1. #8921
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от tede1 Посмотреть сообщение
    при разгоне
    подшипники не болтаются
    какое давление в гисловед (ш)
    качать?
    А на подемнике как ведут себя подшибники? Люфт, шум...
    Для 195;65;15 качать строго 1.9 !
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #8922
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    tede1, вывеси передок и крути-болтай в разные стороны. Да и подушки кпп проверить не мешает, в дополнение к уже сказанному. Это не давление в шинах, однозначно (если только резина не винтом уже )
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    качать строго 1.9
    а чего это так?
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  3. #8923
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Алеksандр, 1.9 атм. рекомендованно заводом- изготовителем.
  4. #8924
    г.Лида, Беларусь
    Ребята, подскажите какая должна быть темп. охл. жидкости на прогретом исправном движке alz при просмотре вагкомом?
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
  5. #8925
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    ProSergey, я так думаю 92-95 +,-.
  6. #8926
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Serg57, это давление на какой оси?
    а то я по привычке 2 и 2,2 атм накачиваю
    WVWZZZ3BZXP079831
  7. #8927
    Получено: 9
    Ребят, может кто сталкивался? Вчера по трассе ехал 100 -110км когда остановился услышал странные звуки из-под капота, с расширительного бочка с сапуна тек антифриз, нижний патрубок от радиатора был холодным, температура на приборке 90, ДУМАЛ термостат, поменял его завел машину поработала погазовал вроде все прогрелось, нижний патрубок тоже. Сегодня такая же ситуация скорость около 100км пошло шипение из под капота на приборке 90 двигатель на ощупь как обычно горячий, антифриз не сказать что кипит просто давит из сапуна, нижний патрубок и радиатор вообще холодные!!! по ваг кому при движении в 1 группе от 92 до 100 градусов.
    Кстати такое ощущение что от резкого торможения, хотя может заблуждаюсь, да и при чем тут тормоза???!!!
    Может кто подскажет в чем причина????
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  8. #8928
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Примерно 80-105 градусов. Посмотрите в LBL файле для вашего ДВС, там есть допуски, где и в каком окне смотреть. Если файл на непонятном английском, можете поискать в теме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84864&page=36 на русском языке.
    С уважением, Василий
  9. #8929
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Это на всех давление! 2.0 качается если в машине 4 леловека и две средние сумки в багажнике. Перекачка лишь в теории уменьшает количество топливо, но уменьшает пятно контакта, а равно и устойчивость автомобиля. Ну и самое непрятное это то, что подвеска убивается быстрее, да и по ямам неприятнее ездить.
    Sk 34rus, если в термостате уверен, то мое мнение что радиатор забит.
  10. #8930
    Получено: 9
    Serg57, Как можно радиатор проверить, или без проверки мыть?
    И еще вопрос почему температура в норме?
  11. #8931
    Казахстан, Алматы
    Цитата Сообщение от gastroler Посмотреть сообщение
    да, пластмасса. пробовал с троса завести.
    а фото есть как разорвало? плиз
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  12. #8932
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Я качаю 2.0. Износ резины равномерный, хотя , если память не изменяет, в одном из дверных проемов есть наклейка с рекомендованным давлением и там перед/зад разный на 0.2, кажется. Приходилось читать рекомендации на заснеженной дороге снижать давление, при дальней дороге по сухому добавлять. Ну, и загрузка тоже имеет значение, как и какая резина. А вот когда вижу большой расход, сразу колеса смотрю. Помогало.
  13. #8933
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Как проверить? А верхний патрубок радиатора тоже холодный? Если да, то радиатор непричем, термостат смотреть.
    Sk 34rus, еще в теории возможно что помпа не гоняет ОЖ.
  14. #8934
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    а чтоименно ты подразумеваешь под "сапуном"?
    WVWZZZ3BZXP079831
  15. #8935
    Получено: 9
    Алеksандр, снизу расширительного бочка "трубка"
    Serg57, Верхний патрубок горячий, нижний холодный.
    + виско-муфта постоянно крутится
    Надо смотреть в бачек, есть ли движения"??? должно быть как в бочке ГУРа?
  16. #8936
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Снизу вродебы трубка через которую уходит жижа из бачка, а сапун, точнее шланг обратки находится возле заливной горловины.
  17. #8937
    Получено: 9
    Ток который снизу. Если лицом к машине то левый угол снизу (на расш бочке)
  18. #8938
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Sk 34rus, то что крутиться это нормально, плохо если наоборот.
    А должно быть так: при полном прогреве, т.е. полностью открытом термостате со шланга обратки должно капать обратно в бачек.
  19. #8939
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    похоже что в бачке создается избыточное давление.
    Sk 34rus, попробуй завести движок при открытой крышке расширительного бачка и аккуратненько понаблюдать за поведением охлаждайки. если будут появляться пузырьки - варианта два: либо где то воздушная пробка, либо хана прокладке под головой.
    WVWZZZ3BZXP079831
  20. #8940
    Получено: 9
    Завтра с утра буду "ковырять", о результатах вечером отпишусь.
    Пузырьков нет, только уровень ОЖ плавно поднимается
    + прокладка новая
Страница 447 из 627 ПерваяПервая ... 347397437445446447448449457497547 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
