1. #8801
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Sk 34rus, мне моторист говорил что такое возможно при опредкленных условиях, но Лично мне вериться слабо.......
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #8802
    Получено: 9
    Serg57, Тогда только трещина в голове???
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  3. #8803
    Polo Аватар для StreS
    М.О. Минка
    Получено: 23
    Foxs89, нет... Это к чему? Не ДТОЖ или не запутался?
    Вот схемку нашёл...
    Значит два датчика стоит... ?
    PASSAT B5+ 2001г. ALZ. МКПП. седан.
  4. #8804
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Вот схемку нашёл...
    Привет,тот который стоит в Башке в тройнике вроде как главный,тот который внизу около радиатора второстепенный,мне так объясняли.На приборку и на мозги показания даёт верхний,а нижний по моему температура на выходе из радиатора.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  5. #8805
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    StreS, все верно, основной в тройнике.
    парфёнов, плюс нижний включение вентилятора.
    Я не уверен...... Если эмульсии не так много, то достаточно просто почистить, тем более если ее обем заметно не ростет.
  6. #8806
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    колеги подскажите какой пыльник взять на шнурс (левое переднее)!!! И установку (фототчет) этого девайса на исконное место!!!! Заронее Вас колеги благодарю
  7. #8807
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    ну вроде все без меня разъяснили ))
    1.8Т 6МКПП
  8. #8808
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Если хочешь на долго то ставь оригинал,я подвеску менял когда-то пыльники новые поставил GKN через год потрескались,заменил на оригинал.Слышал что народ от НИВЫ ставит или от ТАЗов.Так что решай сам.
  9. #8809
    Lupo Аватар для potap1115
    Вот фотоотчет http://sanekua.ru/kak-zamenit-shrus-...gen-passat-b5/
    Только не обязательно выбивать нижний рычаг из ступицы! Колесо выворачиваешь до упора и под определенным углом(вращая его) можно отвести шрус в сторону
    В5.....2000г..... ANA 1.6.....
  10. #8810
    Saint P.
    коллеги подскажите можно ли на наш овощной 1.6 поставить шрусы от 1.8т они пожирней будут))))
  11. #8811
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Ребят, а небольшое количество эмульсии под клапанной крышкой и патрубке от крышки к ДЗ это нормально (ну там лужи по колено, колебание температур от +10 до -10,
    абсолютно нормально при сырой погоде и таких колебаниях температуры и тем более не прогретом моторе!!!
    Достаточно более длительной поездки и всё уйдёт!!!
  12. #8812
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Foxs89 Посмотреть сообщение
    а какие проблемы? а то я сам со 2 лямбдой мучаюсь((
    Да чек все время горит по ошибке,не эффективность катализатора,сам кат еще в норме а чек задалбал уже гореть,хотел понять можно ли в проге глянуть эфект от эмуляторе,просто так непонятно сколько надо проехать что бы определится помогло или нет
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  13. #8813
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    ааа у меня другие проблемы) но тож с лямбдой со 2
    1.8Т 6МКПП
  14. #8814
    пассатоводы помогите, померял ток утечки на аккуме, утечка размером в пол ампера это нормально? если нет, то в какую сторону копать, что первым смотреть?
  15. #8815
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Кащей, с супер сигналки начинать, я имею ввиду ее чудо блокировки которые ставятся в скрытых местах..... Проще говоря с любого не штатного оборудования ( магнитола, парктроник....). А как вообще выглядела процедура замера?
  16. #8816
    скинул отрицательную клемму с аккума, и тестером подключился к отрицательной клемме авто и отрицательной клемме аккумулятора. тестер показал 500 милиампер, что есть пол ампера.
  17. #8817
    Получено: 9
    Ребят привет, подскажите, может кто знает номера деталей прокладка между воздуховодом и ДЗ (там резинка стоит) и патрубок Вентиляции картерных газов (который буквой Г)
  18. #8818
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=AC50032D
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  19. #8819
    Получено: 9
    martwall, Я там не зарегистрирован(((
    emex exzist autodok, а там такого нет((( только в сборе за 2600
  20. #8820
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Sk 34rus, есть тут темка Узнать номер детали.
Страница 441 из 627 ПерваяПервая ... 341391431439440441442443451491541 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
