1. #8601
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Цитата Сообщение от alexAHL Посмотреть сообщение
    но не понял как натягивается ролик
    Одеваешь ролик на шпильку, наварачиваешь гайки и слегка подтягиваешь ее. Потом берешь приспособу или делаешь из подручный средств. Я делал так - вставлял 2 сверла в отверстия ролика (см. рисунок), диаметр не помню, подберешь,
    потом между сверлами вставлял ключ и поворачиваешь его до совмещения меток - стрелка должна встать точно посередине метки
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
  2. #8602
    Ростов на Дону
    Цитата Сообщение от ilya_b5 Посмотреть сообщение
    звездочка с дыркой посередине? в магазинах инструмента большой выбор, стоит 30-50р головка force или типа того, продавцы как правило знают какая именно нужна
    масло castrol в бз надо смотреть какое в оригинале шло
    Огромное спасибо!
  3. #8603
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    какие стрелки должны совместиться
    на фото 16 и 17 поз.
    возмёшь в руки ролик и увидишь их.
    к слову о замене грм, уже несколько раз встречал, кому меняли грм на наших мотораз бес снятия морды, ни как не могу найти этих умельцев поглядеть как они это делают.
    Я так понимаю проблема только в нижнем кожухе, какие мысли комрады???!!!
  4. #8604
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 871
    Отправлено: 83
    Добрый день!
    Сегодня утром завожу машину и обращаю внимание, что сразу после включения зажигания, стрелка температуры устанавливается вертикально на 90 градусов.
    Ясень пень, что ДТОЖ под замену.
    Вопрос вот в чем, щас пока времени нету бежать покупать датчик и менять его, можно так ездить?
    Кроме расхода бензина никаких других неприятностей не будет?
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
  5. #8605
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    можно так ездить?
    можно
    могут слегка не адекватно вести себя холостые обороты
  6. #8606
    Получено: 871
    Отправлено: 83
    А еще....
    Заводится она с утра паршиво, и на холодную едет хреново.
    По датчику двигатель то прогрет, и бензина идет маловато.
    Но жрет она все равно много, даже в таком режиме.
  7. #8607
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 143
    Отправлено: 157
    стрелка температуры устанавливается вертикально на 90 градусов. Кроме расхода бензина никаких других неприятностей не будет?
    Может и большого расхода не быть т.к. у ДТОЖ 2 контура и не факт что на двигатель идет такая же корявая температура. Можешь понаблюдать VAG com - Двигатель 001 - второе окно. Если там все ОК и лямбда регулирование работает(посмотреть 032 группу) то и ДТОЖ можешь вообще не менять
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  8. #8608
    Сыктвкар
    А еще....
    Если температура сильно упадет может вообще не завестись, я это проходил.
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
  9. #8609
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    скорее всего датчик не сдох вообще, а то работает то нет, я помню на прошлом пассате вообще фишку скинул, тогда комп обороты задрал, но была стабильность.
  10. #8610
    Получено: 871
    Отправлено: 83
    kishunv,
    polyskin,
    Rvs2,
    Датчик, о-ринг и антифриз приобретены, в субботу еду на замену.
    Я менял его пару лет назад, ставил бош, теперь взял оригинал.
    Мне главное без последствий откататься до выходных.
    Хотя... судя по тому как машина заводилась последнее время, я уже давно езжу с неисправным датчиком.
    Сегодня я просто это увидел наглядно на приборке, до этого стрелка вела себя адекватно.
  11. #8611
    И все ж какой оптимальный бензонасос цена/качество выбрать для 1.6 ahl ????
  12. #8612
    Получено: 871
    Отправлено: 83
    Я брал оригинал, заказывал в США. Мне он в $127 обошелся.
    По соотношению цена/качество оптимальнее просто быть не может.
    В теме про покупки на эбее есть мой отчет.
    Это мой отчет
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=186764&page=140
    А это я нашел еще одного продавца оригинального насоса по приемлемой цене
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=186764&page=136
    пост 2437
    Попробовал поискать, оригинала по нормальной цене пока нет.
    Но я и свой нашел не сразу, надо много времени потратить на поиск.
    Всегда найдется подходящий вариант
  13. #8613
    Ждать и искать нет времени ! Вот народ как то хвалит KRAUF, но что то цена слишком маловата,,,,,
  14. #8614
    Новороссийск
    Получено: 143
    Отправлено: 157
    Это на оригинал высоковата VAG наваривает по взрослому, хотя в реалиях почти ничего не производит, а ценник лупит порой в 2 раза дороже чем з.ч. от непосредственного производителя. Что брать решать только хозяину авто
    На будущее пригодится http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123705
  15. #8615
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Цитата Сообщение от vaasek Посмотреть сообщение
    что за проставка, прокладка как я понимаю это металическая пластинамежду коробкой и двигателем. Все я делал сам.
    болты устанавливал новые, затягивал по как в книге написано и динамометричным ключом
    Я думаю если кто-то снял коробку то снять поставыть маховык не составит труда.там просто
    при замене ее я также осмотрел, она без дефектов.
    Что касается прокладки и проставки, они устанавливаются на маховике, а не между АКПП и ДВС. По этому там необходимо ставить метки. Я просто процетировал раздел книги "ТО и ремоннт ..." в части "снять - установить маховик." (АХЛ)
    А теперь давайте думать. Что так может калбасить ДВС+КПП до стуков по педалям (пробивает опору ДВС).???
    Это большая неравномерно-перемещающаяся масса. Обратите внимание:
    1. Изначально вибрация и стук по педалям при разгоне;
    2. Сняли поставили маховик+сцепление и стало лучше, но не на долго. всего 1 месц.
    С уважением, василий.
  16. #8616
    Получено: 9
    Ребят, подскажите в чем подвох....компрессионные кольца VAG дешевле чем Goetze или Mahle??? В 2 раза...
    Фирма Цена
    VAG 645 р.
    Mahle / Knecht 687 р.
    Goetze 1 796 р.
    Сам задал сам ответил....сайт автозапчастей гребет...
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  17. #8617
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    вот вот, своебразно он сказывается на поведении авто, так что до субботы покатаешся!!!
  18. #8618
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    агапонял
    ну если я правильно понял должны быть так Название: 140120141114.jpg
Размер: 114.7 КбНазвание: 150120141115.jpg
Размер: 132.4 Кб и в конечном итоге выглядит вот так Название: 150120141118.jpg
    спасибо
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  19. #8619
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Очень хорошо подходят плоскогубцы для снятия стопорных колец
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  20. #8620
    Passat Аватар для Петрсергеичъ
    Петербург
    Получено: 31
    Отправлено: 37
    Элые зыки пишут про жор масла и большой расход топлива двиг. AHL. Своевременно обслуживаемый - он достаточно надежный атм. двиг VW. Потратьте немного денег на ремонт головки и хорошую поршневую, побалуйте старика приличным маслом и 92 топливом, он оживиться и будет вас радовать бузупречной работой в рамках своих возможностей долгие годы.
Страница 431 из 627 ПерваяПервая ... 331381421429430431432433441481531 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
