1. #8761
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    Сообщение от Sk 34rus
    ЧТО ЭТО ЗА "УСТРОЙСТВО" и ПОЧЕМУ ОНО ЩЕЛКАЕТ
    Это клапан абсорбера N80. Он должен щелкать, на прогретом двигателе.
    Если обороты начинают плавать, когда он щелкает, то возможно забит абсорбер.
    Про клапан понятно, вот еще вопрос: 00537 лямбда-регулирование 18-01 верхнее предельное значение
    может такая ошибка из-за этого клапана появиться??
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  2. #8762
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    скорее нет.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  3. #8763
    Томск
    Ребята дорогие, уважаемые одноклубники, собратья по авто)) ПОмогите с несколькими вопросами:
    1 - сколько датчиков давления масла стоит в AHL
    2 - как правильно и как вообще замерить давление масла. На сервисе говорят, что надо снимать либо коллектор либо ДЗ. Это так? если есть ссылка на отчет, что и как.
    3 - чудеса с масленкой у меня. Доставала она меня долго. Но тут поменял ДТОЖ на зеленый SWAG. стоял синий. Вроде все работает. Потом были какие-то ошибки. их стер. И... о чудо. масленка перестала пищать....Но....сегодня выехал на трассу и через некоторое врем опять запищала. Свернул. Она пищала как обороты были около 1600-2000. Заглушил, вытащил ключ, постоял мин. 5, поехал. И пропала масленка. отлично доехал до дома. Вопрос. ЧТО ЭТО? куда копать? раньше пищала часто, но в основном на прогретой машине, а на холодной молчала. Масло менял около 2т.км. назад Mobil Super 3000 5W-40. Масленый фильтр BOSCH. что еще надо спрашивайте. Спасибо за ответы и интерес)))) Можете заходить и подписываться меня на Drive2.ru. ссылка в подписи.
  4. #8764
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    temkin,
    1 - один;
    2 - давление масла измеряется путем вкручивания штуцера манометра вместо датчика давления масла, который стоит на фланце масляного фильтра, нужно ли что-то снимать для этого, не могу точно сказать, нужно смотреть по месту;
    3 - во-первых, как я понимаю "красная масленка", она загорается при оборотах выше 1800, необходимо проверить давление масла, главное, чтобы температура масла была не менее 80 градусов, это можно посмотреть через vag-com в разделе приборка.
    Смотри базу знаний.
  5. #8765
    Томск
    temkin,
    1 - один;
    Смотри базу знаний.
    Спасибо за ответы! Смотрел базу, и не нашел где смотреть температуру масла? в каком канале и какое окошко. У меня не подписано где, чья температура. У меня другой масленки на 97 нет. Другого цвета нет. И еще вопрос. Есть ли на панели значек двигателя? возможно у меня не все горит.
  6. #8766
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Мда... тогда температуру масла не узнать. Но можно сделать так, двигатель должен быть прогрет до 85-90 градусов, когда воткнешь манометр подними обороты до 5000 и подержи минуты 2-3.
  7. #8767
    Нижний Новгород
    Коллеги, принимайте в свои ряды.
    AHL 1999 5 mex. restyle. (AUDI A4, Avant) klimat. Пробег 240000 км. но думаю за 300 т.к., тк брал в 2008 году с пробегом 147000.
    Борюсь с расходом бензина. 20л на 120-130 км. Летом на 140. Ранее хватало на 180 км.
    Дмрв заменен на оригинал восстановленный на заводе изготовителе - hitachi.
    Лямбда - заменена на оригинал.
    Свечи и вв провода заменены на denso iridиевын и beru - изменений нет никаких.
    Дроссель чистился и адаптировался компом.
    Передние тормозные диски поменяны. В суппортах направляющие пальцы поменяны.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным расходом? Как победили беду?
  8. #8768
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    скорее нет.
    А мне говорили что может и я его поменял, но он был рабочий и тест исполнителей проходил. В итоге оказалось дело в низком качестве 92- го бензина, перешол на 95- й. Но сначала проверил дмрв.
    svandrew, и все же посмотри обратное напряжкние с дмрв- от 0.98 до 1.03 должно быть. Плюс ошибочки нужно посмотреть- чудес не бывает.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  9. #8769
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Давление топлива мерял,может насос умирает???
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  10. #8770
    Polo Аватар для StreS
    М.О. Минка
    Получено: 23
    ДТОЖ на ALZ в низу радиатора стоит, или ещё где есть.
    Что то на приборке температура плавать начала.
    Термостат новый. Не знаю на что ещё грешить.
    PASSAT B5+ 2001г. ALZ. МКПП. седан.
  11. #8771
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Аккамулятор хороший? Зарядка как идет? Ошибочки бы еще глянуть....
  12. #8772
    М.О. Минка
    Получено: 23
    Аккуму год, предыдущий 11лет простоял(я афигел). Зарядка без проблем. Ошибки посмотреть не могу, ВАГ КОМа нет, но месяц назад смотрели, пусто.
  13. #8773
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    По вашему движку я не уверен, но думаю что должен быть еще датчик, т.к.возле радиатора скорее на включение вентилятора, .т.е. после термостата.
  14. #8774
    М.О. Минка
    Получено: 23
    ДтОЖ на радиаторе 4контакта. А есть ли ещё???
  15. #8775
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Я думаю что да, потому что если термостат закрыт, то датчик у радиатора бесполезен. У меня он стоит сзади двигателя в тройнике, у клапанной крышки. Думаю тут там же.
  16. #8776
    М.О. Минка
    Получено: 23
    Буду искать.
    Согласен, на радиаторе начинает работать после открытия термостата...
  17. #8777
    У кого AHL неподскажите у кого какие данные в 11 группе VAG показывает
    у меня просто
    2-е поле - аддитивная коррекция измеряется в длительности впрыска (18) немного ли
    3-е поле - мультипликатив (коэффициент). По аналогии с мотрониками единица это коррекция 0% (-0,92)
  18. #8778
    Получено: 9
    Ребят, какие симптомы помирающего бензонасоса???
  19. #8779
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Плохо тянет (может рывками, могут быть пропуски) на высоких оборотах при полной нагрузке, показания среднего расхода на бортовом компьютере сильно превышают реальные.
    Буду искать.
    Основной датчик температуры стоит на тройнике в задней части двигателя, на радиаторе стоит датчик включения вентилятора.
    Датчик температуры состоит из двух датчиков в одном корпусе, один идет на приборку, второй на ЭБУ двигателя. Тем самым легко проверить коничну датчика сравнив показания.
  20. #8780
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Привет,была такая хрень.Месяц назад еду стрелка на приборке-температура начала прыгать резко до 50 потом до 90 градусов,и так раза четыре пока до работы не доехал,20км.Подключил шнурок ,выдаёт ошибку датчик ОЖ,замыкание.Купил новый датчик поставил всё ровно.Датчик стоит в БашКе ближе к перегородке в тройнике,менять минут 30,только антифриз слей а то уйдёт через тройник.Датчик бери только оригинал(научен уже,стоит 1 рубль,и кольцо резиновое под него новое незабудь+скоба тоже новая)В общем сложного нету нечего.Удачи. 100% датчик ОЖ мозги парит,.
Страница 439 из 627 ПерваяПервая ... 339389429437438439440441449489539 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
