1. #8861
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    Всем привет, такой вопрос, от клапана абсорбера идет стреконие, так и должно быть???
    1.8Т 6МКПП
  2. #8862
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Нагрев терморезисторов (температура) должна быть выше предельной при эксплуатации. А это подмоторное пространство + солнышко. По сопротивлению этих терморезисторов можно косвенно судить о температуре воздуха во впуске
    это как это - "выше предельной при эксплуатации"? Подмоторное пространство особо на температуру потока воздуха проходящего через ДМРВ не влияет, поскольку забор этого самого воздуха происходит извне этого самого пространства, дельта не особо большая при этом.
    Измеренная таким методом температура не будет совпадать с показаниями например на климате
    про это речи не было между прочим, разговор шел о параметре, который видит БЭУ двигателя.
    Единственный момент, когда такие измерения будут близки к температуре наружного воздуха - это когда термосопротивления нагрелнись (установившейся режим), под капотом не жарко и поток воздуха не охлаждает терморезисторы
    а возможно ли это? если БЭУ начинает подавать контрольно-опорное напряжение после запуска двигателя.
    про ДМРВ в кипяток
    Что бы убедится, греть датчик в кастрюле с водой и по мере повышения температуры мерить сопротивление. Вот накурил для Вас:
    попробуйте ка расковырять для этого ДМРВ чтобы так сделать.
    Foxs89, оно должно быть, но непостоянным.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  3. #8863
    Получено: 9
    Foxs89, У меня тоже иногда щелкает клапан
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  4. #8864
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    ded_491,
Размер: 94.8 Кб - это собственно ДМРВ с датчиком температуры всасываемого воздуха, фото с "наветренной стороны". А теперь, согласно вашей интереснейшей методики, расскажите мне, каким образом измерение расхода воздуха должно быть зависимым от измерения температуры воздуха на впуске? термосопротивлений - три... дефлектора, закрывающего второй и третий как видим нету.
    Если вас не затруднит - напишите вин код своего автомобиля.
    WVWZZZ3BZXP079831
  5. #8865
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    Алеksандр,
    Sk 34rus, так и есть, не постоянно щелкает, ну одной проблемой меньше)
    1.8Т 6МКПП
  6. #8866
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Foxs89, ну это ж здорово
    WVWZZZ3BZXP079831
  7. #8867
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    ну я бы не сказал, это было самое легкое)) я все никак не могу найти где у меня дырка в выпуске, и там ли она, по утрам не плохо так звуки издает(
    1.8Т 6МКПП
  8. #8868
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Foxs89 Посмотреть сообщение
    звуки издает
    так ты сними видео этих звуков, хотя сомнительно что впуск будет звуки издавать - скорее выпуск
    WVWZZZ3BZXP079831
  9. #8869
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    у меня нет видео на айфоне)))) сегодня лазил, примерно от коллектора до гофры где то, точнее на домкрате с защитой не удобно искать(
    1.8Т 6МКПП
  10. #8870
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Foxs89,
    а может подальше? у меня секет из под хомута-соединителя приемной трубы и глушителя. лень заниматься просто.
    WVWZZZ3BZXP079831
  11. #8871
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    коллеги (мужики, не в обиду женщинам) не могу открыть водительскую дверь? оборвался тросик от внутреннего ручки я его заменил на проволоку сталистую. Закрыл дверь на сигналку теперь не могу открыть. Покажите как открыть дверь? Если не сложно ссылку!!! Заранее вам благодарен друзья. "Слышал с помощью металлической линейки открывают" остальные двери открываются. Грешил что замерзло что то(в замке), но на улице сейчас у нас 0. не хочет все равно откыватся
  12. #8872
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Во- первых темы по "вскрытию линейками" не обсуждаются на форуме!!!. Во-вторых изнутри открывается дверь? Если да, то скорее всего соскочила или перетянулась твоя проволка, разбирать дверь необязательно, достаточно снять личинку и все поправить. Если нет, то печалька, нужно снимать обшивку как- то!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  13. #8873
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    Foxs89,
    не не, сегодня прям подмашиной лазил точно в этом районе
    1.8Т 6МКПП
  14. #8874
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    arh79, Остальные двери не отщелкиваются что ли???
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  15. #8875
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    "Если нет, то печалька, нужно снимать обшивку как- то!". А вот без снятие обшивки как то открыть? работает блокиратор открывание и закрывание двери, а дверь не открывается снаружи(внутри тросик не "родной"). Вот с бубном бегаю вокруг пассика. Мучаюсь сажусь через пассажирскую дверь!!! как быть "хелп 1000 раз"
    открываются
  16. #8876
    Сыктвкар
    arh79 когда менял тросик, скидывал фишку тросика с наружней ручки?, если да то скорее всего при сборке воткнул фишку не на старое место и перетянул тросик
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
  17. #8877
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    согласен может и так!!! теперь как поступись? Разрешите ваш совет? Буду рад если он мне поможет
  18. #8878
    Получено: 9
    Ребят, кто как думает на лето пойдет
    REPLICA H
    VW12
    17 или 16???
    И вообще что такое реплика и стоит ли ее покупать
    цена 4000 за диск 17
    3200 за 16
  19. #8879
    Сыктвкар
    Попробуй на оттянутой ручке чем нибудь типа шилом вытянуть фишку и поставить на старое место
    REPLICA H
    VW12
    17 или 16???
    3200 за 16
    Недавно имел разговор на шиносервисе с мастером он сказал что REPLIKA это Китай но оч неплохого качества, мол брать можно. Сам присматриваю реплику
  20. #8880
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Она скорее провалиться, но это нестрашно! Затем откроется изнутри, снимется личинка и соберется. Правда при перетянутом тросе изнутри должна открыватся!!!!!
Страница 444 из 627 ПерваяПервая ... 344394434442443444445446454494544 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
