1. #8481
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Всем приветТоварищи,вопрос вот в чем,сегодня на холодном двигателе открыл кожух ГРМ,и увидел что ремень как будто не натянут,прогибался прилично так,проехал я пару км,двигатель прогрелся и снова посмотрел на ремень,но он уже натянут как и раньше всегда был...что за мистика такая?
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  2. #8482
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Сегодня с утра проверил,ремень натянут...
  3. #8483
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    "Нет, сынок, это — фантастика! "
    при остановленом моторе руками пошатай туда-сюда шкив распред вала, ты увидиш как ходит стрелка натяжителя и как меняется при этом натяг ремня.
    Так устроен наш натяжитель.
  4. #8484
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    это не мистика!
    просто я очканул нормально так...раньше такого незамечал никогда..но все равно после праздников поменяю все ремни и ролики:-)хотел на весну оставить:-)
  5. #8485
    СПб
    Добрый день друзья!
    У меня AHL 1997г МКПП.
    2 месяца назад стал счастливым обладателем Пассата, но через 2-3 тыс км нарисовалась проблема...
    Машина, глохнет, обороты плавают и главное все это происходит на "горячую" , на холодную все норм. Появился гул в моторе.
    Я поменял ДМРВ, Лямбду, Высоковольтные провода, помыл Дроссель, прочистили инжектор и т.д проблема не исчезла... горе мастера сказали ездий пока не встанет....
    Может кто то подскажет нормальных умельцев в СПб или поделится опытом, так как эта проблема меня [отредактировано модератором]!!!
    Еще сказали что может проблема из-за ремня ГРМ ( и гул от туда ). Возможно ли такое??? И как побороть проблему?
    если это капиталка то может есть вариант у кого то привезти контрактник из Белоруссии?
    В общем ПОМОГИТЕ!!!!!!!
    В технической ветке не матерятся!
    Последний раз редактировалось Seregas; 27.12.2013 в 21:03.
  6. #8486
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Роман Рычик Посмотреть сообщение
    В общем ПОМОГИТЕ!
    Привет,что бы кого нибудь порекомендовать надо понять где твое место жительства,а то чета как то ты об этом не указал
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  7. #8487
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    vitoz75,он написал в СПб
  8. #8488
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Добрый день друзья!
    Может кто то подскажет нормальных умельцев в СПб или поделится опытом, так как эта проблема меня зае...ла!!!
    для начала нужно сделать комп диагностику,ошибки почитать,если капризничает только на горячую,то скорее всего это ДТОЖ
  9. #8489
    Получено: 10
    да,чета я загнался,
  10. #8490
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    сделай диагностику и глянь в сторону ДПКВ
  11. #8491
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    Роман Рычик, нужно сделать комп диагностику,ошибки почитать.Исправлять ручками в авто а не по клавиатуре очищать ошибки
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
  12. #8492
    Сыктвкар
    На сколько я знаю ДТОЖ только при минусах не даёт заводить двигатель, а при положительных температурах ты даже не поймешь что он неисправен без диагностики.
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
  13. #8493
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    мимо кассы
    Косвенно увеличенный расход топлива.
    Любопытен ход мысли, что же с ГРМ происходит когда двигатель горячий.
    Информации по которой можно что то подсказать нет. Но я бы смотрел в сторону датчиков т.к. проблема не постоянная.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  14. #8494
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Катализатору кирдык...не?
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  15. #8495
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    С какого перепугу?
    Типа при температуре ОЖ -10 пассат не заведется?
  16. #8496
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Цитата Сообщение от DEESEL Посмотреть сообщение
    Еще заметил на малом ходу до 40 руль качает <> примерно 1см больше 100 машина прыгает с частой амплитудой получаеться вибрация на весь кузов и дорогу ловлю. Страшно уже заказал все рычаги и стойки в перед. Мож было у кого такие качели. Думаю балансировкой не вылечу. Всем респект за помощь.
    Правая сторона хлябает
    Менять рычаги и стойки дорого и время убьете, а проблема может быть в колесах. Булка, например, проявляется именно так, как я Вас понял. Чем выше скорость, тем чаще колбасит. Такую же проблему дают кривые диски. Особенно на больших скоростях, а когда крыша в резонанс войдет, появляется желание катапультироваться.
    Ездить на такой машине опасно
    А рычаги чаще проявляются в виде стуков. На первой передаче на ХХ или чуть больше по ямкам проехать и услышите отчетливый стук. Даже с какой стороны можно определить.
    Вобщем, я уже Вам писал. Проверьте нет ли булки на колесах, включая задние. На шиномантаже проверьте диски на кривизну и погнутые.
    Если не поможет, подвеску на стенд, может пожшипники стпицы доездились, да и про рычаги скажут, какие менять. Монтировкой проверять - время терять. Не проверите.
    С уважением, Василий
    П.С Мешала - это МКПП?? Я правильно понял???
    И как хлябает правая сторона??
  17. #8497
    Липецк
    доброго дня всем.Отзовитесь кто менял подшипник задней ступицы ? што там за сложность такая ? почему надо менять ступицу в сборе а не отдельно подшипник ?
  18. #8498
    Сыктвкар
    Ступица не разборная, поэтому подшипник отдельно не поменять. Если будешь менять аккуратнее с датчиком АБС, обычно он закисает и его очень тяжело вытащить.
  19. #8499
    Липецк
    polyskin, всё понятно. хотел обойтись заменой только подшипников сильно хрустеть начали .а две ступицы эт попадос на 10 рублей как-то не бюджетно .надо бы старую найти распилить посмотреть чож там за чудо подшипник такой и как его туда немцы вкрячили что получилась ступица не разборная.
    найду .распилю.отчет выложу.не верю в не разбор
  20. #8500
    Казахстан, Алматы
    на горячую проверь как натянут ремень грм.
    вполне возможно, что накрылся натяжитель грм.
    тоже горе мастера предлагали поменять кучу всего.
    в результате помог ролик
    подскажите как проверить свечи??? похоже какая то свеча работает с перебоями.
    троения нет. но есть вибрация
    а у нас взади есть датчик АБС???
    в магазине мне сказали что только на передних колесах
    и еще возникла проблема, второй раз за месяц.
    стрелка бензина на первой белой линии
    машину глушу. а потом не заводится, шума бензонасоса нет. заливаю 3 литра бензина заводится
    была ли у кого такая проблем,а и кто, как решил ее?
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
Страница 425 из 627 ПерваяПервая ... 325375415423424425426427435475525 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
