1. #8561
    Ростов на Дону
    Всем привет и всех с новым годом, примите ещё одного 1.6 AHL 100 л/с гур, кондёр, люк, авс, электро-пакет, езжу не давно, пока доволен.
  2. #8562
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Присоединяйся! Будешь еще долго доволен! А лошадок наверно 101 ?
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  3. #8563
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,193
    Цитата Сообщение от Serghio Посмотреть сообщение
    .....на ahl вроде как нет,там привод же через тросик идет а не элетронный(через шаговый эл.мотор)
    это я про адаптацию дросселя.
    Есть, есть на АХЛ моторчик. Я иногда балуюсь, включаю 1-ю и плавно отпускаю сцепление. Педалька сама слегка опускается, чтобы ДВС держал ХХ на 800. Потом вторую, ...пятую. Едет и держит 800. А когда была грязная ДЗ, ДВС делал дрынь, дрынь с помощью шагового двигателя.
    С уважением, Василий
    Поздравляю. Не забудьте расходники заменить. Масла, особенно если АКПП, фильтры (и в АКПП если автомат), антифриз, ремни. Особенно ГРМ с роликами и помпой. У него ограниченный пробег, а когда и чем его меняли - правду никто не скажет. А ремонт ооочень дорогой.
    И поставьте машину в подпись. ВВерху страницы КАБИНЕТ, там слева МОИ НАСТРОЙКИ и ниже РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
    Удачи. С уважением, Василий
    Цитата Сообщение от Роман Рычик Посмотреть сообщение
    Добрый день друзья!......
    .......если это капиталка то может есть вариант у кого то привезти контрактник из Белоруссии?
    В общем ПОМОГИТЕ!!!!!!!
    Искал в поиске самокат с мотором, чтобы в гараж ездить и случайно нашел ссылку http://motorbor.by/ . Они и по РФ доставку обещают помочь. Только другой движок - это крайний случай. Если на холодную работает нормально, то о замене двигателя думать рано. Подумайте, доставка в Питер, снять поставить, все расходники - это приличные деньги. И кто скажет, сколько осталось б\у контрактнику жить. И не дай бог опять снимать и менять - разоритесь.
  4. #8564
    Всем доброго времени суток! Мож кто сталкивался с такой проблемой: `при разгоне машина тупит где то на 1200-2500 оборотах , может и чихнуть в воздухан, на холостых все хорошо и ровно, если держать обороты 3000-3500 тож все нормально разгоняется. Ошибка высветилась по лямбде. Давление бензина 3 кг при чем стрелка монометра дергается, снял обратку -бензин не течет.., двигатель AHL. Так вот Вопрос из за чего тупит? Грешу на давление , нет нужных 4 кг или это не критично. Кстати насосу год от роду . Есть у кого нить мысль....
  5. #8565
    Получено: 9
    Goshik1984, если реши свою проблему скажи, что сделал...у меня примерно так же тупит при нажатии на педель. Хотя я смотрю в сторону замены насоса..
    Ребят может кто сталкивался
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 R
    Компонент и/или версия: 3A Zentral-SG Komf. 0001
    Программный код: 00257
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    Доп. информация: 1J1959801D 3A Tхrsteuerger. FS0001r
    Доп. информация: 1J1959802E 3A Tхrsteuerger. BF0001r
    2 Найдены неисправности:
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Ремонт возможен...или только замена???
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  6. #8566
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Sk 34rus, первое вот посмотри- http://andrei-b5.narod.ru/rep/cl.html может пригодится.
    элемент зеркала-200 рублей за не оригинал-меняешь за 10 секунд.
  7. #8567
    Калининград
    Пару вопросов назрело к бывалым пасатоводам на 1.6 : Как часто меняете свечи? Делал ли кто раскоксовку движка, после нее были какие-либо изменения в лучшую сторону или не дай бог в худшую ????
  8. #8568
    Получено: 9
    WERET, Спасибо, про замок в двери все понял...а вот элемент зеркала что-то не очень. как снять старое зеркало.в голову приходит только разбить ну или хитрость какая есть???
    Кстати сигналка дверь нормально закрывает, а кнопка на ключе нет...может и тут чего не понял..
  9. #8569
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Хитрости там нет. Тяни изо всех сил(ну в меру) и ... от щелкнешь.А лучше купи новое и посмотри на него-там принцип поймешь.
    По первому...я лично довольно часто. Раз в 15-20 тысяч. Бывало и чаще. При этом просто для профилактики,то есть свечи были чистые и рабочие. Провода один раз в 90 тысяч поменял. А по раскоксовке -набери в поиске-раскоксовка лавром-и там много чего узнаешь.
  10. #8570
    Touareg Аватар для kishunv
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Как то так http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post1585963
    Passat 2.8 BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты, ГБО 4. Белая! Авдотья Q7 3.0TDI 8 АКПП, пневма, панорама, Keyless go, перф. кожа и т.п. 2011 125+т.км
  11. #8571
    Ростов на Дону
    Спасибо, уже все расходники заменил. Только не могу ключ для сливной маслянной пробки КПП найти. Не подскажете?
    Да и ещё, какое масло посоветуете?
  12. #8572
    Pointer Аватар для metan1982
    Молдова,Кишинёв
    На МКПП не обязательно масло менять ,если конечно речь о механике идёт ,в подписи ни написано .
    VW Passat B5 1.6 AHL 101 л.с.МКПП Sedan
  13. #8573
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,193
    .....Только не могу ключ для сливной маслянной пробки КПП найти. Не подскажете?
    А машинку то в подпись почему не поставили. Как это делать я Вам написал. Смотрите на стр. 476. Масло в МКПП и АКПП разное. Ключ тоже.
    С уважением, Василий.
  14. #8574
    Ростов на Дону
    Конечно механика, хотелось чтоб все жидкости мною были сменяны. Чтоб знать что потом доливать.
    По поводу ключа, что скажете?
    Подпись поставил, как поинтер на пассат изменить под ником?
  15. #8575
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 155
    Отправлено: 68
    никак, само будет меняться постепенно
    1.8Т 6МКПП
  16. #8576
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    ну ежели тут перекличка владельцев малолитровых то меня добавьте в список!
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  17. #8577
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    это во флудильне меняется
  18. #8578
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Всегда думал что 1,6 одна на 100 квадратных километров. Оказалось две
  19. #8579
    [QUOTE=Sk 34rus;4692005]Goshik1984, если реши свою проблему скажи, что сделал...у меня примерно так же тупит при нажатии на педель. Хотя я смотрю в сторону замены насоса..
    А вот из за топливного фильтра такая ситуация может быть????
  20. #8580
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Но проверить уровень ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    Там пробка под спец ключ. И не у всех ремонтников он имеется.
Страница 429 из 626 ПерваяПервая ... 329379419427428429430431439479529 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10528
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 11:02
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
