1. #9001
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Алеksандр Посмотреть сообщение
    вот и допытали тебя наконец)))), крышку открути, заведи двигло (горячеватое) и газуй на 1500 об\мин,и смотри за поведением ОЖ в бачке - будет так же сильно прибавляться или нет
    Думаешь воздух? Или я не в теме....
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #9002
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Думаешь воздух?
    ага
    AHL по механике - моторы проще некуда, считай ТАЗики, но, сцуко, на электронику шибко умные (особенно МОЗГ)
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  3. #9003
    Получено: 9
    А если просто будет уровень подниматься, и если воздух то почему не с того не с сего(манипуляций месяца 2 не было)?? и печка дует??
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  4. #9004
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Sk 34rus Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду течет не с обратки а через отверстие (походу специальное и именно для этого) прямо на пол по машину...
    Вот я запутался откуда течет.....
    Sk 34rus, воздух может быть где угодно гулять, хотя должен быть возле печки.
  5. #9005
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    он подняться и должен, но не более чем на максимальную отметку.
    воздух в бачке имеется ввиду - при расширении антифриза воздух из бачка не стравливается и давление не компенсируется, поэтому расширяющейся ОЖ некуда деваться, кроме как выливаться через дренаж (когда бачок до верха полон). печка дует,потому что вентилятор включен (шутка), значит циркуляция в системе есть.
    Serg57, воздух - он на то и воздух, бульки баальшие временами в бачке были бы...
    выгнать его - очень просто, надо мордой вверх в крутую горку заехать и погазовать усердно... так еще Б3 лечили от завоздушки.
    WVWZZZ3BZXP079831
  6. #9006
    Получено: 9
    Крышку бочка надо будет открывать???
  7. #9007
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Sk 34rus, ты для начала погоняй мотор вообще без крышки и понаблюдай за процессом. Если клапан крышки не фунциклирует то ты воздух из системы (если он есть) хрен выгонишь вообще.
    WVWZZZ3BZXP079831
  8. #9008
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Ставим машину как минимум ровно, открываем бачок и держим от 1500 до 2000 переодически сдавливая верхний патрубок радиатора до тех пор, пока в бачок не покапает со шланга обратки. По времени минут 10-15 все займет. Лучше начинать это на остывшем моторе, с утричка к примеру.
    Sk 34rus, ближе к финалу из печки пойдет огненный воздух. И по этому и шипело под капотом, потому что воздух выходит, просто это долго с закрытой крышкой.
  9. #9009
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    немецкая методика, по эльзе, долго и нудно
    WVWZZZ3BZXP079831
  10. #9010
    Получено: 9
    Завтра буду пробовать "выгнать воздух" вечером отпишусь о результате.
  11. #9011
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Эфективно вообще- то!!! И если все исправно, то помодет 100%
  12. #9012
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    я ж не спорю
    особенно вторая часть поста улыбнула
    WVWZZZ3BZXP079831
  13. #9013
    Сыктвкар
    Как?
    Приподнимаешь перед двигателя ломиком, он на подушках очень хорошо играет, и есть возможность вытащить оттуда помпу. Ставить также.
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
  14. #9014
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    а гидроопоры (и без того хлипкие) не жалко? Кстати, если у тебя движка поднимается на опорах без их откручивания - считай их уже нет, центральный шток сломан.
    WVWZZZ3BZXP079831
  15. #9015
    Сыктвкар
    Тогда бы машину колбасило
  16. #9016
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    неть, не обязательно.
    WVWZZZ3BZXP079831
  17. #9017
    Сыктвкар
    Как проверить
  18. #9018
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Как проверить
    сняв их.
    WVWZZZ3BZXP079831
  19. #9019
    Сыктвкар
    сняв их
    Других вариантов нет?
  20. #9020
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    у меня раньше было такое - при сбросе газа после интенсивного разгона на 2-й передаче, наблюдался один-два пинка, глухих полуудара со стороны кпп/двигателя, в остальном всё было збс. когда снял опоры и визуально их оглядел - увидел надрывы резины и слишком большой ход штоков вверх.
    может и есть какие то особенные методы проверки, но я их не знаю, увы.
    WVWZZZ3BZXP079831
Страница 451 из 627 ПерваяПервая ... 351401441449450451452453461501551 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
