1. #8941
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Sk 34rus, как вариант клапан в крышке бочка залипает. Но писалось о холодном радиаторе, патрубках....
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #8942
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Sk 34rus, а ты уверен что воздуха нигде в системе нет? и печка на ХХ греет хорошо?
    1.Heater unit heat exchanger
    2.Lower coolant pipe
    3.Throttle valve control part
    4.Expansion tank
    5.Oil cooler
    6.Intake manifold
    7.Lower coolant hose
    8.Upper coolant hose
    9.Radiator
    10.Upper coolant pipe
    11.Coolant pump/coolant thermostat
    12.Cylinder head/cylinder block
    13.Connection
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  3. #8943
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Привет всем. Друзья не могу нагуглить проблему.Суть проблемки-коробка механика. На всех передачах с каким то подзаклиниванием(во слово подобрал) втыкаются передачи.Как будто что то немного мешает их протолкнуть. Но проталкиваются. Как то не комфортно. Пока еще не так сильно но скоро думаю будет хуже. При любой погоде и прогреве,на любой скорости и на выключенном двигателе,с выжатым сцеплением и без(на нерабочей). Короче всегда. Ощущение что где то рядом под рукояткой. слышал когда то про какую то пластмассовую втулку... но найти не могу. Кто чем поможет?
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  4. #8944
    г. Тверь
    Вот тут смотрел?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=200393
    пост #16
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
  5. #8945
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Други мои! Как выявить неисправность "флейты" (мембрана, полукольца...) и главное как починить? Присутствует треск при отпускании газа... .
  6. #8946
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Zoritsov, Может лезть туда нужно. Но ходы у меня нормальные,и рычаг не болтается. А как будто подклинивает.
  7. #8947
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Serg57, дык тема цельная есть
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=165436
    у меня так же... на ездовые качества не влияет
    WVWZZZ3BZXP079831
  8. #8948
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    это точно! но влияет на дискомфорт.(я такой)
  9. #8949
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    неисправность - это если пополам поломана, а треск либо заменой либо так http://passat-b5.ru/showthread.php?t=183268&page=2
  10. #8950
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Там электрическая проблема с ошибками, не подходит.
    Так, ну с полукольцами понятно- Спасибо! Там вроде еще бывает проблема с вакуумным клапаном и еще видел рем. комплект из двух прокладок... Или ремонтировать все в подряд?
  11. #8951
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    (я такой)
    я тоже , но ценник синхронизаторов и т.п. частей коробки учит быть другим
    там ВСЁ есть, сними крышечку смотровую и играя газом смотри на работу привода - стопудово клинит сама перегородка флейты (скрип-скрип)
    разобрать и посмотреть
    WVWZZZ3BZXP079831
  12. #8952
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Алеksандр, опа! Ты имеешь ввиду что эти кольца светлого цвета не должны люфтить? Т.е. вынимаем, проклеиваем и все ок?
  13. #8953
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Serg57, иеес, только клеить зачем? есть ремкомплект mann-hummel, новые колечки
    WVWZZZ3BZXP079831
  14. #8954
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    На схеме мне показалось что это две прокладки... .
  15. #8955
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    две маленьких и пять (кажись) больших
    WVWZZZ3BZXP079831
  16. #8956
    Казахстан, Алматы
    на флейте основная проблема износ
    ктото проклеивал и айс
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  17. #8957
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    большие соединены между собой перемычками
    каждому свое ))
    маленькие - резиновые
    большие - наподобие капролоктама
    прошу прощения, в ремкомплекте нет больших колец, ошибся я
    WVWZZZ3BZXP079831
  18. #8958
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Спасибо! Будем вынимать ее и вникать... .
  19. #8959
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Будем вынимать
    -ты еще и с этим помучаешься
    WVWZZZ3BZXP079831
  20. #8960
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Т.е. клеить все же, к примеру на житкие гвозди?
    А вот трещит там что? Колечки?
    Судя по видео в интернете не так уж и сложно, только осторожно.
Страница 448 из 627 ПерваяПервая ... 348398438446447448449450458498548 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
