1. #8381
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    ser jon, Ты лишь учти что на приборке 90 показывает уже при показаниях ДТОЖ ~75 и выше. При ~115 на приборке будет так же 90 Может когда нибудь пригодится инфа
    +100500 на приборке 90. 20 км по трассе при -10 только тогда 89 на мультитрониксе. а так от 80 до 87 градусов показывает.
    п.с- печка и правда может быть завоздушена.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  2. #8382
    Pointer Аватар для DEESEL
    Нижний Новгород
    Отправлено: 20
    Еще хотел спросить , какой термостат вткнуть? Может маркировку ктонить помнит, или знает
    Я думаю что в системе охлаждения воздушной пробки не должно быть. Ведь при нагреве создаеться давление работает помпа и бак расширительный есть. Воздух по идеи должно выдавить
  3. #8383
    Получено: 10
    наивный,еще как может быть,и у всех свои методы борьбы с этим недугом,по маркировке я поступаю так: зарегистрировался в экзисте,там своему менеджеру делаешь запрос на запчасти,он тебе скидывает предложение,обычно это оригинал,там же можно сразу посмотреть и не оригинальные запчасти,потом я лезу здесь на сайте в тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t...81%D1%82%D0%B8 и опираясь на эту инфу выбираю нечто среднее по цене,или если оригинал боль мень недорогой то беру его.
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  4. #8384
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    2 шага:
    1. Узнать номер оригинала в теме УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!!
    2. По номеру выбрать неоригинал, опираясь на тему Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей
  5. #8385
    Нижний Новгород
    Отправлено: 20
    Спасибо
  6. #8386
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    DEESEL, Машину в подпись поставьте. Так проще отвечать будет на ваши вопросы. ...КАБИНЕТ...МОИ НАСТРОЙКИ... РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
    Ну, а уж коли одноклубник помог Вам советом или ссылку полезную дал, и Вы хотите выразить свою благодарность, нажмите в его сообщении на большой палец в верхнем правом углу его полезного сообщения.
    С уважением, Василий
  7. #8387
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Посмотрите в поиске, может там кто-то занимался
    Вложение 109833Вложение 109833
    Ну вот это супер совет... от души!
  8. #8388
    А в чем смысл? А сколько температура тогда, когда на приборке 80?
    Passat B5, 1.6, AHL, 99
  9. #8389
    Казахстан, Алматы
    Добрый вечер!!
    подскажите в чем секрет одевания воздушного патрубка на дроссельную заслонку??
    постоянно заминается резинка. и из-за этого по моему идет подсос воздуха, акпп начинает пинатся.
    либо ктото использует альтернативные резинки или патрубки
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  10. #8390
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Цитата Сообщение от ser jon Посмотреть сообщение
    А в чем смысл?
    Чтоб обывателя не пугать
    Предположительно 65, но таким вопросом не задавался
    Опрессовка твое заветное слово
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  11. #8391
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Добрый вечер!!
    Не понятно какой у Вас ДВС. Добавьте в подпись. Может до Вас вместо воздуховода кто-то трубу приколхозил??
    Ослабте хомут. Для верности смажте моторным маслом, и все получится, если кто-то до Вас трубу от унитаза не приспособил.
    С пинками АКПП на порядки сложней. Но для начало устраните явные, не претендующие на дорогие и продолжительные процедуры проблемы.
    Суважением, Василий
  12. #8392
    Если это так, то у меня движок вообще недогревается?
    Можно ведь ваг комом посмотреть температуру с датчика обслуживающего ЭБУ? Надо будет попробовать
  13. #8393
    Казахстан, Алматы
    Суважением, Василий
    двигатель ahl
    чуть позже в подпись поставлю.
    хомут вообще убирал, труба как на фото у всех. смазывал, цепляется за бугорки (сверху и снизу). из-за бугорков даже без резинки с трудом патрубок заходит
    а не может быть дроссельная не та? подскажите номер ДЗ, проверю
    было дело
    начали обороты падать и т.д., и на одном колхозном сто мне поставили темп датчик - черный.
    вроде все исправилось. но стала тупить.
