1. #8441
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от DEESEL Посмотреть сообщение
    Продолжаю потихоньку шаманить корабль.Подскажите где нарыть фотоотчет о замене успокоителя цепи. При резком закрывании акселератора есть выраженный звук (звон, дребезжание) думаю успокоитель.
    Мож гидрики звенят
    1997, 1,6 AHL, 5MКП, кондиционер, седан. ГБО LOVATO
  2. #8442
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    На AHL нет цепи, возможно что то плохо прикручено и звенит, гидрики тоже отпадают, потому как тарахтят на холостых на хорошо прогретом двигателе. Могу предположить что тарахтит распредвал в связи с выработкой но это редкий случай и только моё предположение.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  3. #8443
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Отправлено: 21
    У меня гидрики на ходу звенели летом очень сильно, при переключении передач особенно-почти как дизель. После замены не прошло. Оказалось был откручен обратный клапан в масляном кронштейне. Сейчас тишина.
  4. #8444
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Ну вот уже ближе к теме. Машина какое то время ездила с малым давления масла что могло привести к усиленному износу, теперь нужно определить от куда идет посторонний шум. возможно как писал выше тарахтит распредвал либо ЦПГ( цилиндро поршневая группа) или КШМ (кривошипно шатунный механизм (вкладышам каюк) и желательно произвести замер давления масла на прогретом двигателе. А вообще желательно для начала определить от куда шум снаружи двигателя или изнутри что естественно ведет к вскрытию. но больше склоняюсь к распредвалу, сними его и посмотри на наличие задиров.
  5. #8445
    Казахстан, Алматы
    а не флейта трещит?
    попробуйте скинуть с нее фишку
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  6. #8446
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Полная заправка 9 л. (снимается поддон)
    При снятии поддона ни черта от туда не выльется все. В бублике и еще где то останется. Когда на бывшей менял-половина только слилась. А полная замена только вытеснением маслом масла. И то...
    Цитата Сообщение от swayback Посмотреть сообщение
    ЗЫ: Пассат ОГОНЬ. Друзья не хотели слезать с типтроника +обогрев + много всякой приблуды :D Был гольф 4, разные авто)))
    А мы уже зажрались!
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  7. #8447
    Lupo Аватар для Алексеюшка1980
    Нижегородская обл. Б-Мурашкино
    Отправлено: 96
    Цитата Сообщение от WERET Посмотреть сообщение
    Там хомут стоит. Который пассатижами только разжать. И вверх сдернешь. Для этого нужно сам кожух вверх задрать и все увидишь.
    я тоже по резьбе выкручивал.
    Цитата Сообщение от zemec83 Посмотреть сообщение
    Покупал ремень с роликом комплект за 2штуки.И поменять 5штук.
    там самому можно поменять час делов не торопясь.
    подскажи где находится обратный клапан в масляном кронштейне просто у меня вроде такая же ситуация, гидрики заменил но все равно чтото стрекочит, но на холодном двигателе при заводке тишина.
    Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
  8. #8448
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Отправлено: 21
    Поз. 15. Я бы для начала замерил давление масла. У меня и на холодную трезвонили переодически, а на горячую вообще...
  9. #8449
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Цитата Сообщение от nuralmaata Посмотреть сообщение
    а не флейта трещит?
    Это если она у него есть, судя по году ее нет, а вообще темы про постороние звуки это гадание на кофейной гуще, сколько деталей столько и причин. Хотя бы знать с какого района доносяться. Может банально глушитель тарабанит при сбросе газа а может цепь на маслонасосе тарахтит. Мастера бы хорошего, чтоб послушал.
    если на холодную тишина проблема не в обратном клапане а скорее всего в плохом давлении масла ну или гыдрики подизносились. Замерь давления масла только на прогретом моторе а там будет видно.
  10. #8450
    Отправлено: 96
    гидрики новые поставил месяц назад, смерю давление там видно будет.спасибо
  11. #8451
    Казахстан, Алматы
    [QUOTE=oleg894;4671910]Это если она у него есть, судя по году ее нет, а вообще темы про постороние звуки это гадание на кофейной гуще, сколько деталей столько и причин. Хотя бы знать с какого района доносяться. Может банально глушитель тарабанит при сбросе газа а может цепь на маслонасосе тарахтит. Мастера бы хорошего, чтоб послушал.
    для эксперимента, отправил жену на сто
    на 100% знаю что трещит флейта
    но все работники сто понятия не имеют что такое флейта
    и все говорили срочно у них менять гидрики
    а чтобы понять. что стучит гидрики или флейта, машина должна постоять неделю
    с гидриков масло сольется, там такой стук!!!
  12. #8452
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    +1!!!
    через неделю стоянки, стучат пару секунд громко и чётко!
    флейту лучше по ремонтировать!!!
  13. #8453
    Казахстан, Алматы
    разбирал я флейту.
    тоже думал склеить, как тут показывали
    но, когда обратно ее всовываешь. ее надо сжимать.
    и мне показалось что клей или силикон не выдержит такого сжатия.
    а для того чтобы новую купить. нужен номер именно той части которую внутрь всовывают
  14. #8454
    Отправлено: 96
    разбирал я флейту.
    не помнишь на какой странице показывали ?
  15. #8455
    Pointer Аватар для DEESEL
    Нижний Новгород
    Отправлено: 20
    Что за флейта?
    Что вы скажите по стойкам Каяба.или может есть какие нибудь похожие чтоб по мягче ?
    B5 AHL 1.6 .97' мешалка, климат, кнопочки там всякие есть
  16. #8456
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    Каяба она и в африке Каяба .есть газ есть масло .первые жоще вторые мягче
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
  17. #8457
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    хммм клеить не видел!
    её сваривают, я себе так и сделал, второгй год уже норма, да и при установке сжимать не надо, лёгкими вращениями она входит нормально!
    вот тема http://passat-b5.ru/showthread.php?t=183268
    там же и видео есть, там же "Котяра" показал где паяльник "заварить" флейту, делал как он советовал, норма!
    Последний раз редактировалось Rvs2; 21.12.2013 в 14:34.
  18. #8458
    Казахстан, Алматы
    да да заваривать
    но что то мне подсказывает что тогда флейта теряет эластичность
    а если там типа какого нить типа скотча. который мнется?
  19. #8459
    Калининград
    Вопросик такой назрел!!!!
    По датчику температуры наружного воздух который на климе отображает уличную температуру. Что-то он стал как-то не оперативно отображать ее, утром заведешь показывает как нужно, проедешь четыре часа а температура как вкопанная стоит, хотя на улице реально она изменились, поставишь машину проходит 2.5 часа и уже другую температуру отображает. Может какие настройке в климе ????
  20. #8460
    Казахстан, Алматы
    подскажите
    менял лямбду, мне провода спаяли.
    тут вычитал, что это не правильно, должна быть только скрутка проводов. типа от пайки меняется сопротивление и эбу видит другие показания лямбды.
    это правда?
Страница 423 из 627 ПерваяПервая ... 323373413421422423424425433473523 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
