR, тоже не справляется. Заказал еще один, буду ЖДАТЬ и НАДЕЯТЬСЯ что причина именно в нем
  19. #9039
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    коробка фирмы BEHR
    это оригинальная деталь, кстати.
    и как понять "не справляется"?
    может помпа еле живая или радиатор забит каками?
    WVWZZZ3BZXP079831
  20. #9040
    Получено: 10
    Все может быть,интересно печка нормально работает,если норм. то помпа скорей всего жива,а радиатор не наглухо забился же,все равно я думаю нижний патрубок должен грется
Страница 452 из 627 ПерваяПервая ... 352402442450451452453454462502552 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