    решили по ваг-кому проверить, машина прогрета на улице жара. а температура по эбу(не на панеле) 70 градусов.
    поменяли на зеленый - 95 градусов. тупление вроде прошло
  14. #8394
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Добрый день.Друзья подскажите можно поменять сальник распредвала НЕ снимая МорДЫ.Месяц назад перебрал башку,поставил новый сальник распреда,а сегодня глянул с под него подсыкает чуток.Кожух ГРМ сзади в масле.Подскажите возможно ли поменять не снимая морды.Спасибо.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  15. #8395
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    парфёнов,возможно,только неудобно будет возится с установкой грм.
  16. #8396
    Сыктвкар
    У меня все ролики, ремни и помпа без разбора рожи менялись, но у меня АХЛ.
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
  17. #8397
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    двигатель ahl
Размер: 1.5 КбОткрываете Яндекс. Набираете НОМЕР ДЕТАЛИ ПАССАТ Б5. Нажимаете ЭнТЕР. Жмете на первую верхнюю строчку. Видите. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849 Смотрите как формулируют вопросы форумчане и пиште что Вас интересует. Когда Seregas Вам поможет, не забудте нажать ему спасибо. Там можете и про воздуховод спросить номер и про ДЗ. Воздуховод у меня вот такойНазвание: 28052013803.jpg
Размер: 33.8 Кб. Тоже АХЛ. Может у Вас не получается из-за ограниченного пространства, тогда поднимите расширительный бачек, отключите разъем снизу (датчик уровня ОЖ) и воздуховод легко снимается и устанавливается. А вот о какой резинке Вы пишите - не могу понять. Воздуховод, если мне не изменяет память ставится на ДЗ без всяких резинок. Хомут и все дела.
    Что касается АКПП, пинки могут быть из-за грязного или несоответствующего масла, низкого уровня, забитого фильтра.
    С уважением, василий
    П.С. А вот на впускной коллектор ДЗ ставится на уплотнительное кольцо Резиновое. У меня зеленого цвета
    Последний раз редактировалось ded_491; 12.12.2013 в 17:45.
  18. #8398
    Сыктвкар
    двигатель ahl
    № ДЗ на АХЛ 058133063H
    ded_491 Резинка есть она стоит внутри патрубка
  19. #8399
    Казахстан, Алматы
    ну вот она правда
    до меня ктото колхозил
    и как мне эту резинку найти
    вот похожий патрубок, но другой!!!!
    и кстати трубка к картерным газам тоже другая
  20. #8400
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от zemec83 Посмотреть сообщение
    Привет всем.У меня Б5 1.6 AHL проблеммы с хх 2раза даже глохла пока грел.Взял ноут вагком и всебы ничего но есть ошибка "Датчик дроссельной заслонки к.з (я так понял короткое замыкание).Снял фишку с дпдз вроде провода визуально все норм.Подскажите пожалуйста куда копать, как прозванить где и на каких проводах должно что быть? Тестер есть.Снимаю фишку ваг ком пишет обрыв или к.з..Просто не хочу менять д.з не зная поможет ли это вдруг гдето в проводке дело.При отключение фишки и повороте ключа в готовность к заводке, мерял тестером в фишке (не на д.з а которую отключил) Гдето 8вольт, а одна комбинация меня удивило 11.8волт.Я не пойму ни чего где должен плюс где минус где должны контакты прозваниватся на массу где нет ПАМАГИТЕ 2недели в мороз хожу и смотрю и ни фига не понимаю.
    какая именно ошибка? потенциометр дроссельной заслонки? если да то я решал проблему так: подключаем ваг-ком в измерениях не заводя двигатель ищем окошко где отображается угол открытия д.з, очень плавно нажимаем педаль газа, значение должно подниматься от 0 до 100, 100 ну или 100,5 101, если значение поднимается выше и/или переходит на след круг (у меня так было) то чистим и адаптируем дз, после адаптации должно стать все норм, если через некоторое время (1минута или 1неделя) опять неверные показания угла открытия д.з. появляются снова то заслонку выкидываем в помойку (стерты дорожки). У меня по крайней мере так все было
Страница 420 из 627 ПерваяПервая ... 320370410418419420421422430470520 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
